מישהו ניסה את האייפון החדש? יתרונות\חיסרונות...
יש לי גירסה 3G(הישן) וחשבתי לשדרג ל4.
נערך לאחרונה על ידי Menash; 05-11-2010 בשעה 16:50:04.
לך על זה ... פשוט אין לי זמן למנות א היתרונות
טיסנאות זה עולם,יש בו הכול
מציע לך לקרוא את השירשור הבא, אולי אייפון זו לא הפיסגה...
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=29279
לצערי אין מלאי בארץ, יגיע רק לקראת ינואר
נחכה אולי לגירסאות החדשות יפתרו את בעיית הקליטה.
פתרו אותה כבר מי שקנה בזמן האחרון בחברות הסלולאריות,
ולמרות שבאייפון שלי זה כבר נפתר, אני עדיין קונה כיסוי שיכסה את זה , בכלל לא קושר לבעיה
פתאום כולם התהממו למה צריך כיסוי באלה שלא פתרו,
כאילו שאם זה לא היה לא הייתם הולכים עם כיסוי,
בכל מקרה פלאפון מאוד מוצלח לדעתי מצלמה מטורפת אחלה משחקים נוח מאוד באינטרנט וכו',
"בעיות הקליטה" קרו רק לכ-0.5% מרוכשי האייפון, וגם הם קיבלו אייפון תקין אם פנו לאפל ללא תשלום
יש לי את האייפון 4 ואין לי מילה אחרת להגיד חוץ ממדהים!
אם נהנית מהאייפון 3G, אתה תתעלף כשתראה את האייפון 4! פלאפון יחיד מסוגו!
מהירות מפחידה, איכות מצלמה מדהימה, המסך חד כל כך! הבועות האלו של התמונה שאתה מקבל איתו נראות אמיתיות!
ודרך אגב, כל אוהבי האנדרואיד למיניהם (אהמ דוד אהמ...), כמו שכשמישהו שואל על אנדרואיד אני לא קופץ ואומר לו "אייפון יותר טוב" (לפחות לא מעלה את הנושא) אז אני מבקש שלא תהפכו את הנושא הזה לעוד שירשור שמלא בהודעות זבל עם וויכוחים מיותרים, מי שאין לו משהו חכם להגיב בקשר לשאלה של פותח האשכול שפשוט לא יגיב...
Telink Yak 55 - למכירה!
Telink SU29 - מגיע מחר!
Mustang P-51D
Ultimate BII plane
Night Swift II - Flag
HK's Mini Swift משודרג
Extra 330
ברנש 46
בקאי על שלט תכנון עצמי - בבנייה
Nine eagle solo
Turnigy 9X 2.4gHz
אבל איפון באמת יותר טוב אז למה לו להגיד את זה לא לחינם כל מתחרי האיפון נקראים איפון קילר .
1.איפון הרבה יותר זמן בשוק כוון שכך יתרונות רבים למכשיר על מתחריו .
היתי מתחיל בעיצוב המכשיר אבל יקומו ויגידו כי יופי הוא בעיני המתבונן אז אני אתמקד בגימור ואיכות ושם אין מילים גימור מושלם.
1.1 רכיבים :מסך מגע ללא מתחרים רגיש במידה הנכונה .
מצלמה מעולה גם בווידיאו וגם בתאורה חלשה .
איכות חומרים {לא עוד מכשיר פלסטיקי }מסגרת מתכת .
2אפילקציות .
2.1כמות האפיקציות החוקיות {אפסטור }והפחות חוקיות אשר קיבלו את אישור ממשל ארה"ב סיידיה
מתחריו ממש רחוקים שנות אור מהכמות הקיימת .
אני אקצר כי זמני מוגבל אבל שלא תחשבו שאין חסרונות למכשיר יש ויש אותי משגע אי היכולת להעביר קבצים בצורה פשוטה אלא רק דרך האיטונס אז סוד קטן החברים ממיקרוסופט העתיקו גם את זה ובhtc 7 אשר מכיל את מערכת ההפעלה החדשה מבית מיקרוסופט אי אפשר להעביר קבצים למכשיר אלא דרך zune יתוכנת הסנכרון של מיקרוסופט .
לסיכום
לכל מכשיר יתרונות וחסרונות וכמו כל דבר בחיים השאלה על מה אנחנו מוכנים להתפשר
בהצלחה בבחירת המכשיר
נתי
slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
Fw 190,funcab,p 47
ממליץ לך מאוד שידרוג חזק ואני קניתי בסלקום ולדגם הזה אין שום בעיות אני כל היום בלי הנרתיק ואין בעיית קליטה
מכשיר הכי טוב שיש לדעתי כדי לך
בברכה שי כהן
compass 7hv new
jr 9503
Castle Creations Phoenix 160HV
kde495
edge693
8900jr tail
אוטריי'ג סייקליק
בטריות זיפי 45c 5000ml
450 v2
פלייברלס
3gx
וכל האלקטרוניקה מקורי של אליין
המטען הכי טוב שיש היפריון 7תאים הטענה כפולה
טייסת הקריות
טל' שלי 0528894928
אני ממליץ לך להמתין ל N8 של NOKIA
מצלמה טובה יותר
משדר FM
ועוד מליון דברים טובים יותר
החברים לא זוכרים שלא ניתן להעביר שירים דרךהבלוטוט
המערכת סגורה מכל הכיוונים
ובמידה ואתה פורץ את המכשיר אין אחריות
נערך לאחרונה על ידי AVIV123; 06-11-2010 בשעה 11:53:58.
