מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: T-Rex 700 באילת וה-3D ששרף לי את ה-600ESP
    אילת
    ברירת מחדל T-Rex 700 באילת וה-3D ששרף לי את ה-600ESP
    ליאור אוחיון חבר וותיק ומטיס מקצועי התחדש
    בטירקס 700 חדש עם פינוקים מהשורה ה-1
    על המסוק ולהלן הסרטון שלו :
    הטיסה ה-3 שלי ביום שבת שבסופה המסוק עלה באש
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: T-Rex 700 באילת וה-3D ששרף לי את ה-600ESP
    שים לב בזמן 1:08 היה פיצוץ מקדים ויצא עשן ככה זה ניראה ונישמע בכל אופן האם זה נכון.
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    אילת
    שחר הבהלת אותי !!!!
    תראה ב- 1:05 יש ענן קטן
    וזה אותו ענן שאתה חושב שהוא עשן
    והרעש שאתה שומע זה המלהבים
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    לא שגיא לא 1:05 תראה שניה או 2 יותר קדימה ואם אפשר תבקש מהחברה קצת שקט.
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    אילת
    הסתכלתי על הזמן שאתה מדבר אבל בדקתי גם שניה 2 לפני
    ואתה רואה בבירור ענן קטן בצורת עיגול בדיוק איפה שהפכתי
    את המסוק זה נראה כאילו יצא עשן ! תשים לב שהמסוק המשיך
    עוד דקה שלמה ללא בעיה !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Mar 2009
    היה פיצוץ....
    אבל למה למה לא נחתתה ברגע שראית את העשן???
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    שגיא היה פיצוץ ועשן זה בוודאות זה לא רעש של להבים וענן למה הוא המשיך עוד דקה אין לי מושג היות ואי אפשר לדעת מהיכן הפיצוץ יכול להיות קצר בחוטים כתוצאה מחום יתר על המידה ואז רק התחילה הבעיה עד שהחמירה והתוצאה (דעתי האישית בלבד)
    בכל מקרה מקווה שיטוס חזרה במהרה.
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    אילת
    לא נורא כן היה לא היה מה זה משנה בסופו של דבר
    הבקר נשרף וצריך לקנות חדש
    אני מאמין תוך חודש נחזור לאוויר בקונפירציה חזקה יותר !!!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Talking תגובה להודעה: T-Rex 700 באילת וה-3D ששרף לי את ה-600ESP
    יישר כח
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    הטסות יפות חברה,
    לגבי ה 700 - ייתכן וזה רק אצלי במחשב אבל יש רעש של ציקצוק מהמסוק....
    אתם לא שומעים את זה?
    לגבי ה ESP אכן רואים פיצוץ - עשן לבן במסוק חשמלי זה אומר רק דבר אחד...
    אתה נוחת (One way or another)
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    בוותיקן זה אומר אפיפיור חדש לא?
    ***ח יש מצב
    אילת
    הטסות יפות חברה,
    תקנה רמקולים טובים יותר ואל תשמע אחרי שאתה מטיס
    אתה נוחת
    בסופו של דבר כולנו נוחתים גם אם רוצים או לא (One way or another)
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    גם אני שומע ב700 את זה בשתי המחשבים שלי
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    שגיא, אכן היה פיצוץ + עשן!
    אגב חשבתי שאמרת שזה קרה במהלכה של טיסת 3D ?!
    בברכה,
    אהרון ערן אפרייאט,
    בקרו בגלריה שלי : http://www.runryder.com/helicopter/gallery/37202
    "Feed the Need to 3D"
    ציטוט נכתב במקור על ידי דור צפיה בהודעה
    שגיא - אם שניים שומעים את זה, יש מצב שיש דברים בגו....
    מציע לבדוק את הנושא.
    אילת
    מה שאפתם יותר מדי עשן ניטרו ?
    מה זה משנה כן היה לא היה ?!
    בסופו של נחיתה נשרף הבקר
    והמסוק נדלק ......
    צריך להחליף בקר ומנוע !
    ליאור חשבתי שתענה על מה
    מומלץ עכשיו ולא אם היה או לא היה !
    בכל אופן מנוע כבר יש ואני ממתין שיהיה
    את הבקר שאני רוצה במלאי !
    תודה לכל השומעים והצופים
    ליאור בדקתי, היה ונגמר למדתי את הלקח
    את המסקנות של וועדת החקירה כבר פרסמתי
    באתר הבית של מטיסי אילת .
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    קודם כל לך תטבול בים של אילת - אני חושב הטמפ' קצת השפיעה עליך
    ועכשיו שה (CHT (Cylinder Head Temperature ירדה - אסביר את עצמי שוב, אני מתכוון לרעש הצקצוק שיש ל 700!!
    הבקר/מנוע ב 600 הלך לעולמו וכבר לא מעניין, מנוע אני מבין שרכשת - אז מה שנותר זה לבחור בקר.
    אם הייתי במקומך הייתי מנסה את סדרת ה ICE החדשה של CC - אך מכיוון שכבר עשית את הבחירות הנכונות (לטעמי) לא נותר לי אלא לחזק את ידיך. אם תרצה המלצה חלופית מאחר וה ICE אינו במלאי אשמח להמליץ לך על בקרים נוספים טובים לא פחות.
    לגבי ה 700, שוב - אני ממליץ בחום לבדוק את הרעש ששומעים די בבירור בסרט (גם בפעם השלישית).
    ובלי קשר - אחינו תן חיוך הכול לטובה!
    אילת
    אחינו אתה כבר מכיר אותי אני תמיד מחייך ולא משנה מה קורה לי !
    את הטבילה בים כבר עשיתי אבל תודה על הדאגה שלך !
    לגבי ה-700 הוא של ליאור אוחיון וממה שהבנתי ותשים לב
    מתחילת השרשור מדובר על על פיצוץ ועשן במנוע שלי !
    ליאור הכל בסדר ! ואני אמתין שיהיה את ה- ICE במלאי ואז אזמין
    כרגע המסוק מפורק לגורמים לאור ניקוי עצבני שימון וחיווט מחדש !!!
    מה שכן אני אשמח להמלצתך על איזה נתונים לעבוד עם המנוע החדש
    והבקר וכמובן שאני עדין נשאר עם ה-6 תאים עד שיהיה אפשר לשדרג.
    ולדוגמא .... איזה פניון אני צריך לעבוד מה הגרפים צריכים להיות
    האם הבקר 100 של ICE עד 8 תאים יעמוד בטיסה האגרסיבית שלי
    ולא ישרוף לי שוב מנוע/בקר .... לגבי הזויות אני יודע שאני לא עובר יותר
    את ה - +/- 11 וזאת לאחר מה שקרה למנוע ולבקר המקורים
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
