מהו המינימום והמקסימום זמן הטיסה ל YAK 54 ובמה זה תלוי פחות או יותר
תודה מראש
תודה מראש
תשלח בבקשה קישור לטיסן
זמן טיסה ממצוע הוא בערך בין 6 ל-10דקות
תראה כרגע אני עדיין לא יודע מה לקנות ואני חדש בעניין החשמל עד עכשיו היה לי ניסיון רק עם דלק
חשבתי על זה
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10350
ואם אני רוצה זמן הטסה יותר ארוך יש פתרון מלבד כמה בטריות וכל פעם להנחית ולהחליף?
הבנתי לא נכון או שהטיסן כולל גם מנוע ובקר במחיר
נערך לאחרונה על ידי yakirdvir; 28-03-2010 בשעה 17:45:09.
זה בא כולל הכול אתה צריל רק סוללה ומקלט
אתה בטוח גם סרוובאים??
ומה לגבי הזמן טיסה?
ונניח ואני קונה את זה יש לי שלט 4 ערוצים זה מספיק או שאני צריך שלט 6-7 ערוצים?
תודה על העזרה
בערך 4 קילו.
גיא.
שלום
הבקר 20A ולפי הביקורות המנוע צורך עד 18A (מתאים לסיני) .
סוללה המומלצת 1.3A .
בחישוב תאורתי בפול מצערת נקבל ( 1.3*60 )/18 = 4.33 דקות
כמובן שלא כל הטיסה במצערת מלאה לכן תקבל לפחות 10 דקות (ממליץ להתחיל עם 7 דקות ולעלות בהדרגה )
חג שמח
עמיחי
מה 4 קילו? חח משקל שלו כן
יש נוסחה או דרך לחשב
לפי הנתונים שלו כמה זמן טיסה אתה אומר
B2025 Inrunner brushless motor 3600kv
Prop: 11x4.7
11.1v 1300mAh 3S1P
20A brushless
עריכה:
תודה על המידע ונניח אני רוצה להגדיל את זמן הטיסה בעתיד סווללה בעלת קיבולת יותר גדולה תוכל להכפיל את משך הטיסה?
חג שמח לכולם!!!ותודה על העזרה
נערך לאחרונה על ידי yakirdvir; 28-03-2010 בשעה 18:17:18.
יש תא מיוחד לסוללה
כמו כן סוללה יותר גדולה משמעות משקל גדול יותר (משקל גדול זמן טיסה קטן)
הטיסן מיועד ל3D מרכז הכובד מחושב לסוללה המומלצת וכן המיקום שלה בטיסן משמעותי.
ממליץ לרכוש 4 סוללות ולהחליף בזמן שהסוללה 1 נטענת .
הייתי שוקל דווקא לשאול ולברר על החלפת המנוע למנוע ברשלס (קרא בביקורות של הרוכשים ).
ושוב חג שמח
עמיחי
תודה רבה עזרתה לי מאוד
מלבד כל מה שנאמר אני צריך מטען מסוים להטעין את הסוללות והאם צריך ציוד התנעה מסויים?
שאלה אחרונה לפי המפרט של הטיסן יש לו 3 סרוואים
יש לי שלט 4 ערוצים של SANWA האם זה מספיק?
נערך לאחרונה על ידי yakirdvir; 28-03-2010 בשעה 18:50:21.
השלט יספיק כמובן.
ומה לגבי מטע?ן וציוד התנעה לא צריך לחשמלי נכון?
אתה מתחיל?
אם כן, אז אתה נראה לי קצת מבולבל
צור קשר אם אתה צריך עזרה
0503316200
בצד שמאל למעלה בכל הודעה ניתן לראות את את מקום מגוריו של השולח במידה והוא בחר לפרסם זאת,
אני מאור-יהודה
שי מהמרכז (אור יהודה).
ניר
אני מהדרום באר שבע
בכל מקרה עדיין לא קיבלתי תשובה האם אני צריך ציוד התנעה כלשהו אבל לאור העובדה שזה חשמלי
ולפי מה שהבנתי הבקר מהירות מתחבר למצהרת ואחרי על ההתנעה תקנו אותי אם אני טועה
יקיר
ושוב תודה עזרו לי פה הרבה
שום ציוד התנעה.
חבר סוללה וטוס!
צוות RcWorks
נערך לאחרונה על ידי RcWorks; 28-03-2010 בשעה 21:31:19.
בברכה, צוות RcWorks
בוא אני אעזור לך
מטען
פרופלורים ספייר
וסוללה 1300mAh 3S 15C
או בעברית 1300 מא"ש 3 תאים 15C
C=קצב פריקה
צוות RcWorks
עמי, תודה על התיקון
נערך לאחרונה על ידי RcWorks; 28-03-2010 בשעה 22:15:24.
בברכה, צוות RcWorks
שלום
המנוע שלו כאמור צורך 18A במקסימום סוללה של 1.3A
לכן ה-C שנידרש הינו 13.8A = 18/1.3 - נעגל למעלה נקבל 15C
לא הייתי קונה סוללה של יותר מ 20C חבל על הכסף מה גם על המישקל המיותר (צריך לרחף)
עמיחי
