עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 51
נושא: מעבר מחשמלי לדלק
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    Question מעבר מחשמלי לדלק
    יש לי טיסן חשמלי מסוג Electristar ואני רוצה לעבור לטיסן דלק NexSTAR
    נימאס לי מכל הקטע הזה של להטעין סוללות ..ותאמת יש לי רק זוג סוללות אחד .
    1. האם כדאי (או שווה ) לי לעשות את המעבר ...?
    יש לי אפשרות לעשות החלפה אחד על אחד עם הטיסן הזה.
    2. אם כן, מה אני צריך לבדוק ולשים דגש בקנית טיסן דלק יד-שניה ?
    3. ומה היתרונות והחסרונות בין השתיים ?
    כמו תמיד,
    תודה רבה על העצות והעזרה !!
    אסף
    נערך לאחרונה על ידי maozasaf; 25-11-2009 בשעה 05:26:37.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מעבר מחשמלי לדלק
    במקום לעשות את המעבר אולי פשוט תקנה עוד סוללה או שתים ?
    יש עוד הרבה סיבות ויתרונות לחשמליים (נכון, גם ל"רועשים" יש דברים טובים ) ויש גם כאילו שנהנים ממנועי בוכנה, אבל הכוון הוא לטיסנים חשמליים. למה ללכת נגד הזרם ?
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    מצויין ללכת נגד הזרם...שיעשה מה שבא לו ולא מה שכולם עושים בטענה שככה זה...
    אין כיוון בנושא....יש גם חשמליים וגם דלק..
    אסף...תבחר דלק או חשמל שניהם יהיו מעולים
    אני נהנה מ2 התחומים....
    דלק -
    יתרונות
    יש משהו ברעש, וכל הזמן לתדלק ולעלות להטיס חופשי עד שמסתיים המיכל
    חסרונות
    מלכלך, המון התעסקות בניקיון....תחזוקה יותר ערנית עקב רעידות מהמנוע לעומת חשמל
    חשמל-
    יתרונות
    נקי, רק לחבר סוללה ולעלות, אפשרויות טיסה מרובות יותר (יש שטחים שמפריע להטיס דלק)
    חסרונות
    הסירבול של טעינת הסוללות
    יש אנשים רבים שמחפשים החלפות של דלק כנגד חשמל....תפרסם ותראה איך הולך
    בקניה של ציוד יד2 - מומלץ מאוד לבקש לראות את הטיסן בטיסה....שהכל מגיב כמו שצריך, תפקוד תקין של המנוע...וללכת עם מישהו שמבין בנושא.
    מקווה שעזרתי
    אסף
    נערך לאחרונה על ידי asafsee; 25-11-2009 בשעה 07:22:27.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    גם לי נמאס להטעין סוללות
    אין ספק שעדיף:
    1. לבזבז כל פעם 120 שקל על רכישת גלון דלק
    2. לרכוש פלגים, לבצע לעיתים אוברול
    3.לסחוב ארז הטסה ענקי לשטח
    4. להתלכלכך עם דלק ושמן, ולדאוג לסמרטוטים בבגז'
    5. לעשות הרבה רעש עם המנוע, זה עושה רושם בשטח
    כל זה נאמר כאמור בציניות...
    Sep 2009
    תודה אסף,
    כמו שציינתי יש לי כרגע חשמלי ...
    תאמת פרסמתי אותו ב RCG וקיבלתי הצעה להחליף עם טיסן דלק(nexSTAR מה שאני מחפש) אבל הוא לא גר קרוב אלי ..הוא הציע משלוח.
    אבל כמו שאמרת, יש משהו ברעש בטיסני דלק..וכנראה זה מה שהדליק אותי "ללכת נגד הזרם"
    כשאני רואה את החבר'ה האחרים בשטח עם טיסני דלק אני מהופנט...לא יודע למה ..משהו בפנים מתעורר
    כשאלתי את אחד החבר'ה שם שאני רוצה לעבור לדלק הוא קצת עיקם פרצוף (בסגנון:"לא כדאי לך"\"אני לא הייתי עושה את זה")..קצת הוריד לי את הרוח מהמפרשים.
    לעניין החשמלי ...
    הדבר היחיד שמבאס אותי זה הסוללות ....
    בשביל להנות כמה שעות טובות בשטח אני צריך לפחות חמש סוללות ...וזה הרבה כסף
    ואם כבר יש חמש סוללות אז כבר צריך מטען חכם ...
    טוב ...אבל גם בצד השני לא חסר הוצאות ....
    טוב ניראה מה יהיה ....
    Sep 2009
    אין ספק שעדיף:
    2. לרכוש פלגים, לבצע לעתים אוברול
    4. להתלכלך עם דלק ושמן, ולדאוג לסמרטוטים בבגז'
    פשוט גרמת לי לרצות עוד יותר את המעבר ...
