מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: עזרה בבנייה
    Aug 2010
    עמק חפר
    ברירת מחדל עזרה בבנייה
    קיבלתי היום את ה-AXN FLOATER שהזמנתי מזמן ונתקלתי ב-2 בעיות בעת הבנייה :
    1. חיבור הסרוואים - בצד של הכנף העניין לא בעייתי כלל, אבל בצד של הסרוו עצמו אני לא ממש מוצא דרך להכניס את החלק שתופס את המוט אל הסרוו עצמו
    2. החיבור של ה-ESC לבטרייה גם די בעייתי לי, לבטריה יש 2 חיבורים זכריים ובבטרייה שהגיעה עם הטיסן (חלק מקיט ולא התאמה שלי) יש זכר אחד ונקבה אחת, למרות שגם הנקבה לא מתאימה ממש לזכר.
    הצעות ?
    *** זה טיסן ראשון שלי
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה בבנייה
    אני חושב שתמונות יעזרו,
    לא הצלחתי להבין את הבעיות מהתיאור שלך...
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    גם אני לא מבין בכלל מה הבעיות שיש לך, יותר פירוט ותמונות ונעזור לך, כרגע זה מאוד לא ברור..
    האם חברתה את ה-horn לסרוו? בדרך כלל ה-PushRod לא נכנס ל-horn וצריך קצת לקדוח בו כדי להרכיב את החור.
    כדי שלפחות תרשום את הדגמים של הבקר/סוללה. והכי טוב שתעלה תמונות
    Aug 2010
    עמק חפר
    אוקי,
    שאלות בנושא הסרוואים
    1. איך אני מקבע את הסרוו שלא יזוז ?
    2. האם צריך לקצר את המוט המוליך ככה שלא יתקע בקלקר ?
    3. האם צריך לסבוב את המיקום של גלגל השיניים הפנימי לזווית מסויימת ואז לחבר את השן שמושכת את מוט הברזל הכסוף ? (מקווה שהשאלה מובנת)
    שאלה בנושא בטרייה ו-ESC
    החיבור של ה-ESC הם 2 פינים ב-90 מעלות אחד מהשני (אפשר לראות בתמונה)
    לעומת זאת החיבור של הבטרייה הם עגולים כאשר אחד זכר ואחד נקבה
    איך בדיוק מתאימים בניהם מבלי לחתוך או להרוס ?
    (מעבר לעובדה שאני מפחד שה-LIPO תתפוצץ לי :-))
    תודה מראש
    יניב
    נערך לאחרונה על ידי Geostant; 03-11-2010 בשעה 18:31:52.
    קרית מוצקין
    בנוגע לסרוו-
    הזוית בין הזרוע של הסרוו לפושרוד (מוט ההיגוי) צריכה להיות 90 מעלות כאשר משטח ההיגוי במצב ניטרלי (זה מדבר גם על כיוון זרוע הסרוו וגם על אורך הפושרוד), מעבר לזה תחתוך את הפושרוד כמה שצריך
    בנוגע לקונקטור- הקונקטור על הבקר נקרא DIN, צריך להלחים קונקטור מאותו סוג לסוללה (או להיפך להלחים לבקר את הסוג של הסוללה). את הקונקטורים אתה יכול להשיג בחנויות הטיסנים או לבקש מחברי הפורום הנדיבים (לי יש את 2 סוגי הקונקטורים אם תרצה- אני מהקריות), באותה עת כשאתה משיג לך קונקטור (בין אם בחנות או מחברי הפורום) אתה יכול לבקש עזרה בהלחמה.
    קרית מוצקין
    ודבר נוסף-
    היות וזהו הטיסן הראשון שלך אני ממליץ שתתחיל לחפש מדריך, שיעזור לך לא רק ללמוד להטיס אלא גם את רזי ההרכבה של הטיסן (כמו הדברים ששאלת כאן), וכמובן יבדוק את כשירות הטיסן לטיסה לפני שהוא עולה לאוויר.
    וואו וואו וואו!!!
