מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: האם מישהו יודע אם המנועים של- AXI, מגיעים עם...
    ברירת מחדל האם מישהו יודע אם המנועים של- AXI, מגיעים עם...
    הזמנתי לפני כמה ימים את המנוע הזה והייתי מעוניין לדעת אם הוא מגיע עם המתאם הזה?
    או שאני צריך להזמין אותו בנפרד?
    כיוון שעוד לא שלחו לי את ההזמנה ואני צריך להזמין אותו במידה והוא לא מגיע.
    ושיצרפו לי את זה להזמנה.
    המנוע מיועד לסוויפט ולכן אני צריך להושיב אותו הפוך.
    תודה מראש,
    דורון ריבניק.
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: האם מישהו יודע אם המנועים של- AXI, מגיעים עם...
    הוא לא מגיע עם האדפטור הנ"ל
    אם זקוק אתה לשכזה תזמין ותצרף למשלוח
    רק בשמחות
    למה לא הזמנתה מכאן?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...rushless_Motor
    המנוע יותר זול וגם המשלוח הרבה יותר זול (ורוב הסיכויים שלא תתבקש לשלם מיסים)
    גם המשלוחים מארה"ב הם איטיים-יש לי 2 משלוחים מארה"ב כבר מעל לחודש-לעומת משלוחים מהמזרח שמגעים בין שבוע ל-10 ימים.
    אני מבצע הזמנות מהאתר הזה.
    אבל רק לדברים מסויימים.
    אני לא ממש מת על מוצרים סינים זולים.
    לרוב אני קונה אצל היפני
    דורון ריבניק.
    הי דורון
    מנוע AXI אצל הסיני הם מנועים מקוריים.
    אם אתה לקוח פלטניום אצל הסיני המנוע עולה 56$
    יש לו גם את אותו המנוע עם הציר שהוא הפוך כך שלא תיצתרך מתאם.
    יש לסיני גם את המנוע הזה בגירסת הסילבר שעולה ללקוח פלטניום -36$
    המשלוח לארץ למנועים האלה הוא 3$ מהסיני.
    השירות של הסיני הוא בזמן האחרון אחד הטובים שיש-אמנם לא כמו היפני
    לאיספיריט יש שירות לא מי יודע מה-לדעתי אם עדיין לא שלחו לך את המנוע כדאי לך לבטל את הקניה כי אתה גם משלם הרבה וגם תקבל את המנוע במקרה הטוב בעוד חודש וגם כניראה תשלם מיסים.
    ניראה לי שחבילות שמגיעות מהמזרח לא ניבדקות במכס-כבר קיבלתי מסין טיסנים בקופסאות ענקיות מבלי לשלם מכס לעומת חבילות קטנות שנישלחו אליי מארה"ב ששילמתי מכס מלא.
    אני מכיר את הסיני ואני לקוח פלטיניום שם.
    לא ביצעתי מהם הזמנה כבר הרבה זמן.
    כמו שציינתי לא את הכל אני מוכן לקחת מהסינים. אני לא רוצה ציר הפוך, אני מעוניין במנוע שהזמנתי רק עם מתאם.
    אני מודע לכל עניין המשלוח והעלויות וכל מה שיוצא בזה.
    יש לי ניסיון טוב עם החנות הזו וגם יצא לי להתכתב איתם מספר פעמים והם היו דיי בסדר איתי.
    זמן המשלוח הוא עד 3 שבועות בדרך כלל עד שזה מגיע זה לוקח לי שבועיים וקצת.
    יש לי זמן- אני לא ממהר.
    דורון.
    שיקולים שלך-בכל מקרה הזמנתה מוצר איכותי.
    אני לעומתך "השקעתי" בסוופט והזמנתי את המנוע הזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...runner__1200kv
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי דורונצ'יק צפיה בהודעה
    דורון.
    דורון
    המנועי AXI שמגיעים מהסיני הם בדיוק אותם מנועים בקופסה האטומה שמגיעים מ ESPRIT רק עם פחות אחוזי רווח
    קניתי 4 מנועי AXI ממנו כבר ותאמין לי שלא היה שום הבדל
    בכל מקרה , תושבת רדיאלית חייבים לקנות בנפרד
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    דורון.
    גם אני לא מאמין ש AXI מסין הוא מקורי.