אבשלום
טייסת הקריות
בתור אחד שהיה לו גם את 3GS ועכשיו את ה 4...
ה 4 אחלה של מכשיר.
המהירות שהוא פועל מטורפת . המכשיר לא חושב בכלל בין פעולה לפעולה.
נראה מדהים מרגיש טוב ביד והביצועים מצויינים.
שליחת שירים בבלוטות' ? מי צריך ?!
יש לי 1800 שירים אתה מכסה את עצמך מכל הכיוונים..
חברים שלך רוצים שירים ? שיורידו...
אחלה מצלמה , פלאש מצויין.
לא נתקלתי ולו פעם אחת בבעיית קליטה.
כמו שאמרו למעלה, גם ככה היית קונה מגן לאייפון וזה כבר פותר את הבעיה.
נתחיל עם זה שאין לי לא אייפון ולא אנדרואיד.
בשירשור על האנדרואיד יש רשמים גם על האייפון ולכן הפנתי אותו לשם.
זו לא הודעת זבל ולא ויכוח מיותר! זו אינפורמציה נוספת שתעניין את השואל.
ובנוסף, לפותח השירשור, נראה כי אוהבי האייפון נוטים (חלקם) להקל ראש בפאשלה הגדולה של אפל ובעיות הקליטה.
יטענו פה שזה ב- 0.5% מהמקרים אבל אני יכול לספר ממקור ראשון על חבר שלי שהביא אותו מארה"ב לפני חודשיים. הייתה לא קליטה מלאה וברגע שהחזקתי אותו ביד לאחר 20 שנייות ירדו כל הבארים עד שלא הייתה קליטה כלל. אכן הפלסטיק פותר את הבעייה אבל... זו בעייה!
בנוסף, כדאי לך לדעת, משיחה שלי עם אוראנג' אתמול, מסתבר שלאייפון אין אחריות רגילה. משמע, שאם אתה מעוניין באחריות תצטרך להוסיף 70 ש"ח לחודש והמכשיר יוטס לאנגליה לשם תיקונו.
ללא אחריות הוא אפילו זול המסמסונג לשם השוואה אבל עם אחריות אתה כמעט מכפיל את המחיר.
לי אישית, הנתונים האלה גורמים (בנוסף לאייטיון הלא ידידותי והאלטרנטיבות שאולי אף עולות עליו)לחשוב פעמיים.
אולי הם ישכנעו אותך...
Mustang P-51D
Ultimate BII plane
Extra 330
ברנש 46
Nine eagle solo
Turnigy 9X 2.4gHz
האייפון 4 אלוהי, וזה הכל, הוא יפה יותר, קל יותר דק יותר , מהיר יותר איכותי יותר...
מישהו כאן הזכיר את נושא האחריות...
עזבו את המקרים בהם נמכשיר נגנב או נשבר כתוצעה מנפילה.
אני אדבר על החריות ייצרן בסיסית המכסה כל מיני פאקים בייצור שעלולים לצוץ בשנה הראשונה של השימוש.
מה גם את זה אין ????
יש את זה תמיד! על כל מכשיר של אפל לא משנה מאיפה הוא נקנה!
יש לך אחריות למשך שנה על פגמים חומרתיים\פגמי ייצור
לי אישית כבר החליפו פעמיים אייפון 3G בעבר בלי יותר מידי שאלות
Mustang P-51D
Ultimate BII plane
Extra 330
ברנש 46
Nine eagle solo
Turnigy 9X 2.4gHz
אני זוכר כשהגיע לארץ הנוקיה N95 שהיה המכשיר היקר ביותר באותה תקופה
ובלי לשים לב חצי מדינה הצטיידה בו אותו הדבר גם עכשיו, אני רואה יותר ויותר אנשים
סביבי רוכשים את האייפון החדש. ישראלים כניראה אוהבים את הפאלפונים היקרים חח
אני לא חושב שזה קשור לישראלים, לדעתי אחוז בעלי האייפונים בארה"ב הרבה יותר גבוה
כמובן שזה בצדק![]()
נערך לאחרונה על ידי nadav_B; 06-11-2010 בשעה 20:25:22.
Mustang P-51D
Ultimate BII plane
Extra 330
ברנש 46
Nine eagle solo
Turnigy 9X 2.4gHz
מכשיר סלולארי לא מפסיק לעבוד סתם ככה, ואם כן , אז כנראה שזה משהו בנוגע לאחריות,
אחריות היא רק עם תשבור מסך או משהו כזה, וגם אז יחייבו אותך.
עדיף להשקיע באיזה מגן טוב ויפה כבר...
בכל זאת כדאי שהפלאפון לא יפסיק לעבוד סתם ככה ולא יתקע ויעבוד איתי, חשוב לעבוד עם פלאפונים עמידים טובים ומוכחים, כן, כמו האייפון,
לעומת זאת המערכת הפעלה הפתוחה סימיביאן שכולם כל כך אהבו, גרמה לי לפחד ממערכות הפעלה פתוחות יותר מידי קל לגרום לפאלפון לקרוס שלא כמו במערכת סגורה שהכל עובר סינון של אפל.
החיסרון הגדול ביותר של איפון הוא Itunes. למרות שלא נתקלתי בבעיות איתה, היא מעצבנת וזה גם משהו שחשוב לציין.
כן בארה"ב וקנדה יש אחוזים מאוד גבוהים של אוחזי האייפון.
אגב הכל בזכות זה שאפל התחילה לשווק אותו בארה"ב תחילה וכאן בארץ היו בודדים שאחזו במכשיר שהתגנב לכאן ונפרץ לשימוש ברשתות המקומיות.
