אני רגיל מהמסוק 450 לעבוד עם לינק אחד שפשוט ב-50% pitch אני ב-90 מעלות (תלוי מהמיקום בו מסתכלים)
בהוריקן יש 2 לינקים ועוד באלכסון... אז רציתי באמת לשאול אין אני ממרכז את הסרוו כמו שצריך.
טוב, נעזרתי במדריך שיש ב-helifreak של hurricane 550 יצא כיוונון FIX![]()
מיקום הלינקים על זרועות הסרוו לא נכון לפי התמונה..
צודק לגמרי
אני יודע שבספר ההוראות של ההוריקאן יש הנחיה לשים את הבולים לא בקו הציר אבל גם הקוטר אצלך לא נכון וגם אין כל צורך לעשות את השיפט הזה
המרחק בין הבולים על הסרוו חייב להיות הכי קרוב אפשר למרחק בין הבולים על הזרוע של המסוק.
שכח מהעיגול ושים את הזרוע הישרה.
זה בהחלט לא פיקס
עכשיו יותר טוב
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
עכשיו, בנוגע ל-swash plate lever אין אני מתעסק עם זה כאן? מגיע למצב של 50% ונגיד אני צריך לקצר בלינקים\להאריך אין אני עושה זאת כאן כאשר יש לי לינק כפול?
במקרה הזה של שני לינקים מקבילים לא תוכל לעשות הרבה, רק לשחק עם הסאב טרים קצת.
אני גם רואה שהלינקים שיוצאים לסוואש אינם ניתנים לויסות כך שבאמת רק סאב טרים יעזור כאן.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
עכשיו הרבה יותר טוב
ולעניין האיזון סוושפלייט, אתה מאריך זרוע אחת ומקצר את השניה
אתה יכול גם למצוא בהורן שלך פוזיציה מתאימה יותר, יש לך הורן צלב שזה אומר 4 אפשרויות שונות.
כל 90 מעלות יתן לך שינוי קטן בפוזיציה
הבנתי, טוב תודה רבהזה הכל. עד למציאת בעיה נוספת
הגעתי למצב של 10\-10 מעלות על 60% דיוק כמעט מושלם
עוד שבוע יגיע הבקר K-force 100A ונעלה לאוויר.
אתה מוזמן לטסט פלייט
ואתה יכול גם להוריד את האחוזים קצת שיהיה לך +9-9 , יהיה לך יותר קל בהתחלה וקל מאד לשנות את זה בשטח
בהצלחה רבה
