מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: סולו פרו 2 עושה סיבובים כמו מטורף על הרצפה
    Aug 2010
    ברירת מחדל סולו פרו 2 עושה סיבובים כמו מטורף על הרצפה
    שלום לכולם
    שאני רק מעלה קצת מהירות הסולו פרו מתחיל להסתובב כמו משוגע על הרצפה מה הבעיה?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סולו פרו 2 עושה סיבובים כמו מטורף על הרצפה
    יכול להיות שנגעת בטעות במקזז של הזנב?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Aug 2010
    מה זה המקזז?
    זה לא הסולו, זה החדר שמסתובב
    Dec 2010
    ברירת מחדל Re: סולו פרו 2 עושה סיבובים כמו מטורף על הרצפה
    כנראה המנוע של הזנב לא תקין זאת בדרך כלל הבעיה שים
    לב עם הוא בכלל מגיב כאשר אתה מפעיל אותו תעדכן וננסה
    לעזור לך
    Aug 2010
    החלפתי למנוע זנב חדש
    wind556 - באמת שאתה לא מצחיק
    Dec 2010
    שמח לעזור סתם לידע כללי המנוע זנב מאוד רגיש במקרה
    של התרסקות כבה מייד את המנוע למזער נזקים'.בהצלחה:-)
    Dec 2010
    חבל ש"חבר קהילה וותיק ומדריך טיסה" מתלוצץ על חבר
    חדש במקום לתרום מניסיונו לא לשם כך נועד פורום יקר זה
    הודה 70 פעמים ב 45 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Amital צפיה בהודעה
    שלום לכולם
    קודם כל לאיזה כוון הוא מסתובב ? (עם כוון השעון או נגדו)
    אם זה נגד כוון השעון קרוב לודאי שמנוע הזנב לא פועל מסיבה כל שהיא
    גם אם החלפת יחידת זנב לא בטוח שעשית זאת נכון...
    תחזיק את המסוק ביד ותעלה סטיק מצערת -שים לב אם מנוע הזנב מעלה טורים כמו הראשי.
    דווח תוצאות ונמשיך לעזור.
    עודד לשם מה ההתחכמויות האלו? למה זה תורם??????
    Aug 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי gadily צפיה בהודעה
    המסוק מסתובב נגד כיוון הזנב.
    לא הבנתי את תחזיק את המסוק ביד ותעלה סטיק מצערת -שים לב אם מנוע הזנב מעלה טורים כמו הראשי.
    תודה על העזרה!
    חיפה
    וואו מצחיק מאוד!!!
    איך אומרים? אם אין לך מה לעשות אז אל תעשה את זה כאן!!
    שכחתם לחייך?
    זה פשוט הזכיר לי את הבדיחה על איך מחליפים נורה.....
    ומצד שני, בעייות מהסוג הזה הדיון בפורום בדרך כלל (למעט חריגים) לא פותר את הבעייה.
    יש דברים שנפתריםעל שולחן העבודה.
    נתקלתי עשרות פעמים בבעיות כאלה שהעלו לגביהם כל השערה אפשרית, אבל בדיקה במציאות התברר שהעלו כל השערה מלבד הנכונה.
    לפעמים החיוך עדיף על פני מקלחת של עצות לא יעילות (כאמור, רק לעיתים רחוקות עולה הפתרון הנכון)
    תודה על העזרה!
    תהפוך את המחבר של המנוע זנב.
    כניראה מחובר הפוך ומסתובב נגד הכיוון הרצוי.
    Aug 2010
    מנוע הזנב היה מחובר הפוך
    כרגע יש בעיה נוספת, אני לא לעלות "להעמיד את הטיסן במקום" כלומר אם אני מעלה אותו למעלה הוא לא עולה ונשאר במקום הוא ישר עף לכיוון מסוים. יש פתירון לזה?