    ולא בציניות !!
    שאלה :
    לכמה זמן בממוצע מספיק גלון דלק?
    בונקר
    למנוע 2 פעימות 46....גלון יכול להספיק ל16 טיסות...אם אני לא מגזים
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    woowww
    אין ספק שזה מספיק לכל היום...
    בתקוה שהמנוע לא יעשה בעיות
    ציטוט נכתב במקור על ידי maozasaf צפיה בהודעה
    woowww
    מספיק לכל היום....במחיר של כמה סוללות...
    זה כמעט כמו להטיס עם סוללה חד פעמית
    הסיבה היחידה לעבור לדלק, זה אהבת העניין, מבחינה פרקטית וכלכלית החשמל הרבה יותר זול ונוח.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    עודד, לא מדוייק
    בכלים גדולים לדלק יש עדיפות ברורה ובהרבה מעבר לפרמטרים שהזכרת.
    סתם לצורך ההשוואה:
    זמן טיסה.
    עלות סוללות מול דלק.
    בונקר
    שלא נשכח את סוללות המקלט בטיסני דלק....צריך איזה 3 סוללות לכל היום
    זכרון יעקב
    איך הגעת לחישוב הזה ?
    מקלט צורך בערך 200 - 300 מיליאמפר\שעה (בהגזמה) . סוללות מקוריות של שלט של 600MAH מספיקות ליותר משעתים עבודה רצופה (למעשה הרבה יותר, מנסיון עם דאונים שטסו יותר זמן ברכס). אם מחליפים סוללה לניקל\מטאל בקיבול של 2500MAH (או אפילו יותר ) הסוללה צריכה להספיק ל-10 שעות פעולה, אפילו אם שכחת את המקלט פועל כל הזמן - לא קרה כלום.
    אז למה אתה צריך להחליף סוללות מקלט ביום הטסה אחד, גם אם יש לך משהו שצורך יותר זרם. ממש לא ברור לי ?
    פתח תקווה
    הודה 29 פעמים ב 15 הודעות
    עודד, לא מדוייק
    סתם לצורך ההשוואה:
    זמן טיסה.
    מסכים. וכלים גדולים זה לאו דווקא טיסני ג'יאנט של 100 סמ"ק אלא אפילו טיסן של 1.70X1.70 שמיועד למנוע 90.
    העדיפות באה לידי בטוי גם באפשרות להטיס ברוח- טיסן חשמלי יהיה קל יותר מהמקביל שלו בדלק.
    אם לא מדובר ב- 3D, למשקל דווקא יש יתרון של יציבות וטיסה מדויקת יותר.
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי noam_h צפיה בהודעה
    וואלה , דווקא חשבתי שיותר קל להטיס טיסן דלק מחשמלי... יותר כוח
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    אסף,
    אני הייתי מכור לריח של דלק שרוף ונגמלתי.
    אי אפשר להשוות טיסנים חשמליים לטיסני דלק.
    מנוע דלק עולה מעל 500 שקל ואתה משאיר אותו על טיסן אחד. מנוע חשמלי נמדד בשתי ספרות דולרים (פחות מ 30). סוללת ליפו טובה לפי הסיפורים ל 50 הטסות, לכמה מספיק גלון דלק (מישהו אמר כבר...)?
    תסתכל כמה פוסטים יש בפורום חשמליים וכמה בטיסני דלק. חשמליים זה ענף תוסס.
    אתה הולך לאופיס דיפו קונה לוח פוליגל ב 20 שקל ובערב אחד יש לך מוגי משגע. הולך לאופיס דיפו קונה לוח קאפה ב 20 שקל ובערב אחד יש לך קאפה 3D. מת הטיסן, בונים חדש בערב הבא.
    אתה לא יודע מה זה להתמכר לחבילות החומות של הסיני
    אם תעשה הרצה למנוע דלק במרפסת השכנים יזמינו לך משטרה. בחשמליים אתה בא לשטח, מרים סטיק וטס.
    יש לך טיסן גדול. תשקיע את הציוד הבסיסי שדרוש - מטען בטריות ובקרים ותהנה. גם בדלק יש ציוד בסיסי.
    אצלי כל הטיסנים עוברים שדרוג לחשמלי וכל ציוד הדלק בקופסאות בארון.
    איתי
    לאחר הסתכלות בפוסטים למעלה - מנוע 90. מיועד לאוטובוס ולא לטיסן עם מוטה של 170 סנטימטר. בארץ פה התרגלו לשים מנוע 46. על טיסנים שמתאים להם מנוע 30.
    מי שמתעסק עם חשמליים מעבר לקנייה בחנות והטסה גם לומד מה זה טיסן ואיך מתעסקים עם טיסן ואיזה פרמטרים מתאימים לטיסן, מנוע, בקר, פרופלור ועוד...
