מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: השתקת Acucell 6 או איך לסתום ת'פה לסיני אחת ולתמיד
    ברירת מחדל השתקת Acucell 6 או איך לסתום ת'פה לסיני אחת ולתמיד
    הי.
    אני שמח לחזור לפורום אחרי הפסקה של שבועיים עקב חופשה.
    ולשאלתי - האם מישהו פתר את הרעש של המאוורר במטען הסיני ACUCEL 6 ? שימון לא עזר לי.
    ואם אין פתרון - האם מותר לנתק את המאוורר או שכך אשרוף את המטען ?
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: רעש במאוור במטען ACUCEL 6 - יש פתרון ?
    שרון ,מה שלומך ?
    ברוכים השבים
    יש לסיני מטען חדש שהוא בדיוק כמו המטען שלך אבל בלי מאוורר ,הוא עובד עם צלעות קירור ,אולי אפשר להתקין במקום המאוורר את הצלעות קירור האלה .
    יש ל2 חברים שלי את המטען וגם להם יש את בעית הרעש אם אפשר ליפתור אני לא יודע אבל אני קניתי מטען בעל אותן תכונות רק בלי מאוורר אם אתה מעוניין בכזה אז אולי תזמין לך זה מטען מצוייןhttp://www.hobbycity.com/hobbycity/s...rger_1-6_Cells זה רק אם אתה ממש לא רוצה להמשיך עם הרעש
    יהל מויאל
    YAK54 CARDEN
    DA50
    FUTABA10C
    YAK55 TELINK
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    Cool השתקת Acucell 6 או איך לסתום ת'פה לסיני אחת ולתמיד
    שלום לחברי הפורום.
    כולנו (כמעט) סובלים בשקט מהרעש של המטען המצוין Acucell 6 ובכן לא עוד !
    למי שהרעש מציק (כמו לאישתי ) להלן מדריכון לטכנאי המתחיל איך לקבל מטען כה
    שקט שיהיה לכם לא קל להבין שהוא עובד..
    ציוד נדרש:
    מברג פיליפס קטן
    מעט גריז (לא שמן, לא זז-קל,לא WD40!!)
    קיסם עם ראש צמר גפן
    אלכוהול כלשהוא
    סיכה משרדית או משהוא דומה
    לנתק את המטען מכל הכוונים לפני !!
    תמונות 1 ו 2 :פרק את 2 הברגים, שמאלי וימני עליונים בלבד.
    תמונה 3 הסר בזהירות את המכסה העליון זה שמכיל את המאוורר
    תמונה 4 נתק בעדינות את הקונקטור של המאוור רק לנוחות העבודה
    תמונה 5 פרק את 2 הברגים שמחברים את המאוורר ללוח העליון
    תמונה 6 הפוך את המאוור ובעדינות עם קצה מברג או דומה קלף את המדבקה
    השחורה ועגולה-יתגלה בפניך מקור הרעש - ציר המנוע הסיני המשובח אך
    חסר השימון
    תמונה 7 גריז לא חסר לי
    תמונה 8 בעדינות עם קצה סיכה משרדית החדר מעט גריז למרכז הציר,השתדל
    לא ללכלך את השטח שאליו היתה דבוקה המדבקה, אנו נרצה להחזירה למקומה
    ועל משטח שמנוני היא לא תדבק.
    תמונה 9 ליתר בטחון נקה מסביב את אזור המדבקה עם הקיסם טבול באלכוהול,
    לא לטפטף למרכז הציר זה יפגום ביעילות הגריז.
    זהו בסדר הפוך: החזר את המדבקה,הברג 2 ברגים של המאוורר ללוח,חבר את הקונקטור של
    המאוורר,החזר את הפנל העליון למקומו,סגור 4 ברגים בצדדים וסיימנו
    יש בעיה חדשה המטען כל כך שקט שקשה להבין שהוא עובד
    ושוב הזהרה לא להשתמש בשמן במקום גריז! הרעש יחזור תוך יום יומיים..
    רונן
ID:	25420   Click image for larger version.
ID:	25421   Click image for larger version.
ID:	25422   Click image for larger version.
ID:	25423   Click image for larger version.
ID:	25425   Click image for larger version.
ID:	25426   Click image for larger version.
ID:	25427   Click image for larger version.
    חולון
    שרון
    פרסמתי ממש כמה פוסטים אחיך מדריך איך לפתור את בעית הרעש - עובד מושלם
    רונן
    Ramat Hasharon
    גם לי יש את בעיית הרעש במאוורר ולמדתי לחיות עם זה. לא נורא.
    אצלי זה רק ב-5 שניות הראשונות ואז זה מפסיק.
    לא נורא.
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Easy Glider Pro
    Multiplex Cularis
    ניר, יש פונקציה כזאת שנקראת איחוד שרשורים.
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: השתקת Acucell 6 או איך לסתום ת'פה לסיני אחת ולתמיד
    מצויין! הרעש שלו לא כל כך מפריע לי, לכן לא אעשה זאת.