    יכול להיות כמה דברים
    1. אחרי חיבור סוללה תניח אותו מיד על הרצפה ותחכה שהג'יירו יתאפס - כשהוא מפסיק להבהב והכחול נהיה יציב
    2. תבדוק שהקיזוזים שלך בשלט נימצאים במרכז
    3. תבדוק שהסרבואים נימצאים במרכז
    4. תבדוק ש D/R על חצי עיגול
    5. תן מכת גז שהמסוק ימריא מיד אם הוא בורח לך תנחית מיד
    6. תסתכל לאן הוא ברח כשהוא המריא ותקזז בכיוון הנגדי
    7. תחזור על פעולות 5 ו 6 עד שהוא יהיה מקוזז ולא יברח לך
    ציטוט נכתב במקור על ידי yan1312 צפיה בהודעה
    ציטוט נכתב במקור על ידי zvok צפיה בהודעה
    וואו מצחיק מאוד!!!
    משום מה כשעודד זורק בדיחה אז פתאום כל הפורום עושה סיבובים כמו מטורף על הרצפה.
    אולי המנוע של הזנב מחובר הפוך...?
    ובמילים אחרות - מה מועיל פחות בשירשור, בדיחה אחת או עשרים הערות לגביה?
    חיפה
    אדון שפירא,
    מה התנפחת? מה לעשות שהבדיחות לא מצחיקות? ובטח שלא את פותח השחרור.
    אני זוכר את הקלוץ קאשס שאתה כתבת על ה mCX זה היה לא מזמן. וכאשר שאלת שאלות רצית התיחסות רצינית ולא איזה זבלול שמשהו זבלל. למה לא להתיחס לשאלות ברצינות?
    עובדה guy1a התיחס ברצינות לשאלות וזה עזר לבעיה אחת והשאלות הבאות יענו על הבעיות אחרות.
    את המוקיונות וה stand up כדאי להשאיר לפורום אחר.
    שתהיה לכולם שנה אזרחית טובה
    אולי די עם המלחמה הזאת ?
    עודד בדרך כלל מגזים עם הפנאטיות שלו נגד כל דבר שהוא לא מה שעודד מאמין בו
    אבל זה לא אומר שאי אפשר להתבדח על הבחור או על השאלה שלו.
    במקרה ניתקלתי בתקלה הזאת בעצמי אז הכרתי אותה.
    עודד כניראה לא משחק עם סולופרו אז הוא לא מכיר.
    אני לא נגד עודד או בעד עודד, הוא ילד גדול ויכול להגן על עצמו.
    אבל כולנו, גם אייל וגם אני לפעמים מעבירים דחקות על כל אחד ( כולל עלי )
    צריך רק לדעתי לדעת מתי אפשר להריץ דחקות ומתי לא, אם השואל הוא טירון ואולי גם צעיר בגיל שעלול לא להבין שזה דחקות .. אז כדאי להמנע ולענות ישר.
    זאת רק דעתי ...
    בכל זאת, צריך לשמור על רמה מסויימת ועל כבוד האדם.
    ויום נעים לכולם
    חיפה
    זאת רק דעתי ...
    ויום נעים לכולם
    guy1a,
    אין לי דבר נגד עודד או אייל שפירא נהפוך הוא אני חושב ששניהם תורמים חשובים לפורום הזה.
    עודד יודע היטב שאני מעריך את פועלו ואת עזרתו לכל אחד אבל..........
    מפריע לי ולא רק לי מאוד שהוא ואחרים תוקעים תקיעות על דברים שהם לא מכירים ולא יודעים עליהם דבר.
    guy1a,
    כשכתבו במילון את הערך "הגזמה ואיבוד פרופרוציות" בדיוק לזה התכוונו
    הרי לא אמרתי מילה אחת על הסולו (שאגב, אני ממליץ עליו לכל חובב צעצועים), אבל אתם כמו שור עם סמרטוט אדום, שולפים את הצדקנות הידועה שלכם .
    לא איכפת לי למי מפריעים הדברים שאני אומר, אני מזמן לא עושה חשבון לאף אחד, ומי שזקוק לעזרתי מקבל אותה, בדרך כלל בהודעות פרטיות בדיוק בגלל התגובות האלו, למנוע את ההתלהמות הנלווית לכך.
