מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: תכנות בקר
    ברירת מחדל תכנות בקר
    ש לי:
    מנוע turnigy c3530-1100 KVA
    בקר 40A
    סוללה 3 תאים 11.1V 2200 mAh ליפו
    וכל זה בטיסן yak 55 telink
    אני מנסה לקרוא את המדריך שקיבלתי ולא הבנתי מילה
    אם משהו יכול לעזור לי למצוא מדריל או להסביר לי
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תכנות בקר
    1. חבר את הסוללה לבקר כשהשלט כבוי וחכה למנגינה של הליפו.
    2. הוא יתחיל לצפצפף פעם בכמה שניות לציין שאין קליטה.
    3. הפעל את השלט כשהמצערת עד הסוף למעלה ותשמע שני ציפצופים - זה מוד התיכנות.
    4. הורד את המצערת עד הסוף למטה וחכה לציפצוף ארוך, זו יציאה ממוד התיכנות.
    5. זה היה סינכרון הבקר לשלט.
    ברוב המקרים לא תצטרך לעשות שום שינוי בתיכנות הבקר, אלא אם יש לך פרופ מתקפל, או שאתה רוצה לשחק עם הטיימינג, או סוג הסוללה או משהו...
    מה שקרה לי שהמנוע מתחיל להתחמם ובסוף נסרף
    (המנוע והבקר חדשים אחרי שנשרפו לי אחרים)
    מה שאמרת ניסיתי בעבר ואנסה עוד פעם
    ציטוט נכתב במקור על ידי BITONY צפיה בהודעה
    הבעיה שלך היא פרופ גדול מדי הגורם למשיכת זרם גבוהה מדי של המנוע.
    הבקר סוחב , הסוללה סוחבת המנוע נשרף.
    בסבירות מאוד נמוכה יש לך בעיית טיימינג, למרות שלא סביר, למנוע מהסוג שציינת.
    אין תחליף למדידת זרם מתח והספק מירבי לוודא שאתה לא מעמיס את המנוע!!!
    מחובר לי פרופ 11X4.7
    איזה פרופ מומלץ לי לשים לפי הסטאפ בתחילת ההודעה?
    איך אני בודק את הטיימינג או מה הטיימינג המומלץ למצב הזה?
    האם מומלץ לקנות מנוע מסוג אחר ואם כן איזה מתאים?
    פה תמצא את מגוון הפרופים שנוסו עם המנוע הזה.
    לפי הנתונים פה http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=63
    אתה תשרוף את המנוע החדש גם!
    10X4.7SF או 11X5.5E הם המקסימום ללא שריפתו.
    הטיימינג, לפי הנתונים האחרונים שנתת, לא רלוונטי
    אני לא אשם שהאינטרנטו שלך מהיר יותר
    השגתי אותך...
    תודה רבה הצלתם אותי
    בכיף
    ממליץ לך ללכת על מנוע אחר אם אתה עושה 3D,כי פרופ 10X4.7 יהיה לך קצת קטן לדעתי.
    אפשרות אחת לקחת את "אחיו" מסדרת SK http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=64
    רק שים לב שהוא כבד יותר ב13 גרם.
    או למשל את זה http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7872
    ותוכל לעלות בקוטר הפרופ ל12" למשל.
  1. תכנות בקר 15Aאליין
    על ידי AL-RAD בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-04-2010, 22:29:23
  2. [עזרה!] תכנות שלט 6 ערוצים
    על ידי shasy01 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-01-2010, 16:49:16
  3. תכנות בקר.
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-12-2009, 17:02:51
  4. תכנות בקר של אליין
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-02-2009, 10:45:42
  5. [שאלה] תכנות בקר TURNIGY ללא כרטיס תכנות
    על ידי marik_911 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 15-02-2009, 07:46:40