    זה אחד מהמדריכים "עשה זאת בעצמך" מהטובים ביותר שקראתי עד כה.
    תודה רבה על ההשקעה!
    בברכה,
    תומר עינבר
    אדון דאטה היקר - אתה גאון! זה נקרא תרומה לפורום. עשיתי את זה ואתה הרסת לי את המטען. לא שומעים אותו אין מצב שהו מטעין איזה שקט.
    שמתי סוללה לטעינה וישבתי לשמוע אותה לא מרעישה כדי להירגע. מומלץ ביותר !!!
    כל הכבוד.
    תגיד, זה אתה ?
    פירקתי את המאוורר מזמן ושמתי שמן מכונות - עזר לשתי הטענות, אז השארתי מרעיש.
    בעקבות הפוסט שלך עשיתי זאת עכשיו - לקח לי 5 דקות כולל שתיית הקפה של אחה"צ תוך כדי.
    עובד מצויין.
    נערך לאחרונה על ידי b1yossi; 15-05-2010 בשעה 17:15:52.
    תודה על המדריך.
    הרעש לא מפריע לי כרגע. אולי בעתיד.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    חולון
    כל הכבוד.
    תודה,תיהנה !
    תגיד, זה אתה ?
    הכינוי שלי בהשראת הדמות,סיפור ישן...
    רונן, אני מציע לנעוץ במאמרים - כל הכבוד.
    הרעש גם מטריף אותי!
    אין לי גריז... יש מצב לקחת "שליכט" עם האצבע בשבת הבאה ממך...?
    תודה MRDATA עשיתי את זה ועובד מצויייייין!
    לך לגידי תקבל שליכטה יפה במיכל של פילם שיספיק לך להרבה עבודות-יד....
    חולון
    הרעש גם מטריף אותי!
    אין בעיה!
    אביא איתי קצת בפעם הבאה לגעש-כל מי שרוצה שיתכבד .
    רונן
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    מדריך מפורט ומצוין לכל מי שחושש לפתוח את המטען.
    אגב, המדריך הזה נכון לכל סוגי מאוררי המחשבים לדורותיהם. הם בנויים בדיוק אותו דבר.
    Mar 2009
    יהוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי nir צפיה בהודעה
    לא נורא.
    גם אצלי אותו הדבר 5 שניות ראשונות וזה מפסיק.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    הרעש גם מטריף אותי!
    גיא, תקנה וואזלין בכל בית מרקחת
    עובד יותר טוב מכל גריז (לכל מטרה)
    Ramat Hasharon
    הקרדיט עבור הכותרת מגיע ל-MRDATA עקב האיחוד בין 2 שרשורים,
    sharonx אשר פתח את השרשור בנושא ראשון וקיבל את הכותרת של MRDATA
    חשוב מאוד לפני פתיחת אשכול חדש לראות אם מישהו כבר לא פתח את אותו הנושא קודם.
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Cularis
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    טוב אחרי שקראתי את כול מה שרשמתם על רעשים
    הלכתי.....הלכתי... ( מטר).. למטען וחיפשתי מאוורר (היה לי חם)!
    וחיפשתי בנרות (היה חשוך) מאוורר כול שהוא וחיפשתי והפכתי לבסוף
    אין שום מאוור ולא בטיח אבל מה אני מגלה לבסוף..? שבכלל אני מחזיק ביד את המצלמה שלי.נו טוב היה חשוך אמרתי כבר? אז בכול זאת מצאתי אותו ואין מאוורר אזזזז התחלתי לכעוס שרק לי אין מאוורר שגם לי ירעיש קצת מה יש ? גם אני רוצה לפרק כמו כול דבר שאני רואה
    ניראה לי דפקו אותי אין מאוורר
    נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 15-05-2010 בשעה 19:17:30.
    ציטוט נכתב במקור על ידי דוד פלד צפיה בהודעה
    גם לי יש את המטען הזה ואין לו מאוורר למה הוא עושה לך בעיות?
    ואם יש למישהו מושג איך הוא מתקרר?
    יהל מויאל
    YAK54 CARDEN
    DA50
    FUTABA10C
    YAK55 TELINK
    Dec 2009
    אשדוד
    למה גם אתה בעיניין פירוקים ?
    אחי זה עם צלעות קירור אני רכשתי אותו דווקה משום שבפורום דיווחו על רעשים מהדגם המדובר
    מטען מצויין אגב.
    האיזון של המטען הכחול לא מדויק וזה תוקן בשחור. זה בעיה ישנה וידועה.
  1. פעם אחת ולתמיד איך צובעים מוקצפים???????????
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 09-02-2016, 22:04:13
  2. מה קרה לסיני ??
    על ידי vamos בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-04-2010, 20:17:42
  3. [חדשות] מתחרה לסיני
    על ידי motti בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-04-2010, 08:13:02
  4. שאלה בנוגע לסיני
    על ידי lior301180 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-12-2009, 20:21:59
  5. ג'ירו חדש לסיני
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-04-2009, 21:53:31
