שלום חברים יש כאן שני קישורים לעסקאות של השלט המדובר מבקש חוות דעת והסברים
תודה רבה לעוזרים
בשבוע הבא פשוט בן דוד שלי קופץ לביקור בארץ אז....
http://alshobbies.com/shop/cat.php?id=474
http://www.westlondonmodels.com/manu...ektrum-2.4GHz/
תודה רבה לעוזרים
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
שווה! 950 ש"ח. חצי מבארץ.
תשמע אני קניתי 1600 חדש בארץ...
גם אני הייתי בהתלבטות הזאת....
תזכור גם שאתה צריך לקנות מטען תואם בארץ ואחריות
אמ אתה הולך על החבילה של השלט בלבד אתה סוגר את הסיפור עם לא פחות מ1050 שח...
ועוד יהיה צורך לקנות גם בארץ את הספק...
עם אתה קונה עם המקלט AR7000 זה 1400....
אני הייתי משקיע את הכמה מאות האלה בשביל להיות עם ראש שקא בראץ ושיהיה לך עם מי לדבר במקרה של תקלה...
שוב כמו שאמרו לי, זוהי הוצאה חד פעמית...אז כדאי להשקיע
Spektrum DX7 2.4
GAUI Hurricane 425
TREX 600 Nitro
ESKY King 3
Blade McpX
Mugi
F/A-18 Edf
Gaui X330 Quad
שרשור בנייה הוריקאן 425:
1600 ש"ח כולל AR7000?
1600 כולל מקלט?
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
אם אתה מבקש מהחנות להוציא מהחבילה את הסרוואים (יש חנויות שיסכימו ויש שלא) החבילה הופכת להרבה יותר זולה. בסביבות ה1600 -1800.
1600 כולל מקלט AR6200
Spektrum DX7 2.4
GAUI Hurricane 425
TREX 600 Nitro
ESKY King 3
Blade McpX
Mugi
F/A-18 Edf
Gaui X330 Quad
וכמובן שתמיד ניתן להתמקח ובדרך כלל תשלום במזומן מפחית את המחיר
ואם אתה מחליט לקנות אותו בחול...
את המטען תהיה חייב לקנות בארץ... בלונדון עובדים עם 110
כאן עובדים עם 220
אז את צריך מטען
input 220-240V 50Hz
Output:9.6VDC100mA
כמובן שזה עם אתה משתמש בסוללת ניקל שאתה מקבל עם השלט
ואם אתה מחיף לליפו, אתה פשוט יכול להטעין את הסוללה מחוץ לשלט בעזרת המטען היומיומי שלך
Spektrum DX7 2.4
GAUI Hurricane 425
TREX 600 Nitro
ESKY King 3
Blade McpX
Mugi
F/A-18 Edf
Gaui X330 Quad
בלומדון המחיר בדרך כלל ברזל, ולא ניתן למיקוחוכמובן שתמיד ניתן להתמקח ובדרך כלל תשלום במזומן מפחית את המחיר
צחי כמו שניתן לראות בלינקים שהוא נתן, הם כבר מפרטים לו את החבילות..בשלטי הDX7 הראשונה היא רק המשדראם אתה מבקש מהחנות להוציא מהחבילה את הסרוואים (יש חנויות שיסכימו ויש שלא) החבילה הופכת להרבה יותר זולה. בסביבות ה1600 -1800
בשנייה כולל מקלט...
ובשלישית עם סרווים
ובהתאמה המחיר עולה מאפשרות לאפשרות
יש גם אפשרות רביעית אני רואה של DX7SE שהיא מהדורה מיוחדת..ואת זה אני כבר לא מכיר
Spektrum DX7 2.4
GAUI Hurricane 425
TREX 600 Nitro
ESKY King 3
Blade McpX
Mugi
F/A-18 Edf
Gaui X330 Quad
אני דיברתי על המחיר בארץ
ה-DX7 שלי הגיע מארה"ב עם מטען ובארץ קניתי רק שנאי 220V --> 110V ב-40 ש"ח.
צודק קבל את התנצלותי...
Spektrum DX7 2.4
GAUI Hurricane 425
TREX 600 Nitro
ESKY King 3
Blade McpX
Mugi
F/A-18 Edf
Gaui X330 Quad
אז כל מה שאתה צריך זה ממיר ב5 שקל![]()
Spektrum DX7 2.4
GAUI Hurricane 425
TREX 600 Nitro
ESKY King 3
Blade McpX
Mugi
F/A-18 Edf
Gaui X330 Quad
לסיכום,
תרים כמה טלפונים לחנויות בארץ ותברר כמה יעלה שלט ללא מקלט וללא סרוואים.
אם ההפרש 200-300 ש"ח מהמחיר הטוב ביותר שתוכל לקבל בלונדון (~950 ש"ח?) אז, לדעתי, שווה.
אם ההפרש הוא כבר 500-600 ש"ח, שיקול שלך, אבל אני הייתי מביא מחו"ל ( כמו שעשיתי...) כי בהפרשים כאלה, גם אם יתקלקל תשלח לחו"ל לתיקון או תשלם כמה מאות ש"ח בארץ לתיקון. או תשלם שוב עוד 200-300 ש"ח (מעבר להפרש) ותקנה חדש בחו"ל (אולי אפילו DX8...
ה-5 סנט שלי...
אם תקרא את המשך השרשור תבין שראתי שטעיתי והתנצלתי...
Spektrum DX7 2.4
GAUI Hurricane 425
TREX 600 Nitro
ESKY King 3
Blade McpX
Mugi
F/A-18 Edf
Gaui X330 Quad
למה DX7 ?? יש DX8
אם כבר אז כבר!!
אין עוד DX8... רק טיזינג בנתיים, אני כבר נדלקתי..![]()
למה טיזינג קבל.....
http://alshobbies.com/shop/lookupstock.php?pc=41880
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
קחו בחשבון שעוצמת השידור המותרת באנגליה נמוכה מזו האמריקאית-השלטים הנמכרים שם מותאמים בעוצמת השידור לשוק המקומי.
ברמה העקרונית לא אמורה ליהיות בעיה,בכל זאת יש כמה חברה שמטיסים שם...
סתם לידע כללי.
ערן
