מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: בחיים צריך רק קצת (לפעמים הרבה) סבלנות
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    Smile בחיים צריך רק קצת (לפעמים הרבה) סבלנות
    הי,
    הסיבה שאני פותח את הפתיל, היא על מנת לשתף אתכם בחוויה האישית שלי בכניסה לתחביב ולהראות לכל המתייאשים, שבחיים צריך רק כח רצון וסבלנות.
    תסלחו לי אם זה יהיה קצת ארוך...
    מאז היותי ילד, אהבתי את תחום התעופה ותמיד הייתה לי פינה חמה בלב לתחום המסוקים.
    כבר בגיל קטן התחלתי לבנות דגמים ובגיל מאוחר יותר התחלתי לעסוק בטיסנאות.
    תחום המסוקים על שלט תמיד ריתק אותי, אך יחד עם זאת הפחיד אותי.
    כאשר אני מסתכל 15 שנים או יותר אחורה, העלויות של מסוק למתחילים היו מאוד גבוהות ועמדו על אלפי שקלים וכל ריסוק גרם לחור מאוד גדול בכיס.
    לא היו אז סימולטורים ופשוט למדת וריסקת את המסוק שלך.
    לכן, באותה התקופה פשוט ויתרתי, אך תמיד זה היה סוג של חלום שרציתי להגשים "כשאהיה גדול".
    מאז התפתחתי בתחומים שונים, שבניית דגמים הפך למרכזי שבהם ובתחום זה זכיתי להכרה בינלאומית, כולל זכיות רבות בתחרויות בארץ ובחו"ל, מהם 3 פעמים באליפות עולם.
    כאשר בשנים האחרונות נכנסו לשוק המסוקים החשמליים, הם בעצם החזירו אותי לאותו חלום שתמיד היה לי ופתחו בעבורי את הדלת לתחום נפלא זה, בכך שהם זולים והתחזוקה שלהם זולה בהשוואה למסוקי דלק.
    לאחר שהטסתי מסוק 3 ערוצים ואת ה-LAMA V2, החלטתי לרכוש מסוק "אמיתי".
    ביצעתי מחקר מקיף ובהתאם ליכולת הכלכלית, זמינות חלפים ועוד הרבה גורמים, רכשתי מסוק מדגם קופטר איקס.
    מה אומר לכם חברים, לא ידעתי עד כמה התחום הזה מורכב, אך יחד עם זאת מרתק.
    קראתי המון מאמרים, ראיתי אין ספור סרטונים "בלבלתי את המוח" למספר חברי פורום (במיוחד לעודד), במטרה באמת להבין היטב כיצד המסוק עובד וכיצד שולטים על הדבר הלא יציב הזה.
    התחביב התחיל להתנגש בתחביבים אחרים וגם בעבודה ובבית. המסוק שכב מורכב בחלקו מספר חודשים עד שמצאתי את הזמן לבקר אצל עודד לצורך כיוונים, רק כדי לדעת שהוא לא מתמצא ברדיו שברשותי ושיש לי עוד כברת דרך עד שהוא יהיה באויר (תודה עודד).
    קיבלתי "שיעורי בית" מעודד ובינתיים שוב המסוק שכב.
    במשך כל הזמן הזה, התאמנתי ככל האפשר בסימולטור והשגתי שליטה בסיסית די טובה.
    בגלל שהמשך ההתפתחות שלי בתחום הינה תלויה בעזרתם של אנשים נוספים ובגלל שהזמן שלי התחלק בין בית, עבודה, ילדים ואישה, תחביבים שונים ועוד... זה השאיר לי מעט מאוד זמן למסוק, וזמן זה התנקז בד"כ לשעות הקטנות של הלילה שבהם לא תמיד היה לי את "הראש" לכך.
    החלטתי "להרים ידיים" ולוותר בצער רב על התחביב הנ"ל.
    מכרתי את מערכת הרדיו שרכשתי עבור המסוק וכן פרסמתי את המסוק למכירה.
    הייתה לי תחושה של "לוזר", תחושה של בזבוב, שכן בחודשים האחרונים בזבזתי המון זמן בלמידת התחום והידע שצברתי היה גדול, תחושה של פספוס וכמו כן, תחושה של אי הגשמת החלום שלי, של הזדמנות שאולי לא תחזור.
    בעידודה של אישתי היקרה, החלטתי לא לוותר! עם כל הקשיים, האילוצים, הבית, העבודה, הילדים וכל מה שמסביב, החלטתי שאני יטיס מסוק BY HOOK OR BY CROOK.