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 25-11-2009 בשעה 09:31:20.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    בונקר
    טוב אני הוצאתי את הצד המסוקאי שבי
    אצלנו סוללה מספיקה ל4 טיסות
    פתח תקווה
    התכוונתי שטיסן חשמלי יהיה קל יותר מבחינת המשקל, ולכן יהיה קשה יותר להטיס איתו ברוח.
    ואיתי, טיסן דלק עם מוטה של 1.70 ששוקל 4.5 ק"ג צריך מנוע 90. אם רוצים להטיס הטסה מדויקת. פחות מזה לא סוחב.
    קרית אונו
    מה יש לך ביד עם הטיסן החשמלי?
    יש לך שלט שווה או זה שנמכר עם הטיסן?
    אתה רוצה לקנות עוד טיסן עם שלט 4 ערוצים בסיסי?
    איתיP
    מועדון ארסוף
    בדרך כלל למנוע חשמלי יש יותר כוח ממנוע דלק מקביל
    עלי לחלוק עליך אלא אם כן אתה מתכוון להשוות טיסן חשמלי 400 גרם עם טיסן 1.70 4.5KG
    אם תחשב משקל מנוע תואם וסוללות (לאותו הטיסן) תראה שהשינוי במשקל לא גדול ובד"כ הוא לטובה מבחינת ביצועים כי עומס הכנף יורד קצת. (שלא לדבר על מיקום אבסולוטי של מ.כ. למי שמחפש טיסה מדוייקת לאורך כל הגיחה).
    פתח תקווה
    לא, אני משווה את אותו סדר גודל.
    כשביררתי על הסבת הטיסן שיש לי (טאי-ג'י 60) לחשמלי, קיבלתי תגובות שזה לא כדאי כי הטיסן כבד מידי- למרות שאצלי הוא טס עם מנוע 90 בלי בעיה, גם כשיש רוח.
    טיסן חשמלי מקביל אליו בגודל ובתכונות, הליוס 90 של היפריון לדוג', שוקל הרבה פחות- באזור 3.4 ק"ג.
    קרית אונו
    אז זהו נועם, טיסנים רגילים במידות שציינת לא שוקלים 4.5 קילו ולכן גם לא צריכים מנוע 90.
    זאגי ששוקל 700 גרם טס ברוחות וגם פוקס ששוקל 120 גרם כנ"ל. ושניהם ביחד עולים פחות ממחיר חצי מנוע 90.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    אתה משווה תפוחים עם עגבניות וזה לא אותו דבר!
    עליך להשוות פלטפורמות זהות וזה שקוראים לטיסן 30 60 90 זה עדיין לא אומר כלום.
    קח את אותו טיסן שיש לו כבר מנוע דלק והתקן אליו מנוע חשמלי בעל הספק זהה תקבל מספרים אחרים.
    Aug 2009
    אני לא חושב שזה נכון. אין לך דרך לומר "מנוע מקביל" כי זה לא כמו השוואה בין שני מנועי 46., חשמליים ודלק לא באים גם בהשוואה של מחיר כי במחיר של מנוע לטיסן דלק אתה יכול לקבל עשרה מנועים סיניים זולים או מנוע AXI/HACKER אחד.
    מעבר לזה מבחינת התנהגות מנועים חשמליים ודלק עובדים שונה,במנוע דלק שיא הדחף מגיע בRPM מסויים ובחשמלי כל הTORQUE זמין לך מההתחלה. מנוע דלק מייצר הרבה רעידות וחשמלי פחות. מנוע חשמלי יותר קטן ומתאים לטיסנים יותר קטנים, כשאתה צריך לחזק טיסן 15. לרעידות יוצא לך טיסן מהיר למדי.
    כמובן שלחשמלי יש את ייתרון שיטת הבנייה כמו שאמרו פה על פוליגל וקאפה אבל אלה לא באמת טיסנים, אף אחד לא השקיע מחשבה במה שהוא עשה או השקיע בבניה יותר מדי, אני חושב שהחשמליים הפכו טיסנאים לעצלנים, טיסנאים לא מודעים לכך שאפשר לבנות טיסנים מבלזה וזה די עצוב. במיוחד כשחלקכם הייתם פה בתקופה שבה לקנות טיסן היה LUXURY אמיתי ולא דרך חיים.
    קרית אונו
    בארץ ואולי גם בעולם, בטיסני דלק אנשים שמים טיל במקום מנוע.
    לטיסן 90. הנ"ל שיש בארץ ממליצים על 120.-90.ברם אולם יש נתוני יצרן...
    המשקל הוא לא משקל והמנוע לא מנוע. וזה בכלל טיסן תחרותי למטרות מאוד מסויימות ולא מה שהבחור מתחילת השרשור רוצה.
    איתיP
    מועדון ארסוף
