יש לי מטען של TURNINGY וסוללה של 11.1V 2200MAH 8C
איך אני מטעין אותה?באיזה עוצמה וכל זה?כמה זמן?
ואני לא מצליח לחבר אותה למטען יש איזה מתאם מיוחד שצריך לקנות?
תטעין על מצב באלנס
ב 1.1 אמפר לא יותר (כך תשמור על הסוללה)
לגבי המתאם אני לא יודע איזה חיבורים יש לך
ועכשיו יתחילו הויכוחים![]()
אבשלום
טייסת הקריות
זאת סוללה של שלט של וולקרה...ודגם של המטען הוא ACCUCELL6 אם זה עוזר...
ועל כמה C ו MAH כי דרוש להכניס את הפרמטרים האלה לפני הטעינה ואני בכלל לא מבין בזה
חבל שאתה מצהיר כל כך בהחלטיות.
הטענת הסוללה צריכה להתבצע במצב 3S-11.1V על זרם של עד 2.2A (שהוא 2200 מיליאמפר)
טעינה כזו נקראת טעינה ב1C והיא מה שמקובל לסוללות ליפו הפשוטות.
אם זמנך בידך תוכל להנמיך את הזרם עד כדי חצי למרות שאין דיווחים שזה שומר טוב יותר את הסוללה.
לגבי הטעינה מומלץ במצב FAST CHARGE כי המטען מטעין ל95% וזה כן ידוע כשומר על חיי סוללות.
בכל מקרה אל תשאיר אותה פרוקה על המדף, רצוי לטעון למצב STORAGE בסיום שימוש ולקראת אחסנה או חזרה בFAST למלא.
לגבי זמן, זה משתנה ויכול לקחת בין חצי שעה לשעתיים המטען מחליט מתי הוא מסיים ומצפצף להודיע על כך .
לעולם אל תשאיר את הסוללה והמטען לבד , היה בסביבה משך כל הטעינה!!!
מומלץ להשתמש בLIPO SACK או בעציץ שיכילו את הסוללה בזמן הטעינה.
חיבור למטען יתבצע ע"י חיבור הצמה הראשית לחיבורי אדום שחור ביציאת המטען, והצמה הקטנה שיוצאת מהסוללה לחיבורים הלבנים בצד. יתכן והמחבר שיש לך לא תואם - תצטרך לקנות מתאם.
אם תעלה תמונה אפשר יהיה להתייחס.
ועוד הערה לסדר מר RTF22 -
אם אתה "בכלל לא מבין בזה" - אל תגע במטען והסוללה לפני שתפגוש אישית מישהו שכן מבין והוא יסביר לך - מדובר בסכנת חיים !!!!!
קאפיש?
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 24-07-2010 בשעה 12:27:32.
קאפיש בוס בשביל זה שואלים...
ופעם הבאה תרשום יותר גדול כי לא ראיתי...
אתה כנראה חושב שאני צוחק, אהה...
אני אגיד לך את זה שוב :
ממש לא אני מכבד מה שאתה אומר...אבל פעם הבאה תכתוב ביותר גדול...באמת שאני לא רואה
וסתם ככה שתדע אנשים פה שואלים בשביל לדעת אז אל תקפוץ סתם בראש...אני לא יודע לכן אני שואל לא ניסתי להטעין או משהו כזה..אז אל תצרח לפני שאתה יודע עובדות...
