שלום לכולם
שאלה שנשאלת הרבה זמן
מה ההבדל בין מקדם פריקה נגיד 15c
לבין מקדם פריקה אחר 20c 30c
שלום לכולם
דירוג ה C מגדיר את הזרם שהסוללה יכולה לספק.
למשל: סוללה של 1000mAh עם מקדם פריקה של 1C תיתן אמפר 1 של זרם.
סוללת 1000mAh עם מקדם פריקה של 5C תיתן 5 אמפר וכד'...
רון טוסמן
במה בא לידי ביטוי בעבודת הסוללה
מקדם פריקה גדול יותר כוח גדול יותר?
האם ניתן להשתמש בסוללה אם מקדם פריקה גבוהה נגיד 20c למנוע או בקר
שדורש 15c
ואם יכול מהיגרם נזק לבקר או המנוע
אין שום בעיה להשתמש בסוללה בעלת C גבוהה יותר מזה הנדרש. להיפך, אתה רק תאריך את חייה.
נזק למנוע ו/או לבקר בוודאות שלא ייגרם. הם צורכים רק את מה שהם צריכים. לעומת זאת, עליך לשים לב שאינך חורג במתח המותר (במס' התאים)
רון טוסמן
תאורטית סביר להניח ששתי הסוללות המצוינות כאן למעלה יהיו מסוגלות להזרים 5 אמפר.
ההבדל הגדול הוא במתח שיפול על הסוללה הנחותה יותר - וזה אומר פחות מתח על הצרכן.
פועל יוצא: ההספק יתחלק בין הספק לצרכן ובמקרה שלנו פחות הספק שימושי בצורת כח/זמן מנוע, ויותר בזבוז הספק בצורת חום על הסוללה.
השאלה אם אפשרי או רצוי להשתמש בסוללה בעלת מקדם פריקה גדול נגיד
20c על מכשיר שדורש 15c יהיה טוב לסוללה או יפגע במכשיר
אני לא מבין מה זה "דורש 15C".
אין שום בעיה להשתמש במקור מתח שמסוגל לתת יותר זרם.
שקע ביתי מסוגל להפעיל תנור חשמלי בהספק של 3000 וואט, ועדיין אפשרי לחבר אליו מטען עדין וקטנטן להטענת הטלפון הסולולארי. סביר להניח שסוללה שמקדם הפריקה שלה גבוה תהיה יותר כבדה שאולי זה החיסרון היחיד שאני רואה לתצורה שאתה רוצה.
התנגדות או עכבת הצרכן קובעת את הזרם.
אתה יכול לפרט למה הכוונה ב- "דורש 15C" ? - היכן זה כתוב?
נגיד בקר שהיצרן דורך להשתמש בסוללה 15c.
מה יקרה אם אני השתמש בסוללה 20c או 30c
אם המשקל שלה מתאים לכלי שאתה מטיס, והיא לא כבדה כך שתצטרך יותר הספק מיותר להחזיק את הכלי באויר לפרק הזמן שאתה רוצה - אין שום בעיה.
אני מניח שהיצרן רוצה להאיר את תשומת לב המטיס שיש מצב שמתח סוללה עם C נמוך מ 15 יפול מהר יותר ויכניס את הבקרים ל CUT OFF - מצב לא נעים עם רחפן.
אין צרכן שדורש 15C, יתכן שהוא דורש 15A.
התשובה היא חד משמעית כן, אם אפשר אז בהחלט רצוי להשתמש בסוללה בעלת מקדם C גבוה יותר.
הסיבה לכך נעוצה בעובדה שצרכן הצורך 15C מסוללה בעלת קיבולת נתונה המיועדת לזרם מקסימלי של 15C יגרום לסוללה להתחמם תוך כדי עבודה, סוללה שמתחממת פחות נצילה וסביר שתוך כדי עבודה גם לא תעמוד בזרם הרצוי שהיא אמורה לתת.
תמיד כדאי לעבוד עם סוללה בעלת C גבוה יותר במגבלות הגודל והמשקל על מנת לקבל ביצועים טובים יותר, נצילות גבוה יותר ממקור המתח לאורך כל זמן הפריקה של הסוללה ואף לשמור על סוללה בריאה יותר לאורך מספר רב יותר של טעינות.
לגבי הסיכון בפגיעה במכשיר, הסיכון הוא 0, המכשיר לא צורך יותר ממה שהוא יכול לצרוך רק בגלל שהסוללה יודעת לעמוד בזרם גבוה יותר ולכן אין כאן סיכון.
תודה לכולם
המונח C מעיד על עובי המוליכים בסוללה, סוללה עם C גבוהה מכילה מוליכים עבים יותר ובעלי התנגדות נמוכה יותר, כשזרם מסויים יעבור דרכה, יוכפל בהתנגדות וכך נקבל את המתח ה"מתבזבז" או ההספק המתבזבז לחום בסוללה.
אם מנוע מסויים עם פרופ' מסויים דורש 10 אמפר. ניתר להשתמש בסוללה של 1000mah במדורגת 10C ולחילופין סוללת 10,000mah בעלת 1C.
אם תבזבז יותר מידי הספק בסוללה, היא תתחמם ותתנפח ואולי תתפוצץ.
גיא.
