בכדי לבטל את השעה והזמן יש לבצע מס' פעולות: Do not show time :
you make a text file with the date and time in the following format with the letter N (NO)
2009.01.01 12.01.01 N
to update the time replace the Letter N to Y .
save it as time.txt in the devices root directory and when you switch the device on again the time is set .
dont drag it to the "REC" folder .
just to the Main drive(f:/) And it will work for you
כל ערכה ניבחנת וניבדקת על ידי.
אין צורך לדאוג אם המוצר עובד או לא עובד(ולהתחיל לחשוב ולחשב על עלויות משלוח חזרה) !
100% תקינות של המוצר.
מה שאתה רואה,זה מה שאתה מקבל !
משלוח חינם !!
צורת תשלום:
PayPal
או העברה לחשבון בנק ישראלי .
מה שיותר נוח.
כל שאלה או כל דבר אחר נא ליצור קשר בהודעה פרטית.
אם למשהו יש חברים או משפחה בארה"ב
יכול לחסוך בעלויות משלוח,אם בכלל.
תודה רבה !
אסף מ.
נערך לאחרונה על ידי maozasaf; 06-11-2009 בשעה 06:20:44.
סיבה: משלוח לארץ חינם