    זה לא ויכוח זו מחשבה/אמונה המבוססת על הכרות עם הסינים ולא על עובדות.
    מנועיציק
    נ.ב. שלחתי לך PM
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    מנועיציק
    נ.ב. שלחתי לך PM
    אני אישית חושב שהם מקוריים להפליא. איך לדעתכם יש מצב שהם לא מקוריים ?
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    שרון
    אני מאמין שהם מיוצרים באישור של AXI אבל בסין. לא יכול להיות שסביב כל העולם יהיה מחיר כמעט אחיד לאותו המוצר ופתאום בסין יותר נמוך, ללא שום הבדל באיכות המוצר? נראה לי מוזר. מניסיון, כדי לייצר בסין באיכות מערבית צריך להשקיע משאבים עצומים, אני לא בטוח שלAXI יהיה שווה לעשות זאת, אבל אולי אני טועה ונפחי הייצור שלהם גדולים. היה וכן, הם שומטים את הקרקע מתחת רגליהם של כל אלו שעזרו להם עד היום להפיץ את הסחורה, נראה לי לא הגיוני..... אבל נתקלתי במספיק שטויות בחיים הללו....
    אני רק חייב לציין שכל מנועי הAXI שרכשתי עד היום עובדים כמו ביום הראשון.
    מנועיציק
    היישוב רעות
    מי קבע ש-AXI לא יוצרו בסין גם לפני כן ?
    ליאור זהבי
    שרון
    מי באמת?
    הסיבה שאני לא קונה אצל הסיני היא מחשש לזיוף או משהו כזה.
    ביצעתי הזמנה למספר פריטים והפריטים שהוזמנו לא זמינים בכלל אצל הסיני.
    הם בכלל לא מפרסים את הפריטים הללו באתר שלהם.
    אני מניח שגם- AXI, מיוצר בסין אבל התכנון עצמו הוא לא סיני בדיוק כמו המנועים של האקר שהם גם מיוצרים בסין אבל התכנון עצמו לא סיני.
    גם באתר הסיני אין להם בכלל את המתאם להושיב את המנוע הפוך על הסוויפט ככה שזה בכלל לא משנה אם הייתי קונה אצל הסיני או במקום אחר.
    דורון ריבניק.
    דורון ריבניק.
    דווקא יש, כרגע חסר במלאי אבל עקרונית יש.
    אני עובד עם מנועי AXI כבר שנים , תאמין לי שזה מגיע באותה קופסה, באותו ניילון אטום ובפנים אותו מנוע בדיוק(יש לי את אותו מנוע מאיספריט ומהובי סיטי בין כל ה AXI שיש לי בבית)
    בעצם.. למה להתעקש ?
    מי שרוצה AXI בזול שיקנה אותם בהובי סיטי
    מי שרוצה את אותו מנוע בדיוק ב100 ש"ח יותר.. שיזמין מאיספריט
    בנוסף יש באתר BPP מבצע על בקרי פוניקס 10 - 30 דולר במקום 55
    לא למי שמפחד מזיופים
    בסוויפט אפשר לחבר את המנוע בשתי השיטות:
ID:	2486   Click image for larger version.
    זה שהמתאם מופיע באתר של הסיני אני יודע, אני ראיתי אותו,
    אבל הוא לא זמין במלאי. ואצלהם המלאי יכול להתחדש רק אחרי כמה חודשים טובים.
    אני עדיין מעוניין להרכיב את המנוע עם המתאם ההפוך כיוון שאם הוא ינחת לא טוב או ישבר הפרופ אני אדאג רק לזה ולא גם לזה שאולי הציר יתעקם.
    תודה מראש,
    דורון ריבניק.
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי גיא חנוך צפיה בהודעה
    בעצם.. למה להתעקש ?
    אלו דברי חוכמה.
    תודה מראש,
    דורון ריבניק.
    אני לא מאמין שאפשר להגיע לנחיתה כ"כ אגרסיבית (עם טיסן ששוקל 300 גרם כשהמנוע הוא פושר) שתעקם את הציר של המנוע.
    אבל אם בכל זאת תנחת לא טוב והציר יתעקם תוכל רק להחליף את הציר--אם תינחת את אותה הנחיתה כשהמנוע מורכב רגיל כל המנוע יתעקם ויחזיר את נישמתו .
    בעצם.. למה להתעקש ?
