מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: תכנות בקר TURNIGY ללא כרטיס תכנות
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תכנות בקר TURNIGY ללא כרטיס תכנות
    שלום שוב לתותחי הפורום
    איך לתכנת בקר 25 A של TURNIGY
    ביחד עם מנוע C2826-1900 TURNIGY
    תודה מראש
    בברכת נחיתות רכות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תכנות בקר TURNIGY ללא כרטיס תכנות
    אף אחד לא יענה לך על זה
    שלח מייל לחברה ותבקש הוראות
    אבל למה לא עם כרטיס תיכנות?
    אין לי כרטיס כרגע
    בברכת נחיתות רכות
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    יש לי סט הוראות של טרניג'י אם אתה צריך, אתה מוזמן ליהנות ממנו.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    מסתבר שדווקא יש להם את זה ברשת
    http://www.hobbywing.com/upload/manual/ESC_e.pdf
    עשיתי גם מאמץ קטן לטובת המין האנושי וגזרתי את 2 החלקים החשובים
    התכנות די קל ברגע שמבינים את העיקרון, דוגמא תמחיש זאת בקלות
    נניח שאנחנו רוצים לשנות את ה TIMING (ישפיע מעט על ביצועי המנוע)
    כל תכנות מתחיל כאשר סטיק המצערת נמצא במצב העליון, לכן, יש להעלות את הסטיק למקסימום
    ורק אז לחבר את הבקר למתח. לאחר הישמע צליל יחודי יתחילו להישמע סדרה של ביפים.
    כאשר מתחילים לשמוע ביפ ארוך וביפ קצר (סדרה 6 ב MAIN MENU) מורידים את המצערת למינימום. שוב סדרה של ביפים מתחילה להישמע - כעת אנו עוברים ל SUB MENU.
    אם תסתכלו ב SUB MENU, בוודאי תבחינו שאם נרצה TIMING MEDIUM, יש צורך לחכות ל 2 ביפים רצופים.ברגע ששומעים את הרצף הזה, יש להעלות את המצערת למקסימום. צליל אישור ישמע.
    אם נרצה לתכנת דברים נוספים, נישאר במוד התכנות ונחזור על אותה הפעולה העקרונית, רק שנחכה לסדרת הביפים המתאימה. כדי לצאת ממוד התכנות יש לחכות ל 2 ביפים ארוכים (מצב 8 ב MAIN MENU) ולהוריד את המצערת למינימום
    מקווה שהדוגמא עזרה.
Name:	Main Manu.JPG‏
ID:	6189   Click image for larger version.
Name:	Sub Menu.JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 15-02-2009 בשעה 07:33:57.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    יש לי כרטיס תכנות - במידה ואתה מעוניין אתה מוזמן לתכנת אצלי כמה בקרים שרק תרצה !
    ציטוט נכתב במקור על ידי tamir_250 צפיה בהודעה
    גם לי יש, וגם אלי אתה מוזמן.....
    תודה אני אשמח עד שאזמין אחד
    בברכת נחיתות רכות
    כפר ורדים
    קצת מאוכזב מכם
    ישבתי והשקעתי לא מעט מזמני כדי לגזור את התמונות הרלונטיות מהמדריך
    ולתת הסבר שיוכל להועיל לכל מי שיש לו בקר TURNIGY - ויש לא מעט כאלה
    מילה טובה לא היתה מזיקה, וגם תדרבן כל מי שמשקיע מזמנו להמשיך לכתוב כאן ):
    דניאל אני מאוד מודה לך
    על ההשקעה
    אני חדש בתחום החשמלי וזה נראה לי טיפה מסובך
    אבל בשום פנים ואופן לא מזלזלים
    אפילו הדפסתי בשבילי שיהיה
    בברכת נחיתות רכות
    כפר ורדים
    OK, ההתנצלות מתקבלת ):
    עדכנתי מעט את ההסבר- שמתי לב שלא עמדתי על ההבדלים בין ה MAIN MENU ל SUB MENU
    כאשר הסטיק במצב העליון יש להקשיב לסדרת הצפצופים של ה MAIN MENU, כאשר מעבירים את הסטיק למצב תחתון, יש להקשיב לסדרת הצפצופים לפי ה SUB MENU
    אם יש משהו עדיין לא מובן, אשמח אם תשאלו ואעדכן את ההסבר שיהיה יותר מובן...
