מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: פונקציות בתכנות בקר
    Mar 2009
    ברירת מחדל פונקציות בתכנות בקר
    האם אפשר לקבל הסבר קצר מה משמעות כל קטגורייה ותת קטגורייה בפונקציות בתכנות בקר :
    throttle setting : 1. Auto throttle range 2. soft start 3. hard start
    Brake setting : 1. soft brake , 2. hard brake 3. no brake
    Direction and cutoff type: 1.soft cutoff 2/ hard cutoff
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פונקציות בתכנות בקר
    אני חושב שהתחלה רכה זה שהמנוע מתחיל לצבור מהירות לאט ולא במכה מהירה , כנ"ל לגבי עצירה
    Mar 2009
    OK
    אז מה זה
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    גם אני אשמח לדעת
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    הי
    מתח cutoff הוא מתח הסוללה בו הבקר נכנס למצב של cutoff במטרה לשמור על הסוללות. ב- cutoff הבקר מקטין את ההספק של המנוע בהתאם לסוג ה- cutoff
    Hard - ההספק יורד מיד ל-0 מה שדורש כניסה מידית לאוטורוטציה.
    Soft - ההספק יורד בהדרגה ומאפשר נחיתה רגילה.
    Shanti
    מזכרת בתיה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shanti צפיה בהודעה
    הי
    Shanti
    בדר"כ Hard ו- Soft מתייחס דווקא לנקודת המתח שבא יתבצע הניתוק. לא למשחקים בהספק.
    לדוגמה מתחת ל- 3.8V או מתחת ל- 3.5V
    ברגע שיש ניתוק .. זה ניתוק !
    אוטורוטציה היא עבודה של המטיס והיא מתבצעת ללא כל עזרה או פעולה של המנוע.
    גיל
    הי
    לא נכון. בדרך כלל ניתן להגדיר את נקודת ה- cutoff אך זה אינו קשור לאופן בו הבקר מגביל את צריכת הזרם של המנוע.
    התכוונתי שב- Hard מאחר והמנוע מנותק מידית המטיס צריך להיות מוכן לבצע אוטורוטציה.
    התיחסתי להספק המנוע מאחר שזה מה ש"מרגיש" המטיס. ב- Soft ביצועי המנוע יחלשו בהדרגה ויאלצו את המטיס להנחית את המסוק.
    Shanti
    מזכרת בתיה
    הי
    Shanti
    +1 ..
    אחרי שקראתי עוד קצת יש צדק בדברך ומתבלבלים כאן כמה דברים.
    ישנה הגדרה לגבי נקודת המתח שבה מתבצע ה- Cut Off (ד"א, אני מכיר רק בקרים עם שתי נקודות. באיזה בקר אתה יכול לתכנת את מתח הניתוק ?)
    לגבי - Hard Cut off ו- Soft Cut off, אתה צודק. מדובר בהפסקה מוחלטת של המנוע או הורדת הזרם.
    גיל
