מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: בעיה בטעינה בDX7
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל בעיה בטעינה בDX7
    שלום למומחים.
    קניתי שלט dx7 וברוב טפשותי ניסיתי להטעין עם המטען ישירות לשקע בלי ממיר מתח.
    מה שקרה זה ככה:
    המטען הלך קפוט.
    לקחתי בהשאלה מטען תקין מעודד וכאשר אני מחבר את המטען לחשלט לא נדלקת נורת הביקורת במטען tx
    כשאני מחבר את סוללת המקלט למטען כן נדלקת נורת הביקורת של RX
    מה נראה לכם קורה עם השלט
    נ.ב השלט פועל ונראה תקין.
    תודה כפיר
    נערך לאחרונה על ידי נולד לטוס; 23-02-2011 בשעה 22:19:52.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Jun 2010
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה בטעינה בDX7
    הייתי ממליץ לך בחום לעבור לסוללת ליפו ולהטעין אותה רק דרך המטען
    וסוללת ליפו תחזיק לך המון זמן...........................
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אתה יכול לפרט יותר, אני לא בטוח שהבנתי מה בדיוק הבעיה.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    שלום למומחים.
    מה שקרה זה ככה:
    המטען הלך קפוט.
    כשאני מחבר את סוללת המקלט לשלט כן נדלקת נורת הביקורת של RX
    תודה כפיר
    תוודא שהשלט פועל ותקין (גם בשטח לפני הטסה) ותסיק את המסקנות להבא. הטען מיחוץ לשלט.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    זאת בהחלט לא המסקנה, אם מדובר בסוללה המקורית ובמטען של השלט אין צורך להטעין את הסוללה מחוץ לשלט.
    מה שלא ברור לי למה היה צריך להשתמש בממיר למטען מקורי, האם השלט מחו"ל?
    לפלנד
    חיברתי את המטען ל220V ואת השלט לקונקטור המיועד.
    המטען ככול הנראה הלך כי הוא עובד ב 110V
    עכשיו הבעיה שאני מנסה להטעין המטען אחר תקין הוא לא מראה שהוא מטעין
    השלט עובד
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    לפלנד
    כן
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    אם כך שרפת את המטען ,אם חיברת מטען תקין ואין לך חיווי טעינה אז סביר ששרפת גם את אחד המוליכים בין קונקטור הטעינה של השלט לבין הסוללה (לא מסובך לתיקון אבל אם אין לך ידע בסיסי באלקטרוניקה אז אל תיגע). אני מצטרף כאן להמלצה שלפני שאתה מטיס עם השלט הזה תבדוק את כל הערוצים ותבצע בדיקת טווח על מנת לוודא ששום דבר נוסף לא נפגע.במידה והכל תקין אז לא יצאת בנזק גדול וזה הזמן מבחינתך לעבור לסוללה דוגמאת ה LIPO שם גם כך טוענים מחוץ לשלט.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 24-02-2011 בשעה 08:30:09.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    מעניין שפיוז ההגנה בשלט לא נשרף
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    למיטב זכרוני, כאשר פשפשתי ב-DX7 (זצ"ל) שלי היו שם 2 "פיוזים"- אחד להטענה (נמצא ליד שקע ההטענה) והשני היה בפנים מורכב על מעגל משנה מתחת ללוח הראשי.
    יכול להיות ש"פיוז" ההטענה הלך קפוט אבל הפיוז הפנימי לא- וזה יכול להסביר מדוע השלט עובד אך לא נטען דרך המטען.
    אופציה אחרת- שקע ההטענה והחוטים המוליכים אליו די דקים, בדוק שכלום לא נשרף שם.
    בעתיד שים לב טוב לכל מוצר חשמלי ועוד בטרם תחבר אותו לחשמל- האם הוא מתאים לרשת החשמל שלך...
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    לפלנד
    שחר
    תודה ידידי
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    למה שישרף אם השלט כבוי בזמן החיבור למטען.
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    אני חושב שדניאל צודק.
    אם זיכרוני אינו מטעני הפיוז מחובר בטור לסוללה , ככה שזרם יתר , גם במצב טעינה גורם לשריפתו.( מעניין למה לא נשרף )...
    אני מניח שציקי צודק , ואם המטען החדש אכן תקין ובכל זאת אין חיווי על טעינה הרי רכיב כלשהוא במעגל הטעינה נשרף.
    תן למישהוא שמתמצא באלקטרוניקה לבדוק...מערכת הטעינה שם היא דיי בסיסית ופשוטה.
    עוזי
    לפלנד
    הפיוז הראשי נראה תקין
    ולא נראה משהו שרוף
    יש רעיונות?תודה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    ולא נראה משהו שרוף
    יש רעיונות?תודה
    קרא את תגובה 8 שלי שוב.
  1. עזרה בכיוון בDX7
    על ידי פרח בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-01-2011, 22:53:37
  2. [שאלה] בעיה בDX7 SE
    על ידי saimon979 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-07-2010, 21:52:59
  3. [עזרה!] בעיה בטעינה של סוללת ליפו
    על ידי yukuzuna בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 18-05-2010, 20:52:14
  4. בעיה עם הDX7 שלי
    על ידי קודקודון בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-08-2009, 14:28:43
  5. בעיה בטעינה..
    הודעה אחרונה: 01-08-2009, 20:02:16
