מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: הרכבה של HK 450
    ברירת מחדל הרכבה של HK 450
    אז ככה ,התחלתי להרכיב את המסוק ונתקלתי בבעיה
    המנוע שיש לי לא מתחבר לגוף המסוק בצורה הגיונית... יש לזה איזשהו פתרון או שצריך להחליף מנוע..
    המנוע שיש לי היה שייך לבלייד 400
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הרכבה של HK 450
    נראה לי שיש לך outrunner - כלומר החלק הסטטי (זה שמתחבר לתושבת) הוא החלק שממנו יוצאים החוטים! השאר מסתובב סביבו.
    צריכים לחבר את החלק הסטטי לתושבת ע"י 2 ברגים (צריכים להיות מסופקים עם המנוע), ולא להדק את המנוע סופית עד שלא קובעים היטב את המרחק לגלגל שיניים הראשי.
    זאת הבעיה שהתושבת לא כל כך מתאימה לגוף של המסוק /:
    יש מצב שאתה מצלם את החלק הסטטי של המנוע (כלומר שהמוט המניע יפנה אליך) + מודד את הקוטר (הכי גדול) של המנוע?
    קוטר 25 מ"מ
    על פניו, לפי הקוטר, נראה שהמנוע שלך יכנס למקומו בנחת.
    יהיה טוב אם תעלה צילום שלו.
    תמורת 15$ פחות או יותר תפתור לחלוטין את הבעייה.....
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...0kv_(450_class)
    ורק לחשוב שיהיה לי לחכות עוד שלושה שבועות למשלוח אני יסתפק בנתיים במה שיש לי כי באמת החורים המאונכים למה שניסיתי עד עכשיו היו במרחק קצר יותר ועכשיו זה מתאים... תודה רבה!
    המנוע המקורי של הבלייד חלש
    תזמין בכל מקרה מנוע אחר
    טוב השתכנעתי.
    אולי תייעץ לי גם על סרו זנב נחמד שאני יצרף למנוע?
    תודה רבה!
    Apr 2009
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...068sec_/_10.9g
    אחלה סרבו זנב, תקרא גם תתגובות ותראה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי RoVal צפיה בהודעה
    באמת אחלה סרוו זנב
    אבל אם כבר סרוו זנב אתה צריך ג'יירו שידע לטפל בו
    הנה המלצה לעיסקה טובה מאד של ג'יירו טוב מאד ובעיסקה הזאת אתה מקבל סרוו זנב ייעודי ומתאים פיקס, והסרוו בחינם:
    http://www.heliproz.com/prodinfo.asp?number=138520
    המשמעות של ג'יירו משובח גדולה ביותר, יהיה הבדל מאד גדול ביכולת השליטה שלך ובהנאה שלך מהמסוק
    Feb 2010
    רחובות
    באמת אחלה סרוו זנב
    אגב.. משלמים על זה מכס ?
    bLaDe MsR, mCx
    450se v2, pro
    ציטוט נכתב במקור על ידי galoz צפיה בהודעה
    אולי צריך לרענן את יושבי הפורום ולהזכיר:
    לא מדברים ולא מזכירים בפורום את המילה "מכס" בשום צורה ובשום הקשר
    מי שעושה את זה מזיק לעצמו ולאחרים.
    (ובלי שאלות ודיון למה וכמה)
    Apr 2009
    תזמין ושיגיע לארץ תדע.
    אגב יש למישהו מקור או המלצה לגבי אופן החיווט וסידור האלקטרוניקה על שלד המסוק?
  1. שרשור הרכבה ל Pursuit החדשה שלי - P.i.m.P My Boat
    על ידי גיא חנוך בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 22-06-2010, 11:27:39
  2. החלום הרטוב.........
    על ידי flyman בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 17-05-2010, 13:20:49
  3. הרכבה של מסוק חדש
    על ידי SEVEN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-05-2010, 13:47:44
  4. [שאלה] חדש בתחום עזרה הרכבה של RAPTOR 30
    על ידי marik_911 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 09-08-2009, 19:40:53
  5. [עזרה!] מדריך הרכבה ל belt cp
    על ידי eyalg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-01-2009, 09:17:54
