מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: מהו זמן הטיסה ל YAK 54 חשמלי
    Mar 2010
    ברירת מחדל מהו זמן הטיסה ל YAK 54 חשמלי
    מהו המינימום והמקסימום זמן הטיסה ל YAK 54 ובמה זה תלוי פחות או יותר
    תודה מראש
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מהו זמן הטיסה ל YAK 54 חשמלי
    תשלח בבקשה קישור לטיסן
    זמן טיסה ממצוע הוא בערך בין 6 ל-10דקות
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    Mar 2010
    תראה כרגע אני עדיין לא יודע מה לקנות ואני חדש בעניין החשמל עד עכשיו היה לי ניסיון רק עם דלק
    חשבתי על זה
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10350
    ואם אני רוצה זמן הטסה יותר ארוך יש פתרון מלבד כמה בטריות וכל פעם להנחית ולהחליף?
    הבנתי לא נכון או שהטיסן כולל גם מנוע ובקר במחיר
    נערך לאחרונה על ידי yakirdvir; 28-03-2010 בשעה 17:45:09.
    Or Yehuda, Israel
    זה בא כולל הכול אתה צריל רק סוללה ומקלט
    שי
    Futaba 10CHP
    Mar 2010
    אתה בטוח גם סרוובאים??
    ומה לגבי הזמן טיסה?
    ונניח ואני קונה את זה יש לי שלט 4 ערוצים זה מספיק או שאני צריך שלט 6-7 ערוצים?
    תודה על העזרה
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    בערך 4 קילו.
    גיא.
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    שלום
    הבקר 20A ולפי הביקורות המנוע צורך עד 18A (מתאים לסיני) .
    סוללה המומלצת 1.3A .
    בחישוב תאורתי בפול מצערת נקבל ( 1.3*60 )/18 = 4.33 דקות
    כמובן שלא כל הטיסה במצערת מלאה לכן תקבל לפחות 10 דקות (ממליץ להתחיל עם 7 דקות ולעלות בהדרגה )
    חג שמח
    עמיחי
    Mar 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    בערך 4 קילו.
    מה 4 קילו? חח משקל שלו כן
    ציטוט נכתב במקור על ידי m rochlitz צפיה בהודעה
    זמן הטסה תלוי במספר גורמים:
    1. קיבולת סוללה.
    2. בקר מתאים.
    3. מנוע.
    4. פרופ.
    5. וכמובן אופי ההטסה.
    מ.
    יש נוסחה או דרך לחשב
    לפי הנתונים שלו כמה זמן טיסה אתה אומר
    B2025 Inrunner brushless motor 3600kv
    Prop: 11x4.7
    11.1v 1300mAh 3S1P
    20A brushless
    עריכה:
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמי צפיה בהודעה
    שלום
    חג שמח
    עמיחי
    תודה על המידע ונניח אני רוצה להגדיל את זמן הטיסה בעתיד סווללה בעלת קיבולת יותר גדולה תוכל להכפיל את משך הטיסה?
    חג שמח לכולם!!! ותודה על העזרה
    נערך לאחרונה על ידי yakirdvir; 28-03-2010 בשעה 18:17:18.
    אשדוד
    יש תא מיוחד לסוללה
    כמו כן סוללה יותר גדולה משמעות משקל גדול יותר (משקל גדול זמן טיסה קטן)
    הטיסן מיועד ל3D מרכז הכובד מחושב לסוללה המומלצת וכן המיקום שלה בטיסן משמעותי.
    ממליץ לרכוש 4 סוללות ולהחליף בזמן שהסוללה 1 נטענת .
    הייתי שוקל דווקא לשאול ולברר על החלפת המנוע למנוע ברשלס (קרא בביקורות של הרוכשים ).
    ושוב חג שמח
    עמיחי
    Mar 2010
    תודה רבה עזרתה לי מאוד
    מלבד כל מה שנאמר אני צריך מטען מסוים להטעין את הסוללות והאם צריך ציוד התנעה מסויים?
    שאלה אחרונה לפי המפרט של הטיסן יש לו 3 סרוואים
    יש לי שלט 4 ערוצים של SANWA האם זה מספיק?
    נערך לאחרונה על ידי yakirdvir; 28-03-2010 בשעה 18:50:21.
    השלט יספיק כמובן.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Mar 2010
    ומה לגבי מטע?ן וציוד התנעה לא צריך לחשמלי נכון?
    בערך 4 קילו.
    אתה טועה ידידי... 4.5 קילו....
    ציטוט נכתב במקור על ידי yakirdvir צפיה בהודעה
    ACCUCELL 6מטען ‏אצל ‏הסיני.
    Or Yehuda, Israel
    אתה מתחיל?
    אם כן, אז אתה נראה לי קצת מבולבל
    צור קשר אם אתה צריך עזרה
    0503316200
    שי
    Futaba 10CHP
    Mar 2010
    QUOTE]
    אתה מתחיל?
    0503316200
    כמו שציינתי למעלה יש לי ניסיון רק עם טיסני דלק אם אתקל בבעיות אשמח לעזרה ואצור קשר
    מאיזה אזור אתה
    Or Yehuda, Israel
    בצד שמאל למעלה בכל הודעה ניתן לראות את את מקום מגוריו של השולח במידה והוא בחר לפרסם זאת,
    אני מאור-יהודה
    שי
    Futaba 10CHP
    שי מהמרכז (אור יהודה).
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Mar 2010
    אני מהדרום באר שבע
    בכל מקרה עדיין לא קיבלתי תשובה האם אני צריך ציוד התנעה כלשהו אבל לאור העובדה שזה חשמלי
    ולפי מה שהבנתי הבקר מהירות מתחבר למצהרת ואחרי על ההתנעה תקנו אותי אם אני טועה
    יקיר
    ושוב תודה עזרו לי פה הרבה
    Mar 2010
    שום ציוד התנעה.
    חבר סוללה וטוס!
    צוות RcWorks
    נערך לאחרונה על ידי RcWorks; 28-03-2010 בשעה 21:31:19.
    בברכה, צוות RcWorks
    Mar 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי RcWorks צפיה בהודעה
    שום ציוד התנעה.
    חבר סוללה וטוס!
    ניר
    תודה רבה רבה לך ולכם מי שעזר לי אני יסכם לי מה אני צריך לרכוש בקרוב ונתחיל לעבוד על היאק
    אחלה אנשים יש פה
    Mar 2010
    בוא אני אעזור לך
    מטען
    פרופלורים ספייר
    וסוללה 1300mAh 3S 15C
    או בעברית 1300 מא"ש 3 תאים 15C
    C=קצב פריקה
    צוות RcWorks
    עמי, תודה על התיקון
    נערך לאחרונה על ידי RcWorks; 28-03-2010 בשעה 22:15:24.
    בברכה, צוות RcWorks
  23. #23
    אשדוד
    שלום
    המנוע שלו כאמור צורך 18A במקסימום סוללה של 1.3A
    לכן ה-C שנידרש הינו 13.8A = 18/1.3 - נעגל למעלה נקבל 15C
    לא הייתי קונה סוללה של יותר מ 20C חבל על הכסף מה גם על המישקל המיותר (צריך לרחף )
    עמיחי
