מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: בחירת מלחם
    ברירת מחדל בחירת מלחם
    כןן עשיתי חיפוש בפורום אל תידאגו אני פשוט
    קצת מבולבל הציעו מלא הצעות למלחמים
    ואני לא יודע מה לבחור...
    התקציב שלי עומד על 250 כולל האביזרים הנלווים,
    אני מעדיף בארץ.
    מבקש מלחם טוב ולא יקר שעושה תעבודה כמו שצריך...
    תודה רבה לכולם
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בחירת מלחם
    אני לא מזמן קניתי מלחם של HAKKO, מלחם בצורת עט שההספק שלו הוא 20W בעבודה רגילה (מצויין לאלקטרוניקה עדינה)
    ויש לו כפתור שכאשר לוחצים עליו ההספק קופץ ל- 130W (מצויין להלחמות של קונקטורים, במיוחד עם חוטים עבים)
    יש לי נסיון רב בהלחמות עם מלחמים איכותיים ביותר ממגמת רובוטיקה, אבל להלחמות שאנחנו צריכים בתחום מלחם כמו שהצעתי לך (של חברת HAKKO שהיא די איכותית) הוא די והותר
    זה ממש תענוג לעבוד איתו ובנוסף יש לו ראש מתחלף ככה שאם הראש נהרס עם הזמן אפשר לקנות חדש ב- 4$
    מלחמים כאלה עולים בחנויות בארץ בין 150-200 ש"ח
    בכסף שנשאר תקנה מעמד טוב למלחם, מנקה ראש למלחם ואולי גם פלאקס
    מקווה שעזרתי
    אלעד
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    מקווה שעזרתי
    אלעד
    קודם כל תודה רבה
    היכן ניתן לקנות מלחם כזה?
    תוכל להביא לי לינק בבקשה?
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אמרת מלחם מקצועי, אמרת WELLER או ZICO
    אני רכשתי את המלחם הבא של ZICO, יש לו גם כפתור העלאת טמפרטורה מ 30W ל 130W
    אחיזת האקדח רעיון גאוני - נוח מאוד לשימוש
    את שלי רכשתי בהום-סנטר
    http://www.zicotech.com/index.asp?mode=products&id=177
    Mar 2010
    רחובות
    משתמש גם בכזה עושה את העבודה כמו שצריך ובעיקר נוח!
    טוב תודה רבה ניראה לי אני יקנה את ה-ZICO מהום סנטר...
    תודה רבה לכולם!!
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ממליץ לך לחפש את היבואנים של החברות האלה ולקנות משם או להזמין מחו"ל (במידה ואתה יכול לארגן שנאי בקלות).
    הום סנטר, אייס וחבריהן מאוד יקרים.
    גיא.
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    ואם אתה מעוניין בדיעות אחרות, תקרא פה.
    טורניג'י - אבל מעליך!
    כפר ורדים
    הום סנטר לא יקרים
    המלחם עלה לי 160 ש"ח
    לא חושב שאפשר למצוא זול יותר
    כמו כן לפעמים יש להם מבצעים מדהימים
    הום סנטר לא יקרים
    קצת יקרים... ב-60% יותר..
    http://www.belshop.biz/product.asp?pID=108
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    לא ממליץ על מלחם אקדח, אלא אם אתה מלחים דברים גסים בלבד. להלחמות עדינות זה לא מוצלח.
    אין סיבה לקנות WELLER בתקציב הזה, כשאפשר לקבל משהו הרבה יותר טוב מHAKKO. אם יש לך 400 דולר, זה כבר סיפור אחר (וולר\מטקל)
    כפר ורדים
    חושב לגמרי אחרת, אני רכשתי את מלחם האקדח דווקא בשביל הלחמות עדינות
    אני משתמש גם ביד השלישית (מצטער על הגסות) ומצליח לבצע עבודות עדינות מאוד...
    Mar 2010
    רחובות
    בפרוייקט שעשיתי עבדתי עם בקר ממש קטן ולא היית לי בעיה...
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    המלחם של ZICO ממש טוב לכל סוגי ההלחמות אני אישית משתמש בו...
    אחרי הנחה בהום סנטר 100 שח
    ציטוט נכתב במקור על ידי ohad4565 צפיה בהודעה
    איזו הנחה? הייתי היום בהום סנטר ורוצים 169 ש"ח.
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי bar199950 צפיה בהודעה
    קודם כל תודה רבה
    אני קניתי אותו בארץ מהחנות "שמסי" שממוקמת ברחוב כצנלסון ברמת גן
    במחיר של 200 ש"ח
    יש גם בגרסאת אקדח, אם כי אני אישית מעדיף את תצורת העט לכל סוגי העבודה
    המלחם עצמו בנוי טוב וכבר ביצעתי איתו הרבה עבודות, אני מאוד מרוצה ממנו
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ראש פינה
    לפני כשנתיים רכשו בחברה שבה אני עובד מלחמים של QUICK.
    המלחמים האלה הם העתק של HAKKO ועובדים טוב (לפי אנשי האלקטרוניקה בשימוש יומיומי).