    ההפרש בי איספירית להוביסיטי כולל משלוח בדואר רגיל הוא 150 שקל.
    ההפרש בדואר רשום הוא 190 שקל.
    בעניין הצירים המתעקמים..
    ח(י)שבתם פעם מהו כח הכפיפה הדרוש לעיקום ציר? וכתוצאה מזה מה הראקציה הנדרשת בנקודת העיגון ?(חוק שלישי של ניוטון)
    במנועים סיניים שמשתמשים בפלדה סיזל שהותכה משאריות מכסי ניקוז שנגנבו מרחובות ראשיים בחיפה לפני שנה - אולי ניתן להגיע לכך, אך מנוע AXI מתהדר בציר מיסבים מחוסם- אני הייתי מניח שניתן לחבר את המנוע ללבנה ולהפיל על הציר ומה שיתעקם במקסימום יהיה הפעמון.
    בקיצור, אם אתה חושב שציר של AXI יתעקם לפני שכל המנוע (והטיסן) יתעקם, אז קנה מנוע סיזל
    אגב,אני , אישית, מעדיף את הדפינה הזו יותר:
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 30-09-2008 בשעה 10:46:50.
    עניין נוסף עם המוצרים הסיניים:
    אני מזמין מהסיני כמעט מהיום שהם פתחו את האתר,
    בהתחלה, כל מה שנכתב על המוצרים הסיניים היה נכון - מוצרים גרועים, לא אמינים, בעלי נתונים כוזבים.
    בתקופה האחרונה הסינים ומוצריהם עשו קפיצת מדרגה עצומה והינם בעלי יכולות ואיכויות שלא היו בהם בעבר.
    כיום - כל ההשמצות של המוצרים הסיניים נובעות מבורות וחוסר הידע של המשתמשים במוצרים.
    בחירה נכונה של המוצר ושימוש נכון יביאו לתוצאות ללא תחרות - על אחת כמה וכמה מבחינת Value For Money.
    ולראיה - מי חשב שמנוע סיני שעולה בסביבות ה -17 דולר, עם בקר שעולה בסביבות ה -17 דולר יתנו סטאפ עם הספק של 850 וואט (על פאנג'ט) ויחזיקו מעמד למשך כמה עשרות טיסות ?
    או לחילופין, סוללות סיניות זולות שעולות 30 דולר (ארבעה תאים) המסוגלות לספק את הזרם הדרוש לסטאפ שהוזכר לעי"ל, בעוד סוללות אחרות של חברות הנחשבות מובילות בתחומן קורסות תחת העומס...
    האמת שעד היום אני משתמש במתאם הזה עם כל הטיסנים שלי.
    בין אם זה המנוע של- Hyperion שיושב לי על- edge 540
    או מנוע של- hacker שיושב לי על- eratix. אני מעדיף שהמנוע יהיה מחובר הפוך.
    אני לא חושב שהמוצרים הסיניים גרועים עד כדי-כך אני פשוט לא אוהב לעבוד איתם. זה מתחיל בהברגות שנהרסות מהר, מנועים מתחמים, ברגים לא הכי איכותיים.
    אני השתמשתי בעבר במוצריים סיניים ואני אמשיך להשתמש בהם. אבל אני לא אקנה יותר סוללות שלהם בחיים!
    היה לי טיסן- diablo, שהתרסק עקב סוללה סינית זולה. בהתחלה הסוללה החזיקה 10 דקות באוויר ואחרי שימוש של 5-6 טעינות
    היא פשוט איבדה מהמתח שלה מהר מאוד ואפילו לא איפשרה לי לנחית את הטיסן באמצע הטיסה היא פשוט החליטה שהיא מתרוקנת לה.
    ככה שאני מעדיף להשתמש בסוללות- evo או TP ואלה אכן הסוללות שיש לי בבית.
    יש לי גם סוללה אחת של- zippy ואני משתמש בהם לטיסן טריינר חשמלי שיש לי טוטור והם עושות את העבודה בצורה טובה.
    אבל מעבר לזה? אני לא אשתמש בסוללות כאלה.
    דורון ריבניק.
    הוא כבר הרה זמן לא במלאי.
    האם המתאם והמנועים יחזרו למלאי לדעתכם או שזה מקרה חד פעמי של מכולה שנפלמה מספינה ואיזה סיני מצא אותה או משהו בסגנון ?
