שלום לכולם
שאני רק מעלה קצת מהירות הסולו פרו מתחיל להסתובב כמו משוגע על הרצפה מה הבעיה?![]()
שלום לכולם
יכול להיות שנגעת בטעות במקזז של הזנב?
מה זה המקזז?![]()
זה לא הסולו, זה החדר שמסתובב![]()
כנראה המנוע של הזנב לא תקין זאת בדרך כלל הבעיה שים
לב עם הוא בכלל מגיב כאשר אתה מפעיל אותו תעדכן וננסה
לעזור לך
החלפתי למנוע זנב חדש
wind556 - באמת שאתה לא מצחיק
שמח לעזור סתם לידע כללי המנוע זנב מאוד רגיש במקרה
של התרסקות כבה מייד את המנוע למזער נזקים'.בהצלחה:-)
חבל ש"חבר קהילה וותיק ומדריך טיסה" מתלוצץ על חבר
חדש במקום לתרום מניסיונו לא לשם כך נועד פורום יקר זה
שכחתם לחייך?
זה פשוט הזכיר לי את הבדיחה על איך מחליפים נורה.....
ומצד שני, בעייות מהסוג הזה הדיון בפורום בדרך כלל (למעט חריגים) לא פותר את הבעייה.
יש דברים שנפתריםעל שולחן העבודה.
נתקלתי עשרות פעמים בבעיות כאלה שהעלו לגביהם כל השערה אפשרית, אבל בדיקה במציאות התברר שהעלו כל השערה מלבד הנכונה.
לפעמים החיוך עדיף על פני מקלחת של עצות לא יעילות (כאמור, רק לעיתים רחוקות עולה הפתרון הנכון)
מנוע הזנב היה מחובר הפוך
כרגע יש בעיה נוספת, אני לא לעלות "להעמיד את הטיסן במקום" כלומר אם אני מעלה אותו למעלה הוא לא עולה ונשאר במקום הוא ישר עף לכיוון מסוים. יש פתירון לזה?
יכול להיות כמה דברים
1. אחרי חיבור סוללה תניח אותו מיד על הרצפה ותחכה שהג'יירו יתאפס - כשהוא מפסיק להבהב והכחול נהיה יציב
2. תבדוק שהקיזוזים שלך בשלט נימצאים במרכז
3. תבדוק שהסרבואים נימצאים במרכז
4. תבדוק ש D/R על חצי עיגול
5. תן מכת גז שהמסוק ימריא מיד אם הוא בורח לך תנחית מיד
6. תסתכל לאן הוא ברח כשהוא המריא ותקזז בכיוון הנגדי
7. תחזור על פעולות 5 ו 6 עד שהוא יהיה מקוזז ולא יברח לך
אדון שפירא,
מה התנפחת? מה לעשות שהבדיחות לא מצחיקות? ובטח שלא את פותח השחרור.
אני זוכר את הקלוץ קאשס שאתה כתבת על ה mCX זה היה לא מזמן. וכאשר שאלת שאלות רצית התיחסות רצינית ולא איזה זבלול שמשהו זבלל. למה לא להתיחס לשאלות ברצינות?
עובדה guy1a התיחס ברצינות לשאלות וזה עזר לבעיה אחת והשאלות הבאות יענו על הבעיות אחרות.
את המוקיונות וה stand up כדאי להשאיר לפורום אחר.
שתהיה לכולם שנה אזרחית טובה
אולי די עם המלחמה הזאת ?
עודד בדרך כלל מגזים עם הפנאטיות שלו נגד כל דבר שהוא לא מה שעודד מאמין בו
אבל זה לא אומר שאי אפשר להתבדח על הבחור או על השאלה שלו.
במקרה ניתקלתי בתקלה הזאת בעצמי אז הכרתי אותה.
עודד כניראה לא משחק עם סולופרו אז הוא לא מכיר.
אני לא נגד עודד או בעד עודד, הוא ילד גדול ויכול להגן על עצמו.