    הפסקתי כליל את כל שאר העיסוקים שלי ואני מקדיש את כל זמני הפנוי רק לנושא זה. רכשתי מערכת רדיו של קופטר איקס לבינתיים ודיברתי עם SHARONX אשר מתגורר אף הוא בראשל"צ וקבעתי להיפגש איתו ביום שלישי הקרוב לכיוונים סופיים.
    מה שאני רוצה לומר זה: IF THERE IS A WILL, THERE IS A WAY
    לכל אותם חברים שאני רואה מדי פעם שהתייאשו מהתחום הנפלא הזה: אל תוותרו!
    תלמדו לאט ובטוח, שימו לכם מטרה לנגד עינכם ולשם תגיעו.
    יש הרבה אנשים טובים אשר כותבים מעל דפי פורום זה, שמוכנים לעזור וללמד.
    מי שזה החלום שלו, שלא יעז לוותר עליו. גם אם זה נראה קשה ולפעמים בלתי אפשרי - תדמיינו אתכם מחזיקים את השלט ומטיסים את אחד המסוקים הנפלאים האלה, אם זה מה זה אמת אתם רוצים - לשם תגיעו!
    תודה לכולכם על התמיכה, העזרה וההקשבה.
    בברכה,
    ניסים.
    אילת
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בחיים צריך רק קצת (לפעמים הרבה) סבלנות
    +1
    כל הכבוד ניסים רק שתדע עקשנות עיקביות
    והתמדה יניבו לך פירות יפים !
    בהצלחה !!!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ניסים,, הודעה מאוד מרגשת ואני שמח בשבילך שהחלטת להמשיך בתחביב הנפלא הזה, תרגיש חופשי לשאול אותי (ואני מניח) שאת שאר חברי הפורום כל שאלה שתרצה, אשמח לעזור לך גם בתחום הכיוונים וגם בתחום ההטסה תאמין לי ברגע שתלמד לרחף אתה תראה כמה מהר אתה מתחיל להתקדם ואיזה כיף ומתגמל התחביב הזה כי אפילו למרות כל המריבות בסופו של יופ הפורום הזה מלא באנשים נפלאים שמוכנים לעזור אחד לשני ובתחביב הזה אין גבול לרמה שאפשר להגיע ותמיד יש לאיפה לשאוף
    הסיפור שלך מזכיר לי את עצמי לפני כחצי שנה, כאשר כמעט פרשתי מהתחביב
    זה היה בדיוק אחרי שסיימתי להרכיב בחזרה את המסוק אחרי שחודשיים לא נגעתי בו בגלל שהוא היה מרוסק ובגלל הלימודים (אני נער בן 17 שעושה 35 יחידות בבית הספר) ואחרי חודשיים אני הרכבתי אותו וביליתי המון שעות בלכוון ולשדרג את המסוק שלי (קופטר איקס SE V2) ואחרי שסיימתי את כל ריחופי הכיוונים יצאתי לשטח ההטסה, ואחרי חצי דקה באוויר הפיניון החליק מציר המנוע באמצע לופ והמסוק נפל כמו אבן הפוך לרצפה מגובה של 30 מטר ואז שהלכתי להרים את ערימת המתכת המעוות שלפני שניות היתה מושא הגאווה שלי , אז פתאום נשברתי ואמרתי לעצמי שזהו זה ואני עוזב את התחביב הזה, אבל לבסוף אספתי את עצמי (ואת המסוק המרוסק) תיקנתי אותו והמשכתי בתחביב, מאז הספקתי לקנות עוד טירקס 250 ויש לי טירקס 500 בדרך
    אני מאחל לך כל טוב ומבטיח לך שלא תתחרט על ההחלטה להמשיך בתחביב הנהדר בדיוק כמו שאני מברך על כל רגע שאני עוסק בתחביב
    בברכות וכל טוב
    אלעד דב
    ניסים.
    כל הכבוד !
    הדרך שבחרת בא היא בדיוק המתכון להצלחה (בכל תחום) !
    נחישות, סבלנות ואמונה.
    אורי
    הודעה יפה.
    באמת אין שום סיבה להתייאש.
    אלון תקרא ותפנים
    ציטוט נכתב במקור על ידי אריה הלפרין צפיה בהודעה
    אלון תקרא ותפנים
    אני קראתי והפנמתי ולא תאמין זה ריגש אותי מאוד וגם לי להזיל דמעה
    אני כבר מת מת לרחף
    אלון נבון
    כולנו ביחד גלעד שליט
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ניסים אין מילים ... ישר כוח !
    יש לך אישה שתומכת וחושבת עליך ... זה לא דבר שמשיגים כל יום ! בהצלחה לשניכם ! ובתחביב !
    אלון ... אין מה להגיד לך אתה תרחף ותרסק והכל יהיה קטן עליך !
