מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: התייעצות - איך לבנות מאזנת
    ברירת מחדל התייעצות - איך לבנות מאזנת
    היי,
    זאת המאזנת של הזאגיפלצת המיתולוגי והאהוב על הבריות: (כל בלטה 40 ס"מ)
    כפי שאתם רואים אני זקוק למאזנת חדשה. הבעיה.. המשקל הנוכחי של ה blue foam שיש בתמונות שצירפתי הוא 16.3 גרם. היה עליו ציפוי פיבר, כל מאזנת שקלה 30 גרם בהגזמה.
    איך/ממה אני בונה חדשה באותם טווחי משקל? כבר עכשיו אני עם 96 גרם בחרטום.
    אני לא יכול להישאר עם ה blue foam מכיוון שזה שביר והמאזנת מתפתלת ולוקח לכלי זמן "להיכנס לפניה".
    אין הגבלה של חומרים מכל סוג שהוא (רוהסל, בדים, אפוקסי) או של תהליכים מסובכים.
    אנשים המבנאות עזרו לי, מה עושים?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התייעצות - איך לבנות מאזנת
    כזה :
    חתוך לפרופיל הרצוי, מחוזק בסטריפ קרבון בחלק הרחב (או איך שקוראים לזה), ומצופה במה שתבחר.
    פתרונות מנגנונים:
    אפשרות פשוטה (אבל קצת מורכבת) הוספת סרוו קרוב יותר לקצה הכנף כך שאת המאזנת יפעילו שני סרוו.
    אפשרות נוספת היא שימוש במוטות המחוברים עם בל קרנק (תנועת מקבילית) כך שכח הסרוו יועבר לשתי קצות המאזנת בו זמנית, אפשרות זו טובה כי אחרי כיול מכני זה תמיד עובד וכן הזרועות יכולות להיות עשויות מצינוריות קארבון חסרות משקל.
    פתרונות מבנה:
    כפי שאני רואה יהיה עליך לייצר את ה"כנפון" הזה ממבנה קשיח יותר, היות והפרופיל דק וקשה להגיע למבנה צינור, הייתי מנסה להגיע לליבה עשויה חלת דבש או ללכת על מבנה שכבות ע"ע דיקט סנדויץ'
    מספר שכבות של בד פיבר הכבושות על ליבות ספוג.
    אישית, חיזוק לפיתול נראה כקרב אבוד, הייתי הולך על המנגנונים.
    מיותר, אין שום סיבה לעבוד עם חומרים מרוכבים לדבר כל כך פשוט....
    או בלזה מלאה או פשוט מבנה קורות מצופה אפילו בנייר אורז. חזק מאוד ובבנייה נכונה גם לא יתפתל ויש מצב למשקל יותר נמוך...
    קלוב התעופה סניף באר-שבע עומר
    www.aeroclub.co.il
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    תשאר אם אותה המאזנת ותוסיף לה קאונטר באלנס בקצה זה יעזור בעניין פיתול והחרפת תגובה
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    מסכים אם גרפילד, בלזה מלאה זה הפיתרו הכי טוב לדבר הזה, אבל אם אתה בכל זאת מתעקש אז תצפה אותה בקרבון 120 ב-45 מעלות, אומנם ישקול יותר אבל לא ישבר יותר וגם לא יתפטל.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    תם, איתן אתמול הלכתי לראות לוחות בלזה המשקלים לא משהו, כמה אמור לשקול לוח כזה? אני צריך לוח של 9 ולשייף אותו ל 5 בקצה השני. שאלה: אם אוריד משקל ע"י חירור הלוח בצורת משולשים ועל זה אעשה סקין רטוב עם PRESS? ילך?
    Rishon Le Siyon, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 60 פעמים ב 34 הודעות
    קצת על מבנה..
    המבנה הכי טוב לפיתול הוא בעל חתך סגור. אם היית יכול לשתול בשורש המאזנת צינור לכל האורך זה היה "עושה את העבודה".
    ציפוי בלזה בשכבות בד יוצר למעשה מעטה סגור (או כמו שנהוג לאמר "קונכי").הבלזה עצמה במבנה שכזה מהווה מילוי לצורה וכן תורמת לחוזק לכפיפה. הבעיתיות היא עם כיוון הסיבים ,הן של הבלזה והן של החומר המרוכב.
    פשוט לייצור מאזנת מלוח בלזה ואז כיוון הסיבים לאורך - לא מחזק במיוחד לכפיפה, אבל פשוט לייצור. בשביל לקבל חוזק לכפיפה ,כיוון הסיבים צריך להיות ניצב לציר המאזנת.רצוי לבחור פלטה ממרכז גזע העץ שזאת פלטה "מנומרת" (קוורטר גריין") בה יש סיבי עץ בשני הכיוונים.
    חומר מרוכב: בד חד כיווני לאורך המאזנת יקשיח מאוד לכפיפה. אם משתמשים באריג 45+ מעלות מקבלים חוזק לפיתול. באופן אידאלי, צריך משניהם אבל זה over kill בשביל מאזנת.
