אז ככה ,התחלתי להרכיב את המסוק ונתקלתי בבעיה
המנוע שיש לי לא מתחבר לגוף המסוק בצורה הגיונית... יש לזה איזשהו פתרון או שצריך להחליף מנוע..
המנוע שיש לי היה שייך לבלייד 400
נראה לי שיש לך outrunner - כלומר החלק הסטטי (זה שמתחבר לתושבת) הוא החלק שממנו יוצאים החוטים! השאר מסתובב סביבו.
צריכים לחבר את החלק הסטטי לתושבת ע"י 2 ברגים (צריכים להיות מסופקים עם המנוע), ולא להדק את המנוע סופית עד שלא קובעים היטב את המרחק לגלגל שיניים הראשי.
זאת הבעיה שהתושבת לא כל כך מתאימה לגוף של המסוק /:
יש מצב שאתה מצלם את החלק הסטטי של המנוע (כלומר שהמוט המניע יפנה אליך) + מודד את הקוטר (הכי גדול) של המנוע?
קוטר 25 מ"מ
על פניו, לפי הקוטר, נראה שהמנוע שלך יכנס למקומו בנחת.
יהיה טוב אם תעלה צילום שלו.
יש צילום בתגובה מעל
הקטע הוא המרחק בין הברגים..גדול מידי ביחס למרחק בין חורי ההברגה של ה תושבת שמובנית בגוף המסוק.
הממממ....
ניסיון אחרון, מה הסיכוי שיש לך על המנוע 4 קדחים להרכבה (2 זוגות) שהמרחקים בניהם שונים?
אולי פשוט תנסה לסובב את המנוע ב 90 מעלות (החוטים יצאו הצידה)?
תמורת 15$ פחות או יותר תפתור לחלוטין את הבעייה.....
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...0kv_(450_class)
המנוע המקורי של הבלייד חלש
תזמין בכל מקרה מנוע אחר
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...068sec_/_10.9g
אחלה סרבו זנב, תקרא גם תתגובות ותראה.![]()
באמת אחלה סרוו זנב
אבל אם כבר סרוו זנב אתה צריך ג'יירו שידע לטפל בו
הנה המלצה לעיסקה טובה מאד של ג'יירו טוב מאד ובעיסקה הזאת אתה מקבל סרוו זנב ייעודי ומתאים פיקס, והסרוו בחינם:
http://www.heliproz.com/prodinfo.asp?number=138520
המשמעות של ג'יירו משובח גדולה ביותר, יהיה הבדל מאד גדול ביכולת השליטה שלך ובהנאה שלך מהמסוק
אגב יש למישהו מקור או המלצה לגבי אופן החיווט וסידור האלקטרוניקה על שלד המסוק?
הרצתי חיפוש,אבל חשבתי שאולי יש מקור ספציפי שמתעמק בזה כי אני רוצה לדעת גם מבחינת חלוקת המשקל על הגוף וכל עינייני ה-COG למיניהם.
