מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: איך אני משחרר מנוע 6.5 סמק ששכב בצד מעל 10 שנים
    Jan 2010
    ראשל"צ
    Post איך אני משחרר מנוע 6.5 סמק ששכב בצד מעל 10 שנים
    שלום
    יש לי מנוע ווברה 6.5 סמק שמעל ל 10 שנים לא עבד וישב בצד מלא אבק ותקוע
    איך אני מחזיר אותו לחיים
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך אני משחרר מנוע 6.5 סמק ששכב בצד מעל 10 שנים
    שלום,
    קודם כל תנקה אותו ותעשה לו אוברול.
    תלוי גם במצב המנוע.
    Katana V2 46 3D ז''ל
    yak 55 3D 46
    calipso F3A
    SD-10 2.4GHZ
    עומר ביטון 0544595261
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ניקוי באלכוהול להסיר שומנים מדלק שיתייבש כמו כן WD 40 מנקה הכל,לאחר מספר התזות פנימה תתחיל לסובב את המנוע עם פרופ ,ואם אין לך כוח אליו אני יקנה אותו ממך חולה על ווברה.
    הניקוי יעשה לאחר פירוק של ההככככלללל.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 24-06-2010 בשעה 20:16:57.
    ,אלון שדה.
    אנייה ? זה ווברה... תשכיב את המנוע בבנזין ליום יומיים והכל ישתחרר
    רצוי שתפרק את המכסה האחורי אבל זה לא חובה בשלב ראשון,
    אח"כ תפרק את המנוע לגורמים ושוב תחזור על תרגיל הבנזין.
    תבדוק את פנים המנוע והמיסבים לשיתוך וחלודה...
    אופס כן כ ן היתכוונתי לווברה אני בדיוק מרכיב אנייה על טריינר והושפעתי
    ,אלון שדה.
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    לפני עשר שנים אולי עוד ווברה היו טובים היום הם חרא-- תזהר עם הבנזין--אטמים עלולים ללכת.......
    מומלץ- לשם שמן לשחרור - כגון wd40 או שמן אוטומאט (שמן גיר אוטמאט אדום)
    ישנה אפשרות גם להכניס לתנור בחום של 100 מעלות בערך כך שאם ובמיוחד אם המנוע תפוס קרוב לנקודה העליונה-נקודה מתה אז יעזור מאוד--בדוק מייסבים כי גם חתיכות חלודה מתנתקות מהמיסבים או אחורי הקראנק ועשויות לגרום לנזק--שריטה בציפוי הצילינדר- שלזה מנועי ווברה היו כבר ממזמן רגישים ביותר..........
    Jan 2010
    ראשל"צ
    הצעתי ב 300 ש"ח מה אתה אומר , לא עלה לאויר אף פעם רק הרצת מנוע קיבל
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asaf3031 צפיה בהודעה
    אתה יכול לפרט למה ווברה של היום חרא?
    ווברה של היום חרא כי--הם סובלים מבעיות של זייוף בעבודה שנובע מהתקלפות הציפוי של הצילינדר
    זו מחלה כרונית--פעם הם היו נחשבים למנועים מצויינים בערך לפני 15 20 שנה - אבל היום איכותם ירודה ביותר--ולא משנה כמה יפים הם נראים מבחוץ........אני כבר תקופה שומע שכל מי שקונה מנוע מתוצרת ווברה חדש נכווה קשות.........
    ככה זה שמעבירים ייצור לסין--מה שהיה להם זה כמו הסיפור של הקמצן והתרנגולת --רצו להרוויח יותר--ויקבלו פחות..........
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    לשים בסיר עם מים ולבשל. להחזיק ברתיחה ולוודא שהמים תמיד מכסים את כל המנוע.
    אחרי כמה דקות תוכל לסובב אותו ולא תהרוס את האטמים. כמובן שאחרי זה חייבים לפרק אותו, לנקות טוב טוב את המים והג'יפה ולשמן הכל בשמן WD40 או שמן אוויר.
    ארז
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    לדעתי חימום היקפי עם מפזר אויר חם, או הכנסה לתנור ביתי, בטמפ. של 120 מעלות למשך 10 דקות יעשו את אותה העבודה.
    אין צורך לפרק, אלא להרטיב עם שמן ולסובב הרבה את המנוע, כך שהשמן יגיע לכל מקום וישמן את חלקי הפנים.
    ברגע שהמנוע ישתחרר, ניתן יהיה להניעו כמו כל מנוע אחר. כמובן יש לוודא מצב סיכות וכל השאר.
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי omer biton צפיה בהודעה
    שלום,
    תלוי גם במצב המנוע.
    מה אתה שולח אותו לעשות אוברול!?!?מאיפה אתה יודע אם הוא גמור.
    שומרת
    אוברול זאת מילת קסם.
    בטוח שאם יחליף בוכנה, שרוול, גל ארכובה, טלטל וקורבורטור, המנוע יניע ואולי גם יעבוד היטב .
    ממילא לא על חשבונו
  1. [מדליק] סירטון של הסירה ששטה אחורה !
    על ידי נח נח בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 13-04-2010, 17:43:33
  2. הסירה הראשונה ששטה אחורה
    הודעה אחרונה: 10-04-2010, 01:13:12
  3. [עזרה!] אני לא מצליח לשחרר את הברגים בספינדל של ה-450 שלי.! חייב עזרה!
    על ידי amiramen בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-03-2010, 14:08:17
  4. [עזרה!] איך לשחרר מתאם מסוג collet שנתקע?
    הודעה אחרונה: 08-11-2009, 11:27:51