    בהצלחה.
    כן בתנאי שהסקין יהיה ב45 מעלות, אבל המשקל שתוריד הוא ממש לא גדול...
    סייג לחכמה שתיקה!
    הפתרון שאני רואה ממה שהחברים לעיל אמרו זה לייצר מסבך זיגזג מקורות בלזה קשיחה ולמתוח על זה בד פיבר ב"סקין רטוב".
    בצורה הזו תרתום את סיבי הבלזה להתנגד לפיתול ומצד שני תמקסם את הורדת המשקל.
    GOOD LUCK ANYWAY.
    נ.ב.
    למרות המקטרגים בהחלט לא הייתי שולל "הנעה כפולה של המאזנת הקיימות ע"י שני מוטות מבלי להתעסק בבניית המבנה . אבל זה רק אני ומי אני בכלל
    ציטוט נכתב במקור על ידי gil43 צפיה בהודעה
    קצת על מבנה..
    בהצלחה.
    גיל, אני לא זקוק לחוזק לכפיפה, את זה הקורה של הכנף נותנת אני זקוק לחוזק לפיתול כאשר המאזנת עובדת. 45 מעלות זה בהחלט מה שדרוש לפיתול. האשלה איך לייצר את זה הכי קל ועמיד למכות חזקות.
    נ.ב.
    מגניב שאתה משתתף פה
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 16-10-2008 בשעה 20:56:23.
    נ.ב.
    אני לא יכול מכמה סיבות:
    1. לא רוצה עוד מתקונים ולחפור בכנף, בצוק בת ים כמה שפחות מתקונים יותר טוב
    2. עוד סרוו בקצה כנף >> טיסן פחות אווירובטי ויותר עצל לגלוגלים
    3. זה עוד משקל שיתווסף על הכנף, מכיוון שהטיסן הוא זאגי ענק כל משקל שאוסיף על הכנף אומר "משקל בזנב", יש לי כבר בחרטום 96 גרם
    מי אתה בכלל?!?!?
    תעלה תמונות
    בברכה, לירן לוין
    wwwCivilEng.co.il
    הפורטל הישראלי להנדסה אזרחית, בנייה וסביבה.
    מבנה קורות יפתור את כל הבעיות.
    ככה אני הייתי עושה אילו זו הייתה המאזנת שלי על הכף. הולך למחסן (חנות) ובוחר לוח בלזה 6 בינוני וקורות 10*10 קלות. בעזרת הקורות 10*10 בונה מסגרת בצורה של המאזנת. משתמש בסכין וסרגל מטר (או "בלזה סטריפר") כדי להוציא מהלוח קורות ברוחב 10 מ"מ. בונה ניצב כל 8-10 ס"מ ואחר כך גאודט בין הניצבים. כמובן לשים לב שההדבקה אני כמו שצריך ולא חפיף... משולשים במקומות המתאימים (חיזוק להורנים, קצוות), ואז נייר גס (או שלייף מטר) ומוריד את העובי בזווית המתאימה, ואז חתך יהלום, או כל צורה שבה אתה עושה את הציר. את הכל מצפה את בציפוי רגיל, שהוא מעט כבד ולטעמי ומעט אלסטי לעבודה הזו, או נייר אורז מתוח טוב טוב (אפשר לעשות עליו פיניש וצבע ומניסיון יוצא בכלל לא רע.
    ככה אני הייתי עושה...
    www.aeroclub.co.il
    נו טוב,לירן, ביקשת תמונות
    Fuse
    Dead pixel
    Head
    כלבק'ה ז"ל
ID:	2829   Click image for larger version.
    תמונות מצורפות תמונות מצורפות
    ציטוט נכתב במקור על ידי garfield צפיה בהודעה
    מבנה קורות זה אחלה אבל לא לצוק בת ים, אחרי 2 הטסות אצטרך מאזנת חדשה בין אם זה ממכות או מקרעים בנחיתות. אני חושב שאלך על מה שהצעת קודם. אקח לוח בלזה 9 מ"מ אשייף אותו למידות ואפתח חללים אשוק אותו אם זה סביר אצפה בקרבון. אעדכן. תודה לכולם!
    בהחלט תמונות קשות
    בברכה, לירן לוין
    wwwCivilEng.co.il
    הציק לי העניין אז החלטתי לשים תמונות קשות יותר
    לאור הנתונים שעלו מהשיח לעיל והתמונות בהתחלה אני מציע לך לעשות כך:
    בסיס המאזנת לוח שטוח דק של פיבר/קארבון וכו' להגנה מהבולדרים של צוקבתים.
    קורת המאזנת מצינור קארבון דק דופן או קורת בלזה מלאה- כרצונך.
    צורת המאזנת תקבע ע"י פרופילי בלזה / דיקט 0.8ממ
    חיפוי עליון מתיחת נייר אורז/בד פיבר/ ציפוי מתכווץ.
