אז ככה אחרי שקיבלתי את הקיט רציתי לשאול שאלה למישהו יש מנוע סקורפיון 1400kv ובקר 60a של gaui גם לא של gaui למישהו יש ניסיון אם שתי אלה ביחד אני מפחד שייקרה משהו ויישרף לי הבקר..![]()
terx 700n
fusion 50
hurrican 425
dx 7
המנוע סקורפיון 1400KV הוא מנוע מאוד חזק, שצורך גם המון זרם ויכול בקלות להגיע לפיקים של
80-100A
בתאכלס אני לא חושב שבקר 60A מספיק לו..
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
יונתן ,שלח לחנות מייל,כי עכשיו ראיתי שהם שינו בקיט כבר לבקר 100a.
כנראה התלוננו כבר אז תבקש מהם!
Team Gaui Israel
GAUI
Scorpion
MKS servo
Gens ACE battey
ZERO Canopy
Skookum robotics
OptiFuel
שלחתי מייל לחברה..תודה![]()
terx 700n
fusion 50
hurrican 425
dx 7
דבר ראשון זה מאוד ישראלי מצידכם להתלונן על משו עוד לפני שקרה דבר...
רק בגלל שלי נשרף לא אומר שבאמת יש אם זה בעייה...לפעמיים יש בעיות ייצור עם חלקים...הרי זה סהכ אלקטרוניקה וקורה פה ושם שיש בעיות.
הקומבו הזה עם הבקר 60A היה באתר של חודשים על גבי חודשים ונמכרו מאות יחידות...
אני בטוח שהם יודעים מה הם עושים, ואנחנו לא גאוני הדור שנשנה להם דברים...
אני שדיברתי ישירות עם שתי החברות נאמר לי שפשוט נגמר להם מהמלאי ה60A ויש חוסר...
לכן הם פשוט שינו אותו ל100A החדש, זה לא שהם פשוט נותנים אותו, אלא גם המחיר עלה...
לדעתי היה סתם מיותר לשלוח להם מייל...
דברים כאלה סתם נותנים לנו תדמיתרעה ופוגעת אחרי זה בשירות לנו הישראלים.
מאוד עצוב לי שעשית דבר כזה יונתן לפני שהתייעצת עם עוד אנשים
בכבוד רב דניאל ג'וזף Daniel Joseph
Spektrum DX7 2.4
GAUI Hurricane 425
TREX 600 Nitro
ESKY King 3
Blade McpX
Mugi
F/A-18 Edf
Gaui X330 Quad
מדריך להכנת ספק כח תוצרת ביתית:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
שרשור בנייה הוריקאן 425:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27886
עם יישרף הבקר זה יכול לגרום לעוד נזקים וזה יכול להגמר גרוע ואני לא רוצה להגיע למצב הזה!!!!!!!!
terx 700n
fusion 50
hurrican 425
dx 7
אני מטיס עם מנוע כזה בדיוק ובקר אלין 60A, אין לי בעיה. תדאג שיהיה לך פיניון 14 שיניים וגם לך לא תהיה בעיה.
מנוע סקורפיון בקר 60a ופיניון 14 שיניים זה בסדר?
terx 700n
fusion 50
hurrican 425
dx 7
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
זה נכון מה שאתה אומר אבל יש לבחור נתונים שצריך לנסות לעבוד איתם - פיניון 14 שיניים יעשה את העבודה טוב. 15 שיניים אם יש לך בקר 80A.
אוקיי תודה..
terx 700n
fusion 50
hurrican 425
dx 7
