הבנייה קצת מתעכבת, בינתיים אשחרר את התמונות שיש עד עכשיו
זה לקח 23 דקות (רק להעלות את התמונות)
וואו, ממש מדהים.
נראה כאילו יש עוד 5 דקות עבודה או קצת יותר
נראה חבל"ז
גורם לי להצטער שנהייתי עצלן מכדי לבנות בבלזה בשנה האחרונה.
באיזה צבע פוליגל אתה מצפה אותו?הייתי חייב
הכל ברוח טובה.
אחלה בניה עודד. אתה יכול לפרט את שלבי ההמשך? יש תמונה? תוכנית?
עודד, ניראה מדהים! תן עוד קצת פרטים
גיל ברקאי
כל הכבוד על השקעה עודד!
אני מניח שיש פה שעתיים יותר מהפוגי...![]()
פוליגל אדום כמובן
ורק בשביל הפרופורציות בזמן שאני בונה לטיסן הזה בית סרוו בתוך הכנף אני בונה שני פוגים.
שלבי ההמשך יצולמו כשיגיעו:
1 - התקנת סרוואים לדשים ולמאזנות (הכל יעשה כך שבקלות יהיה ניתן לפרק למטרות תחזוקה והחלפה).
2 - קביעת זוית ההתקפה של הכנף ביחס להגה הגובה וחיבור החלק האחורי של הגוף.
3 - תושבת המנוע כבר הותקנה בגוף
4 - בניית תושבת להגה הגובה (הוא יחובר עם ברגי פלסטיק). התושבת תאפשר תיקונים בזוית ההתקפה לאחר טיסות המבחן כדי להגיע לגלישה אופטימלית.כמו כן התקנת הגה הכיוון.
5 - התקנת אומים בגוף לצורך חיבור הכנף. מחייב דיוק רב ביותר (בעצם כמו כל שאר הטיסן)
6 - ליטוש אחרון לכל חלקי הבלזה כהכנה לציפוי מתכווץ, וכמובן ציפוי (צבעים אדום צהוב שקופים)
7 - חיבור צירים למאזנות, דשים, הגה גובה וכיוון
8 - התקנת פושרודים בגוף ובכנפיים וחיבור הסרוואים בגוף,וכמובן מנוע בקר וסוללה.
9 - בדיקות אחרונות לפני טיסה וגם עין מקצועית נוספת שתעבור על הכל ( מאסטר ישראל אופק שמלווה אותי בכל התהליך)
10- רכישת לוח פוליגל, תיכנון ובניית 5 טיסנים שונים תוך חצי שעה שיהיה מה להטיס בין לבין
11- לאחר טיסת מבחן, הכנה נפשית לניצול המון ציפוי שנשאר לי לפרוייקט הבא
12 - אני הולך להטיס את המסוקים![]()
זה מקור ההשראה,טיסן דומה של אותו מתכנן, עשיתי שינויים מסויימים בתכנית שלו לטובת משקל , למשל מבנה גאודטי למשטחי היגוי נעים במקום בלוק מלא בתכנית ועוד כמה שינויים
http://www.youtube.com/watch?v=8NAHg...ayer_embedded#!
נערך לאחרונה על ידי wind556; 24-10-2010 בשעה 21:55:40.
יפה מאד! תן קצת יותר פרטים... משקלים, פרופיל, מוטת כנף...
מוטת כנף- 2.30
פרופיל- SD7037
משקל צפוי כולל הכל סביב ה800 גרם
מיתר בשורש 20.5
מיתר בקצה הכנף 12.5
צירפתי תמונה של תכנית הבנייה שלו, לא באיכות טובה אבל מאפשרת לראות מידות
עודד אתה בטוח לגבי הנתונים? זה יוצא 21 גרם לדצ'! זה L/D שלילי![]()
וואו! איזה יופי של עבודה בבלזה
תמשיך לעדכן
הערוץ שלי ב-Youtube
ככתוב:
"The Right Stuff" - נראה מעולה!
שאלה ברשותך:
קצוות הפרופילים נראים חרוכים-אני מניח שחתכת בלייזר (אם כן- היכן?). האם אין בעיה בהדבקה עקב החריכה? אני מכיר חריכות כאלו מעבודה עם משור נימה במהירות גבוהה מדי ושם היו לי בעיות כאלו.
תודה על השיתוף - מביא חשק...
יובל
התכנית,הפרופילים , הקוקפיט וקורות הקרבון נרכשו מהיצרן של הטיסן-ריבה מודלס. לדעתי ניתן להשיג בארץ עוד 4 ערכות כמו שאני קניתי.
כל השאר נבנה לבד לפי התכנית עם השינויים שלי
http://www.rivamodels.sk/index_en.html
הפרופילים היו חתוכים בלייזר כפי שכבר ראית, והודבקו בדבק אצטון לבלזה שהוכיח את עצמו כעמיד גם אחרי 40 שנה, שוקל מעט מאד וקל מאד ליישום.
והנה הטיסן הנ"ל ב RC GRUP:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1280834
נערך לאחרונה על ידי wind556; 25-10-2010 בשעה 12:54:10.
30?
גם הריח של בלזה משוייפת וגם הריח (הנעים, לטעמי) של דבק אצטון זו נוסטלגיה מטורפת. אם ראית את התמונה של ה"עמירון" שהעליתי לאחרונה - הוא מודבק כולו בדבק החביב הזה, ואין התפרקות אחת בגוף או בכנף.
אגב, זוכר ממה היו מייצרים את הדבק אלו שהפרוטה לא היתה מצויה בכיסם?
סרט צילום ישן מומס באצטון...
תודה על התגובה והמשך בניה מוצלחת!