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    Aug 2009
    ניסים, כל הכבוד על ההתמדה - ובלי קשר, יש לך אולי לינק לעבודות הדגמים שלך? מסקרן.
    נראה שהתברכת באישה נהדרת כל הכבוד על הנחישות וההתמדה!
    גם אני ויתרתי על התחום, בזמנו, בגלל השיקול הכלכלי ואחרי שעות על גבי שעות של מחקר וסקרנות ולימוד...
    אבל היום, 6 שנים אחרי, החלטתי ש no matter what אני משיג לעצמי מסוק ומגשים חלום.
    זה פשוט עסק נהדר
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    מהתגובות שקראתי הבנתי שאני לא היחיד שחושב שייש לך נכס ביד ( אשתך ). כל הכבוד שיהיה בהצלחה.
    תודה לכולם על התגובות החמות.
    כן, אכן אשתי היא נכס, ולמרות כל הקשיים, מחלוקות ועוד מכשולים שיש בחיים, על הכל אפשר להתגבר יחד.
    מה עוד שאני לא מסתיר ממנה כלום, לא "מבריח" הביתה שום דבר שקשור לתחביב, לא מספר סיפורי מעשיות על איך השגתי וכו...
    הכל נעשה בשקיפות מלאה וכאשר יש הוצאה גדולה הקשורה לתחביב, היא נעשית בתיאום מלא איתה.
    אני גם לא אחת "טוחן" לה את השכל עם התחביבים שלי: מראה לה כיצד התקדמתי בסימולטור, מראה לה דגמים שסיימתי ומבקש חוות דעת, לוקח אותה מדי פעם לתערוכות ותצוגות של דגמים ושל טיסנים, אבל שזה מגיע להסברים טכניים שאני "גולש" אליהם מדי פעם, היא כבר מאבדת את הסבלנות.
    הנה כמה לינקים לדגמים שבניתי:
    http://www.degem.net/viewgal.php?galid=168
    http://www.degem.net/viewgal.php?galid=13
    http://www.degem.net/viewgal.php?galid=180
    http://www.degem.net/viewgal.php?galid=118
    http://www.degem.net/viewgal.php?galid=245
    http://www.degem.net/viewgal.php?galid=123
    http://www.degem.net/viewgal.php?galid=22
    http://www.degem.net/viewgal.php?galid=32
    http://www.degem.net/viewgal.php?galid=31
    http://www.degem.net/viewgal.php?galid=35
    יש עוד הרבה...
    בברכה,
    ניסים.
    ניסים, עשית מעשה נפלא בכך ששיתפת.
    אין לי ספק שעודדת עכשיו כמה וכמה אנשים....
    וכרגיל, אם תזדקק למשהו, אתה מכיר את הכתובת.
    ובעניין אשתך, וכל שאר הנשים, לאלה שלא ראו את זה עדיין:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=14764
    עודד,
    אתה אחד האנשים הנחמדים שהכרתי. לעזרה שלך בכניסתי לתחביב, אין מחיר.
    אני שמח שדלתך פתוחה עבורי וכפי שאתה יודע, אני כבר "פוזל" לכיוון הוריקאן אבל, יש עדיין זמן עד אז.
    תודה לך על הזמן שהקדשת לי, על הסבלנות והתמיכה.
    בברכה,
    ניסים.
    אשקלון
    ניסים נהנתי לקרוא את הסיפור שלך.
    חלק מהסיפור דומה מאד לסיפור שלי , גם אני חובב תעופה מגיל קטן , הלכתי לחוגי גדנא אויר
    בניתי טיסנים ועבדתי קשה ( בכיסוח דשא וגננות ) עד שקניתי את השלט הראשון שלי יחד עם אחי .
    אז הטסנו טיסנים ומדי פעם היה מגיע לשטח משהו עם מסוק וזה היה מרגש.
    ומהצבא התחביב נשכך , אחי חזר לזה לפני שנתיים בערך עם מסוקים בהתחלה בנזין אחר כך טיסנים חשמליים ( פאן ג'ט) ובזמן האחרון מסוקים חשמליים , והוא החזיר אותי לתחביב עם מסוק חשמלי.
    אז ניסים תודה רבה והצלחה בהמשך הדרך - בתחביב הזה.
    חיפה
    ספור יפה ומרגש.
    אני מניח שהוא מלמד אותך ואותנו שאם רוצים, בעזרת משפחה תומכת, וחברים נאמנים שעזרו ויעזרו נתן להשיג הכל (ולא רק במסוקים).
    בהצלחה.
    Aug 2009
    נותן השראה
    Aug 2009
    [למה מלחמה למה.....תעשה דגמים של שלום !!!!!!!
