מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: חייב עזרה דחוף לגמבי טיימר אלקטרוני!!!!
    Exclamation חייב עזרה דחוף לגמבי טיימר אלקטרוני!!!!
    אז שלום לכולם , נתקלתי בבעיה קטנה עם הטיימר שלי .
    אני הרבה זמן מחזיק טיימר בלאק מאג'יק 2 סרוואים , אבל עד עכשיו לא יצא לי להשתמש בעוד סרוו.
    בחודשיים האחרונים אני מרכיב גוף חדש עם שני סרוואים, ושיחקתי עם התוכנה, והיא פשוט מסרבת לקבל את זה שאני עובד עם שני סרוואים, ניסיתי את זה אם עוד טיימר שיש לי , אבל עדיין הסיפור חוזר על עצמו , כל עצה תתקבל בברכה.
    בנוסף , עוד בעיה שעלה בדקות האחרונות, ניסיתי לשלוח תוכנה לאחד הטיימרים, והוא פשוט נתקע במצב שהוא מצפצף בלי הפסקה, מישהו יודע מה זה אומר , איך אני מסדר את זה ?
    תודה לכל המגיבים והעוזרים מראש!
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חייב עזרה דחוף לגמבי טיימר אלקטרוני!!!!
    1. אתה בטוח שחיברת את הסרוו השני לפינים הנכונים?
    2. ניסית לקרוא במדריך של רוג'ר ולהבין בדיוק מה צריך לעשות? וגם מה משמעות הציפצופים?
    הערוץ שלי ב-Youtube
    כן החיבור נכון, תשמע הכל אמור להיות די פשוט, מחברים את הסרוו שולחים תוכנה והכל אחלה , זה גם מה שאבנר אמר לי, אבל משום מה התוכנה מסרבת לקבל את זה שהסרוו קיים ומחובר, ניסיתי לשלוח תוכנה ריקה , ניסיתי לשלוח תוכנה עם נתונים, כלום לא עוזר.
    אולי צריך לעשות עוד משהו בתוכנה שאני לא עושה.
    הצפצופים גם, אין לי מושג.
    אז זה לא כזה פשוט כמו שאתה חושב.
    יש עוד נתונים על הסרוו שצריך למלא בתוכנה, ואני לא מדבר רק על הטבלה הראשית שבה אתה ממלא את הזויות והתזמונים.
    לכל סרוו (דגם / חברה) יש נתונים אחרים שצריך למלא בתוכנה.
    אם אתה לא יודע על מה אני מדבר, סימן שאתה צריך לקרוא את המדריך של רוג'ר.
    בהנחה וכן כיוונת את כל ההגדרות, יש לי עוד כמה כיוונים:
    אם הסרוו מנותק, אז הטיימר עובד בלי בעיות?
    ניסית לבדוק את תקינות הסרוו? - למשל לחבר אותו במקום הסרוו של ההגה גובה, או לחבר אותו למערכת רדיו רגילה לראות שהוא מתפקד.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    מה הכוונה נתונים שונים , איפה זה מתבטא ?
    גם אם הסרוו מנותק או מחובר זה לא משנה , מבחינת התוכנה הטיימר הוא סרוו אחד וזהו.
    כן בדקתי את הסרוו הוא תקין ועובד .
    מדובר על נתונים שקשורים לטווח התנועה, למירכוז ודברים נוספים - דברים שמשתנים מסרוו לסרוו.
    אני גם בעצמי לא מתמצא מספיק, לכן הפניתי אותך לקרוא את המדריך של רוג'ר.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ג'ורג',
    אתה מדבר במקרה על הטיימר שלקחת ממני?
    כי אם כן, הוא סרוו אחד, כמו שאמרתי לך...
    עברתי על המדריך שלו ולא מצאתי משהו שיעזור לי, או שאולי פספסתי , לגבי זה שכל הנתונים של הסרוו משתנים מסרוו לסרוו אני מסכים איתך, אבל עדיין לדעתי הוא צריך להגיב איכשהו.
    הדר אתה בטוח שזה סרוו אחד, כנריאה קצת פספתי אותך, וגם אם כן למה אז יש לו שתי שורות של פינים.
    למרות שיש לי עוד טיימר כמעט זהה לחלוטין וגם הוא עושה את אותם הקונסים, למרות שעכשיו הוא בכלל מסרב לעבוד לי ***
    הזמנת את הטיימר ישירות מרוג'ר?
    ג'ורג',
    הטיימר שלי זה סרוו אחד.
    הסיבה שיש שתי שורות של פינים זה בשביל נוחות לרוג'ר, הזמנתי את זה ישירות ממנו.
    לפי מה שהתכתבתי איתו אז, כל הטיימרים בנויים ככה, חוץ מצ'יפ ספציפי שמגדיר את מספר הסרוואים.
    הדר
    כן כבר ענו לי על השאלה הזאת היום, תודה בכל מקרה הדר
  1. תגובות: 7
    הודעה אחרונה: 09-07-2011, 10:02:36
  2. טיימר אלקטרוני פעולה אחת לד-2
    על ידי roydor בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 09-10-2010, 18:12:30
  3. טיימר אלקטרוני פשוט
    על ידי shlomchic1 בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 06:55:53
  4. רוצה לקנות טיימר אלקטרוני
    על ידי Daniel Juravski בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 03-10-2009, 11:05:00
  5. חייב עזרה תיכנסו!!!!
    על ידי shik בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-11-2008, 19:05:16