    אני חושב שאפילו הראשים תואמים.
    כל מלחם עלה בערך 400 שקל.
    היבואן שדרכו נרכשו המלחמים הוא סי-גלובס בע"מ.
    שווה לבדוק.
    ככה נראה המלחם:
    http://www.777online.co.il/products/16009
    מה יותר חשוב? הגודל או הטכניקה?
    שאלה עם זקן, אבל אני זקן אז אצלי הטכניקה לוקחת.
    מלחם 30W שקניתי ב20 ש"ח בבורג המפרץ לפני כמה שנים החליף מלחם 25W שהיה ברשותי מאז התיכון (1983 למי שמתעניין) ו-וואלה מלחים כמו גדול כל צרכי התחביב.
    מי שרוצה שיעור על הלחמה שיבוא אלי. (100 ש"ח במזומן )
    רמת גן
    חוות רונית
    בוגל
    אני אמנם צעיר, אבל יצא לי לעשות המוווון הלחמות בחיי במסגרת לימודי במגמת רובוטיקה
    אני מסכים איתך של- 95% מצרכי התחביב מלחם של 25-30W יעשה אחלה עבודה
    אממה?
    אני מסוקאי (כן כן פורום לא נכון) ולכן יש לי כמה סוללות עם חוטים מאוד מאוד מאוד עבים
    משהו כמו 10AWG, ויש גם כאלה עם יותר עבה בגלל ההספק הגבוה שעובר בסוללות הנ"ל
    עם המלחם הקודם שלי לא משנה כמה זמן הייתי משאיר אותו על החוט, הבדיל לא היה נמס, ואם כן זה לקח
    המון זמן ובאסה עד שזה נמס
    שלא נדבר על השלב שצריך להמיס את הבדיל שנמצא על החוט ועל הקונקטור ואז בכלל יש סיבה למסיבה
    בדיוק בגלל זה מתאים לי מאוד שתהיה לי אפשרות להספק גבוה לכמה שניות שאני צריך כדי להמיס
    בדיל על חוטים עבים והלחמות גדולות כאלה
    ולכן מלחמים כאלה מתאימים מאוד לצרכי התחביב
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    בוגל
    אממה?
    כל אחד צריך לבחור מה שנוח לו.
    אותי למשל לא תתפוס מטיס מסוק פרט לחנויות דיוטי פרי כשאני משועמם בהמתנה לטיסה
    בכל מקרה, נסה פעם שימוש בהרטבה מקדימה של המלחם בבדיל והטבלה בפלקס, עושה פלאים להלחמה. (וטיפ כללי: חום עולה למעלה, את המלחם מחזיקים מתחת לנקודת ההלחמה)
    כפר ורדים
    בנצי, אם תצליח פעם להלחים טאבים של תאי ליפו עם מלחם רגיל תודיע לי
    לעיתים קורה שחוטי הבלנסר מתנתקים (אופייני לסוללות ציפי שהם בעלי חוטים קשיחים)
    ורק כאשר רכשתי את הזיקו עם העלאת עצמה ל 130W הצלחתי לבצע תיקון כמו שצריך
    כנ"ל - מלחם 30W ב-15 ש"ח(!) בשז"ר, קריות. כשקניתי אותו הייתי בטוח שאין סיכוי שהוא שווה משהו. בינתיים, הוא עושה עבודה זהה לזאת של ה-Zicco (גם 30W) ב-45 ש"ח שיש לי בנוסף...
    מסכים עם Boogle - הלחמה מוצלחת תלוייה בעיקר בטכניקה. במילים אחרות, צייר טוב מסתדר יופי עם מכחול פשוט, אבל מכחול ב-700 ש"ח לא יעזור למי שלא יודע לצייר. להבדיל מציור כנראה, כל אחד יכול ללמוד להלחים היטב.
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 08-07-2010 בשעה 20:16:28.
    דניאל, סביר שהבעיה שלך בהלחמה זו שכבת חימצון.
    חימום ב130W על טאב שנכנס ישירות לסוללה לא מומלץ כלל. היות ואין לך בקרה על הטמפרטורה אתה עלול להביא את פנים התא לטמפ' שהוא לא חלם עליהן ואתה יודע איך ליפו מגיבות לתנאי קיצון
    עדיף לשייף קצת את שטח ההלחמה, לצפות את קצה החוט בבדיל ואז לשים טיפת בדיל על קצה המלחם ולגעת עימה בחוט תוך שהוא מוצמד לטאב. אתה אמור לקבל הלחמה טובה במינימום זמן חימום של הטאב..
    זיגי, הגיעו ימות המשיח
  1. עזרה עם מלחם גז
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 14-05-2010, 10:12:16
  2. [עזרה!] בחירת בקר מתאים
    הודעה אחרונה: 31-10-2009, 17:19:23
  3. בחירת COPTERX
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 29-08-2009, 22:43:05
  4. [שאלה] בחירת מנוע
    על ידי e-nigma בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-03-2009, 13:03:58
  5. בחירת מטען
    על ידי zedar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-12-2008, 19:05:01