אבל כולנו, גם אייל וגם אני לפעמים מעבירים דחקות על כל אחד ( כולל עלי )
צריך רק לדעתי לדעת מתי אפשר להריץ דחקות ומתי לא, אם השואל הוא טירון ואולי גם צעיר בגיל שעלול לא להבין שזה דחקות .. אז כדאי להמנע ולענות ישר.
זאת רק דעתי ...
בכל זאת, צריך לשמור על רמה מסויימת ועל כבוד האדם.
ויום נעים לכולם![]()
כשכתבו במילון את הערך "הגזמה ואיבוד פרופרוציות" בדיוק לזה התכוונו
הרי לא אמרתי מילה אחת על הסולו (שאגב, אני ממליץ עליו לכל חובב צעצועים), אבל אתם כמו שור עם סמרטוט אדום, שולפים את הצדקנות הידועה שלכם .
לא איכפת לי למי מפריעים הדברים שאני אומר, אני מזמן לא עושה חשבון לאף אחד, ומי שזקוק לעזרתי מקבל אותה, בדרך כלל בהודעות פרטיות בדיוק בגלל התגובות האלו, למנוע את ההתלהמות הנלווית לכך.
כל מי שאי פעם העלה נושא שבו יש באפשרותי לעזור לו, קיבל את עזרתי בצורה רחבה ומעמיקה ביותר, בלי לדלג על אף פרט ובצורה יסודית ביותר.
.אם אומר כאן מידע שגוי מבחינה מקצועית,או שיש דעה (מקצועית)אחרת, אשמח תמיד לתיקון והרחבה.
כל פניה או איזכור שמי שלא בא ממקום מקצועי לא ממש מעניינים אותי (למעט בדיחות ודאחקות חבריות)
ומי שדברים שלי לא לטעמו, מוזמן להתעלם
אני כתבתי בדיחה קלילה, אתם ליכלכתם
צריכים לעשות סולחה
מפגש מטיסים ארצי או משהו כמו שמקובל בפורומים אחרים !!
סולחה?
בשביל סולחה צריך לכעוס קודם, לא?
אז טרם הספיקותי להגיע למעמד הזה
אני אף פעם לא נמנע "לתת בראש" לחבר טוב כשצריך
וזה לעולם לא פוגע בחברות, רק עושה אותה כנה יותר
מי שאינו נמנה על חברי ממילא לא אגיב אליו
אבל מפגש ארצי? לא צריך תירוצים
באביב המתקרב אפשר לארגן מפגש גדול של שישי שבת ברצף, כולל לינה בשטח, פיקניק והטסות יום ולילה, מדורה וכו'
כל אחד עם הצעצועים החביבים עליו (כולל כלי נגינה למי שיש)
אייל יצלם......![]()
עודד,
ההערות שלך ממש לא לענין והבדיחות שלך רחוקות מלהצחיק.
איפה אתה רואה צדקנות?
ואיפה הפר שרואה סמרטוט אדום?
מי שפה כמו פר עם סמרטוט אדום זה אתה. כל פעם שמאן דהוא כותב על וולקירה או מה שאתה מכנה צעצוע אתה קופץ. מה אתה קופץ? לא כולם מעונינים ב hurricane 425. זה ש Gaui ו TRex לא מתחרים על השוק של הננו מראה עליהם פשוט חסרי כשרון. ראינו את ה Trex 100 שהם הוציאו. וה Gaui 100 מעט מדי, מאוחר מדי וכשלון מדי. אני מקווה שהם יקלטו שהשוק הזה הוא שוק גדול והם ייכנסו אליו ברצינות . זה יגביר את התחרות. אבל בינתיים כלום, יוק, נדה.
אם תכנס לפורומים השונים תראה שיש שם לא מעט מייסטרים לפחות כמוך שיש להם LOGO ו Hurricane או Trex או Spartan חשמלי אוו ניטרו בכל הגדלים, אשר מוצאים אתגר גדול בהטסת ה 4G6. אז מה אתה חושב שכולם לא מבינים? כולם טמבלים? רק אתה מבין? קצת יהיר מצדך לא?
אגב ראית את הקליפ עם ה 4G6 ששמתי אתמול? אתה מצליח לעשות את מה שהוא עושה? עם ה Hurricane או הקופטר שלך?