    איזה סלט!
    1. לפני שאתה מדביק את הסרוואים צריך להביא אותם למצב האמצע (הנייטרלי) שלהם. אתה צריך לחבר אותם למקלט, להדליק את השלט ולחבר את המקלט לסוללה כדי לוודא שהם עובדים ושהם בנקודת האמצע.
    אין לך עדיין איך לחבר את הבקר לסוללה ולכן אין לך איך לעשות את זה אז פשוט תמתין.
    אחרי שתכוון את הסרוו למצב הניטראלי רק אז תחבר אליו את ה"שן" הלבנה שנקרת גם ראש סרוו או זרוע סרוו, במצב של 90 מעלות אליו.
    שים סלוטייפ מסביב לגוף הסרוו ובתחתית שים טיפה של דבק חם ואז תשחיל אותו למקום, זה יחזיק אותו מצויין.
    אל תיגע במוטות הכסופים. אל תחתוך, אל תעקם ואל תאלתר איתם. הם בדיוק כמו שצריך.
    מצד שני הבליטה הקטנה של הקלקר ממש מאחורי הסרוו - אותה אתה יכול לחתוך אם היא מפריעה לתנועה שלהם.
    2. כפי שנאמר לך - תמצא מישהו שיעזור לך בהלחמה של הקונקטורים. אם יש לך עוד סוללות ובקרים מומלץ לשים לכולם את אותו סוג הקונקטור, ולוודא שגם על המטען יש לך את הקונקטור הזה.
    3. תמצא מדריך.
    אתה צריך עזרה בהרבה הרבה דברים, יש לך שלט משוכלל ויש לך טיסן מצויין ויש לך סוללות שאני מנחש שעדיין לא טענת. יש הרבה דברים שצריך לעשות בפעם הראשונה עם טיסן ויש הרבה דברים שצריך ללמוד לעשות עם המטען והסוללה, ויש הרבה דברים שכדאי שמישהו יהיה איתך ולא שתעשה על דעת עצמך ואז תחזור לשאול למה הם נשרפו לך.
    וחוץ מהאלקטרוניקה יש לך פה מדריך מצולם לרוב תהליך ההרכבה והבניה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=23437
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 03-11-2010 בשעה 21:19:49.
    אחת הבעייות של הסברים מהסוג הזה היא שכל מי שמבין ההסבר נראה לו הגיוני ופשוט, לעומת זאת בשביל מתחיל טרי זה סינית היישר מהסיני שלנו
    תאמץ את ההצעה היחידה שתעזור לך: מצא לך מדריך.
    Aug 2010
    עמק חפר
    כל הרעיון זה ללמוד לבד אצלי
    אני באמת מודה לכולכם על העצות וההסברים
    משהוא פנוי להובלה באזור עמק חפר ?
    כפי שהבנתי (מרוב שגיאות שלי והתלהבות כמובן לעלות לאוויר), אני זקוק גם למדריך וגם לחיבורים
    תכלס כבר כל הסרוואים וה-ESC מורכבים...
    כנראה שיהיה צורך לפרק
    Aug 2010
    עמק חפר
    שאלה נוספת...
    איך מבצעים את ה-BINDING עם השלט של TURNIGY 9X וה-RECEIVER שמגיע איתו ?
    (אין הוראות :-()
  1. [שרשור בניה] F-22A DEPRON HOMADEגוף מלא- שרשור הבנייה
    על ידי bendisar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 12-10-2010, 22:12:48
  2. איפה הת'רד של תוכניות הבנייה?
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 17:50:55
  3. [שרשור בניה] BLERIOT XI עידכון תהליך הבנייה
    על ידי yoavik בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-07-2009, 20:58:51
  4. [שרשור בניה] LEG Guppy - הבנייה
    הודעה אחרונה: 17-01-2009, 23:20:15
  5. [מדליק] ללקק את האצבעות -תכנונים ובנייה עצמית של מסוקים
    על ידי ZvikaF בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-12-2008, 10:38:42
