מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: חייב עזרה תיכנסו!!!!
    ברירת מחדל חייב עזרה תיכנסו!!!!
    יש לי HBK2!!!
    שידרגתי וקניתי מנוע בראשלס 3100 של E_SKY
    בקר מהירות 25A של E_SKY
    סוללה 2400 אמפר ליטיום
    אבל הבעיה הגדולה היא שכאשר אני מתחיל לעלות סל"ד מ-0 המנוע מקרטע ולא מסתובב חלק כאילו משהו תקוע, רק ב 50% פתאום המנוע מתאפס ומתחיל לעבוד כמו שצריך אבל הוא מתחמם מהר מאוד ואפילו העלה לי עשן כאילו משהו נשרף (אבל הוא לא)
    המסוק לא טס אלה רק הופעל בחדר סגור על מנת לבדוק את המנוע!!!!
    מקווה שמישהו יוכל לעזור ולספק לי תשובה כלשהיא כי לא בא לי להזמין עוד מנוע.
    אורח Guest
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חייב עזרה תיכנסו!!!!
    ציטוט נכתב במקור על ידי shik צפיה בהודעה
    יש לי HBK2!!!
    איזה בקר זה בדיוק?
    אורח Guest
    זה בקר 25A של E_SKY
    זה שממליצים להזמין אותו בחבילה אחת עם המנוע בראשלס
    קודם כל אם המנוע או כל רכיב אחר מתחיל לעלות עשן.תעצור
    דבר שני תבדוק את המנוע הראשון האם הוא עובד טוב.ואם כן המנוע דפוק.
    המנוע הראשון עבד טוב מאוד
    הכוונה לעבד זה לפני שהחלפתי את הבקר ואת הסוללה
    עמית, המנוע המקורי הוא בראש, אי אפשר להסיק מזה כלום על הבראשלס
    וכמו שאני מכיר את בקרי המהירות של E SKY הבקר דפוק (כמעט כמו תמיד)
    מי המליץ לך עליו? זה הבקר הכי גרוע שיש, ודווקא המנוע 3100 הוא מנוע מעולה ואמין, למרות שכל דבר יכול להידפק
    זה מה שקניתי
    http://www.rc711.com/shop/product_in...roducts_id=294
    המנוע שהיה לי זה המנוע המקורי שמגיע עם המסוק והבקר המקורי שמגיע עם המסוק.
    שתיהם עבדו כמו שצריך
    ליד גדרה
    יכול להיות שהבקר שלך לא מתוכנת היטב?
    תקרא שוב את הוראות ההתקנה של הבקר תראה שלא פיספסת שם כלום...
    אם תוכל לשלוח לי קישור להוראות ההתקנה אולי אוכל לעזור לך.
    בהצלחה.
    ניר.
    ליד גדרה
    מזכיר,
    לפני כל פעולה עם הבקר פרק את הלהבים של המסוק!
