ליאור אוחיון חבר וותיק ומטיס מקצועי התחדש
בטירקס 700 חדש עם פינוקים מהשורה ה-1
על המסוק ולהלן הסרטון שלו :
הטיסה ה-3 שלי ביום שבת שבסופה המסוק עלה באש
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
שים לב בזמן 1:08 היה פיצוץ מקדים ויצא עשן ככה זה ניראה ונישמע בכל אופן האם זה נכון.
TREX 700N DFC
GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
EASYGLIDER PRO
שחר הבהלת אותי !!!!
תראה ב- 1:05 יש ענן קטן
וזה אותו ענן שאתה חושב שהוא עשן
והרעש שאתה שומע זה המלהבים![]()
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
לא שגיא לא 1:05 תראה שניה או 2 יותר קדימה ואם אפשר תבקש מהחברה קצת שקט.
TREX 700N DFC
EASYGLIDER PRO
הסתכלתי על הזמן שאתה מדבר אבל בדקתי גם שניה 2 לפני
ואתה רואה בבירור ענן קטן בצורת עיגול בדיוק איפה שהפכתי
את המסוק זה נראה כאילו יצא עשן ! תשים לב שהמסוק המשיך
עוד דקה שלמה ללא בעיה !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
TREX 700N DFC
EASYGLIDER PRO
היה פיצוץ....
אבל למה למה לא נחתתה ברגע שראית את העשן???
לא נורא כן היה לא היה מה זה משנה בסופו של דבר
הבקר נשרף וצריך לקנות חדש
אני מאמין תוך חודש נחזור לאוויר בקונפירציה חזקה יותר !!!!
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
הטסות יפות חברה,
לגבי ה 700 - ייתכן וזה רק אצלי במחשב אבל יש רעש של ציקצוק מהמסוק....
אתם לא שומעים את זה?
לגבי ה ESP אכן רואים פיצוץ - עשן לבן במסוק חשמלי זה אומר רק דבר אחד...
אתה נוחת (One way or another)![]()
***ח יש מצב![]()
גם אני שומע ב700 את זה בשתי המחשבים שלי
שגיא, אכן היה פיצוץ + עשן!
אגב חשבתי שאמרת שזה קרה במהלכה של טיסת 3D ?!![]()
בברכה,
אהרון ערן אפרייאט,
בקרו בגלריה שלי : http://www.runryder.com/helicopter/gallery/37202
"Feed the Need to 3D"
מה שאפתם יותר מדי עשן ניטרו ?
מה זה משנה כן היה לא היה ?!
בסופו של נחיתה נשרף הבקר
והמסוק נדלק ......
צריך להחליף בקר ומנוע !
ליאור חשבתי שתענה על מה
מומלץ עכשיו ולא אם היה או לא היה !
בכל אופן מנוע כבר יש ואני ממתין שיהיה
את הבקר שאני רוצה במלאי !
תודה לכל השומעים והצופים
ליאור בדקתי, היה ונגמר למדתי את הלקח
את המסקנות של וועדת החקירה כבר פרסמתי
באתר הבית של מטיסי אילת .
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
קודם כל לך תטבול בים של אילת - אני חושב הטמפ' קצת השפיעה עליך
ועכשיו שה (CHT (Cylinder Head Temperature ירדה - אסביר את עצמי שוב, אני מתכוון לרעש הצקצוק שיש ל 700!!
הבקר/מנוע ב 600 הלך לעולמו וכבר לא מעניין, מנוע אני מבין שרכשת - אז מה שנותר זה לבחור בקר.
אם הייתי במקומך הייתי מנסה את סדרת ה ICE החדשה של CC - אך מכיוון שכבר עשית את הבחירות הנכונות (לטעמי) לא נותר לי אלא לחזק את ידיך. אם תרצה המלצה חלופית מאחר וה ICE אינו במלאי אשמח להמליץ לך על בקרים נוספים טובים לא פחות.
לגבי ה 700, שוב - אני ממליץ בחום לבדוק את הרעש ששומעים די בבירור בסרט (גם בפעם השלישית).
ובלי קשר - אחינו תן חיוך הכול לטובה!
אחינו אתה כבר מכיר אותי אני תמיד מחייך ולא משנה מה קורה לי !
את הטבילה בים כבר עשיתי אבל תודה על הדאגה שלך !
לגבי ה-700 הוא של ליאור אוחיון וממה שהבנתי ותשים לב
מתחילת השרשור מדובר על על פיצוץ ועשן במנוע שלי !
ליאור הכל בסדר ! ואני אמתין שיהיה את ה- ICE במלאי ואז אזמין
כרגע המסוק מפורק לגורמים לאור ניקוי עצבני שימון וחיווט מחדש !!!
מה שכן אני אשמח להמלצתך על איזה נתונים לעבוד עם המנוע החדש
והבקר וכמובן שאני עדין נשאר עם ה-6 תאים עד שיהיה אפשר לשדרג.
ולדוגמא .... איזה פניון אני צריך לעבוד מה הגרפים צריכים להיות
האם הבקר 100 של ICE עד 8 תאים יעמוד בטיסה האגרסיבית שלי
ולא ישרוף לי שוב מנוע/בקר .... לגבי הזויות אני יודע שאני לא עובר יותר
את ה - +/- 11 וזאת לאחר מה שקרה למנוע ולבקר המקורים![]()
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
