מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בעלי RAPTOR 30 צריך עזרה
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל בעלי RAPTOR 30 צריך עזרה
    כבר העליתי את השאלה בעבר אך לא קיבלתי תשובה חד משמעית
    בזמן בדיקה על הקרקע לפני שהמנוע מונע מסובב את הלהבים הראשיות
    עם כיוון השעון הרוטור האחורי מסתובב גם אבל
    אני יכול לתפוס את הרוטור האחורי ביד ולמשיך לסובב את הראשי בכיוון הפוך הוא מסובב רוטור ראשי ואחורי ביחד ואי אפשר לתפוס את האחורי כאשר הראשי מסתובב
    זה נראה מוזר כי אם חס וחלילה קט אין לי אוטורוטציה.
    בזמן שהמנוע עובד הכל בסדר
    השאלה היא:
    איך זה בשאר המסוקים ?
    יכול ליהיות שאין אוטורוטציה בדגם הזה ? האם זה איתכן ?
    מייסב חד כיווני הפוך ? או שהכל בסדר ?
    היום בשטח היה מישהו עם אותו המסוק ואצלו גם כמו אצלי
    לא יודע מה לעשות
    תודה מראש
    בברכת נחיתות רכות
    ליד גדרה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעלי RAPTOR 30 צריך עזרה
    ברפטור 30 הקיט אינו מגיע עם גלגל אוטורוטציה.
    לכן, אם לא שידרגת לאחד אז כנראה שאין לך. הגלגל המקורי הוא בצבע אדום.
    הכי פשוט לדעת, שאתה מכבה את המנוע כאשר הלהבים מסתובבים הזנב נעצר ישר, או שהוא נעצר בהדרגתיות יחד עם הלהבים הראשיים?
    Feb 2009
    לפי מה שאתה מספר אכן אין לך גלגל אוטורוטציה. עלות של גלגל כזה הינה 30 ש"ח בערך (יתכן ואפילו פחות)
    במצבך היום, אם יהיה לך קאט תוכל לבצע אוטורוטציה אך לא תיהיה לך תגובה בזנב.
    תודה!!!!
    בברכת נחיתות רכות
    רחובות
    קיבלת תשובה חד משמעית בעבר מליאור זהבי שהדבר תקין.
    לעניות דעתי לא הכי מומלץ לשים גלגל אוטורוטציה - כך תכננו את המסוק כדי לחסוך הפסד כח בסיבוב הזנב בגלל שהוא יחסית חלש ודווקא כך המסוק עושה יופי אוטורוטציות בחרום.
    בקרו בגלריה שלי:
    ציטוט נכתב במקור על ידי אופיר נחום צפיה בהודעה
    יכול ליהיות שלא הבנתי את התשובה
    אבל עכשיו זה ברור בהחלט
    תודה !!!
    המשך שבת שלום
    בברכת נחיתות רכות
    גם סקידו לא האבו עובד באותה צורה.ההנחה שלהם היא שכאשר המנוע לא מסובב את הלהבים הגוף לא יסתובב לצד שני וזה אכן נכון.אבל הוא תמיד נותן עוד איזה רבע סיבוב שלא ניתן לישר ולכן עליך לינחות איך שהוא(המסוק) רוצה. אם השליטה שלך לא מוחלטת בנוז אין תשדרג.
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    בדיוק כך.
    שווה לתקן תיקון קטן - המסוק שלך אכן מכיל גלגל אוטורוטציה אך הוא אינו SPLIT GEAR.
    מה זה אומר בעצם ? המסוק שלך מכיל מיסב חד כיווני בתור הגיר הראשי שלו, מה שמאפשר לך לבצע אוטורוטציה אך ללא ניהוג זנב, אשר קיים רק במנגנון SPLIT GEAR.
    כפי שכבר הומלץ לך - לא כדאי לשים SPLIT GEAR למסוק 30. גם ככה האנרגיה האגורה בלהבים לאוטורטציה בכלי כזה היא גבולית לביצוע אוטורוטציות למטיס מתחיל, והנעת זנב רק תגזול עוד יותר אנרגיה.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    בדיוק כך.
    מדויק.