    כל מי שאי פעם העלה נושא שבו יש באפשרותי לעזור לו, קיבל את עזרתי בצורה רחבה ומעמיקה ביותר, בלי לדלג על אף פרט ובצורה יסודית ביותר.
    .אם אומר כאן מידע שגוי מבחינה מקצועית,או שיש דעה (מקצועית)אחרת, אשמח תמיד לתיקון והרחבה.
    כל פניה או איזכור שמי שלא בא ממקום מקצועי לא ממש מעניינים אותי (למעט בדיחות ודאחקות חבריות)
    ומי שדברים שלי לא לטעמו, מוזמן להתעלם
    אני כתבתי בדיחה קלילה, אתם ליכלכתם
    צריכים לעשות סולחה
    מפגש מטיסים ארצי או משהו כמו שמקובל בפורומים אחרים !!
    צריכים לעשות סולחה
    סולחה?
    בשביל סולחה צריך לכעוס קודם, לא?
    אז טרם הספיקותי להגיע למעמד הזה
    אני אף פעם לא נמנע "לתת בראש" לחבר טוב כשצריך
    וזה לעולם לא פוגע בחברות, רק עושה אותה כנה יותר
    מי שאינו נמנה על חברי ממילא לא אגיב אליו
    אבל מפגש ארצי? לא צריך תירוצים
    באביב המתקרב אפשר לארגן מפגש גדול של שישי שבת ברצף, כולל לינה בשטח, פיקניק והטסות יום ולילה, מדורה וכו'
    כל אחד עם הצעצועים החביבים עליו (כולל כלי נגינה למי שיש)
    אייל יצלם......
    חיפה
    עודד,
    ההערות שלך ממש לא לענין והבדיחות שלך רחוקות מלהצחיק.
    איפה אתה רואה צדקנות?
    ואיפה הפר שרואה סמרטוט אדום?
    מי שפה כמו פר עם סמרטוט אדום זה אתה. כל פעם שמאן דהוא כותב על וולקירה או מה שאתה מכנה צעצוע אתה קופץ. מה אתה קופץ? לא כולם מעונינים ב hurricane 425. זה ש Gaui ו TRex לא מתחרים על השוק של הננו מראה עליהם פשוט חסרי כשרון. ראינו את ה Trex 100 שהם הוציאו. וה Gaui 100 מעט מדי, מאוחר מדי וכשלון מדי. אני מקווה שהם יקלטו שהשוק הזה הוא שוק גדול והם ייכנסו אליו ברצינות . זה יגביר את התחרות. אבל בינתיים כלום, יוק, נדה.
    אם תכנס לפורומים השונים תראה שיש שם לא מעט מייסטרים לפחות כמוך שיש להם LOGO ו Hurricane או Trex או Spartan חשמלי אוו ניטרו בכל הגדלים, אשר מוצאים אתגר גדול בהטסת ה 4G6. אז מה אתה חושב שכולם לא מבינים? כולם טמבלים? רק אתה מבין? קצת יהיר מצדך לא?
    אגב ראית את הקליפ עם ה 4G6 ששמתי אתמול? אתה מצליח לעשות את מה שהוא עושה? עם ה Hurricane או הקופטר שלך?
    חיפה
    סולחה?
    אייל יצלם......
    אני מסכים אתך עודד.
    הסיבה שאני עונה לך היא מאותה סיבה שאתה עונה לי מתוך הערכה מצד אחד אבל גם מאי הסכמה אך ורק בנושא הזה המסוקים הזעירים.
    אני מאחל לכולם שאלו יהיו הסיבות של כולנו ל"ריב" בעתיד.
  1. [אוף!] כיוון סולו פרו
    על ידי helico בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-11-2010, 19:46:37
  2. סולו פרו V2
    על ידי elran בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-10-2010, 10:03:44
  3. תיקון סולו פרו
    הודעה אחרונה: 11-10-2010, 15:08:42
  4. זנב סולו פרו
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-09-2010, 11:02:37
  5. נקישות סולו פרו
    הודעה אחרונה: 01-05-2010, 18:58:43
