הי.
אני שמח לחזור לפורום אחרי הפסקה של שבועיים עקב חופשה.
ולשאלתי - האם מישהו פתר את הרעש של המאוורר במטען הסיני ACUCEL 6 ? שימון לא עזר לי.
ואם אין פתרון - האם מותר לנתק את המאוורר או שכך אשרוף את המטען ?
הי.
שרון ,מה שלומך ?
ברוכים השבים
יש לסיני מטען חדש שהוא בדיוק כמו המטען שלך אבל בלי מאוורר ,הוא עובד עם צלעות קירור ,אולי אפשר להתקין במקום המאוורר את הצלעות קירור האלה .
יש ל2 חברים שלי את המטען וגם להם יש את בעית הרעש אם אפשר ליפתור אני לא יודע אבל אני קניתי מטען בעל אותן תכונות רק בלי מאוורר אם אתה מעוניין בכזה אז אולי תזמין לך זה מטען מצוייןhttp://www.hobbycity.com/hobbycity/s...rger_1-6_Cells זה רק אם אתה ממש לא רוצה להמשיך עם הרעש
יהל מויאל
YAK54 CARDEN
DA50
FUTABA10C
YAK55 TELINK
שלום לחברי הפורום.
כולנו (כמעט) סובלים בשקט מהרעש של המטען המצוין Acucell 6 ובכן לא עוד !
למי שהרעש מציק (כמו לאישתי) להלן מדריכון לטכנאי המתחיל איך לקבל מטען כה
שקט שיהיה לכם לא קל להבין שהוא עובד..
ציוד נדרש:
מברג פיליפס קטן
מעט גריז (לא שמן, לא זז-קל,לא WD40!!)
קיסם עם ראש צמר גפן
אלכוהול כלשהוא
סיכה משרדית או משהוא דומה
לנתק את המטען מכל הכוונים לפני !!
תמונות 1 ו 2 :פרק את 2 הברגים, שמאלי וימני עליונים בלבד.
תמונה 3 הסר בזהירות את המכסה העליון זה שמכיל את המאוורר
תמונה 4 נתק בעדינות את הקונקטור של המאוור רק לנוחות העבודה
תמונה 5 פרק את 2 הברגים שמחברים את המאוורר ללוח העליון
תמונה 6 הפוך את המאוור ובעדינות עם קצה מברג או דומה קלף את המדבקה
השחורה ועגולה-יתגלה בפניך מקור הרעש - ציר המנוע הסיני המשובח אך
חסר השימון
תמונה 7 גריז לא חסר לי
תמונה 8 בעדינות עם קצה סיכה משרדית החדר מעט גריז למרכז הציר,השתדל
לא ללכלך את השטח שאליו היתה דבוקה המדבקה, אנו נרצה להחזירה למקומה
ועל משטח שמנוני היא לא תדבק.
תמונה 9 ליתר בטחון נקה מסביב את אזור המדבקה עם הקיסם טבול באלכוהול,
לא לטפטף למרכז הציר זה יפגום ביעילות הגריז.
זהו בסדר הפוך: החזר את המדבקה,הברג 2 ברגים של המאוורר ללוח,חבר את הקונקטור של
המאוורר,החזר את הפנל העליון למקומו,סגור 4 ברגים בצדדים וסיימנו
יש בעיה חדשההמטען כל כך שקט שקשה להבין שהוא עובד
ושוב הזהרה לא להשתמש בשמן במקום גריז! הרעש יחזור תוך יום יומיים..
רונן
שרון
פרסמתי ממש כמה פוסטים אחיך מדריך איך לפתור את בעית הרעש - עובד מושלם
רונן
גם לי יש את בעיית הרעש במאוורר ולמדתי לחיות עם זה. לא נורא.
אצלי זה רק ב-5 שניות הראשונות ואז זה מפסיק.
לא נורא.
Futaba 10CHP 2.4GHZ
E-Flight T34 Mentor
SebArt Angel S 50E
Multiplex Easy Star
Multiplex Easy Glider Pro
Multiplex Cularis
ניר, יש פונקציה כזאת שנקראת איחוד שרשורים.
מצויין! הרעש שלו לא כל כך מפריע לי, לכן לא אעשה זאת.
זה אחד מהמדריכים "עשה זאת בעצמך" מהטובים ביותר שקראתי עד כה.
תודה רבה על ההשקעה!
בברכה,
תומר עינבר
אדון דאטה היקר - אתה גאון! זה נקרא תרומה לפורום. עשיתי את זה ואתה הרסת לי את המטען. לא שומעים אותו אין מצב שהו מטעיןאיזה שקט.
שמתי סוללה לטעינה וישבתי לשמוע אותה לא מרעישה כדי להירגע. מומלץ ביותר !!!
כל הכבוד.
תגיד, זה אתה ?
פירקתי את המאוורר מזמן ושמתי שמן מכונות - עזר לשתי הטענות, אז השארתי מרעיש.
בעקבות הפוסט שלך עשיתי זאת עכשיו - לקח לי 5 דקות כולל שתיית הקפה של אחה"צ תוך כדי.
עובד מצויין.
נערך לאחרונה על ידי b1yossi; 15-05-2010 בשעה 17:15:52.
תודה על המדריך.
הרעש לא מפריע לי כרגע. אולי בעתיד.
רונן, אני מציע לנעוץ במאמרים - כל הכבוד.
הרעש גם מטריף אותי!
אין לי גריז... יש מצב לקחת "שליכט" עם האצבע בשבת הבאה ממך...?![]()
תודה MRDATA עשיתי את זה ועובד מצויייייין!
לך לגידי תקבל שליכטה יפה במיכל של פילם שיספיק לך להרבה עבודות-יד....
מדריך מפורט ומצוין לכל מי שחושש לפתוח את המטען.
אגב, המדריך הזה נכון לכל סוגי מאוררי המחשבים לדורותיהם. הם בנויים בדיוק אותו דבר.
Futaba 10CHP 2.4GHZ
E-Flight T34 Mentor
SebArt Angel S 50E
Multiplex Easy Star
Multiplex Cularis
טוב אחרי שקראתי את כול מה שרשמתם על רעשים
הלכתי.....הלכתי... ( מטר).. למטען וחיפשתי מאוורר (היה לי חם)!
וחיפשתי בנרות (היה חשוך) מאוורר כול שהוא וחיפשתי והפכתי לבסוף
אין שום מאוור ולא בטיח אבל מה אני מגלה לבסוף..? שבכלל אני מחזיק ביד את המצלמה שלי.נו טוב היה חשוך אמרתי כבר? אז בכול זאת מצאתי אותו ואין מאוורר אזזזז התחלתי לכעוס שרק לי אין מאוורר שגם לי ירעיש קצת מה יש ? גם אני רוצה לפרק כמו כול דבר שאני רואה
ניראה לי דפקו אותי אין מאוורר![]()
נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 15-05-2010 בשעה 19:17:30.
למה גם אתה בעיניין פירוקים ?
אחי זה עם צלעות קירור אני רכשתי אותו דווקה משום שבפורום דיווחו על רעשים מהדגם המדובר
מטען מצויין אגב.
האיזון של המטען הכחול לא מדויק וזה תוקן בשחור. זה בעיה ישנה וידועה.
