הי,
בדיוק נתקלתי בסוללה(אני חושב שהיא חדשה) מהסיני:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14466
ניתן לחבר אותה למקלט ללא רגולטור?
הי,
ברמת העיקרון כן,
חשוב לוודא שהמקלט שלך (איזו חברה?) והסרוואים יודעים לעמוד במתח הזה.
שים לב לשרשור הזה.
נערך לאחרונה על ידי מני2000; 30-03-2011 בשעה 19:50:39.
מקלט SANWA.
סרוואים סטנדרטים SANWA SRM102.
נדמה לי ששניהם יודעים להתמודד עם 6V.
ה0.6V תוספת לא תשרוף אותם?
עריכה: דילגתי על התשובה של בוגל בשרשור שפרסמת והוא רשם שסרוו שמוצהר על 6V כן יכול לעבוד עם סוללה 6.6
הזמנתי שתי סוללות "אחיות" של הנ"ל של 700 מיליאמפר שעה. עוד לא ניסיתי אבל אמור להתאים יופי.
שים לב שצריך להחליף קונקטור.
בשלטים של SANWA ה - וה + הפוכים נכון?
נכון, בסוללה הזאת היא מגיעה עם חיבור EH, אז הזמנתי גם כזה דבר בשביל חצי דולר: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16379
ד"א איפה אני בודק כמה זרם צורך כל רכיב במערכת? סרוואים ומקלט?
נערך לאחרונה על ידי tamos; 29-03-2011 בשעה 14:37:15.
אני יודע,
סתם שאלה לא קשורה בשביל ידע אישי.
מקווה שעכשיו הכל מובן
ומה אתם אומרים לגבי סוללה כזו לשלט?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6955
איזה דגם של סנווה יש לך?
FM, VG400.
הסוללות הקיימות הן 4X2, בעלת 2 קומות. נראה כמו מלבן תלת מימדי(4 בכל קומה).
הסוללה תתאים לך בול, רק שים לב לקוטביות, עד כמה שזכור לי צריך להפוך.
ובערך לכמה זמן תספיק לי הסוללה 1100MAH למקלט?
4 סרוואים סטנדרטים
בנוגע לסוללת המקלט ששאלת...
מגבלת המתח לסרוואים היא לא בגלל חשש לשריפת רכיב אלקטרוני זה או אחר בסרוו, אלא בעיקר בגלל העניין שבמתח גבוהה הסרוו יהיה חזק ואלול לשחוק את גלגלי השיניים שבו, כמו כן, אם יש עומס גבוהה לזמן ממושך יחסית על הסרוו המנוע שבתוכו אלול להישרף.
שים לב שסוללה כזו, כאשר היא טעונה במלואה מגיע למתחים גבוהים יותר מה6.6 הנומינלי, אז אני בכל מקרה ממליץ לך להצתייד בBEC עם הסוללה הנ"ל, ליתר בטחון.
ולשאלה האחרונה- סרוו סטנדרטי בעומס מקסימלי צורך מעל ל0.5A לשעה, בעומס "סרק" הוא צורך זרם אפסי, אז לשאלתך- תלוי בטיסן ובסגנון הטיסה.
כל הרעיון בשימוש בסוללה מסוג זה היא לחסוך את השימוש ברגולטור, אין צורך ברגולטור בנתונים האלו - שימוש בו הוא בסך הכל הוספת מרכיב נוסף שעלול לגרום לכשל (אני ריסקתי ג'ינט יקר מאוד בעקבות כשל ברגולטור).
סוללת לייף טעונה במלואה אכן מגיעה למתח של 7.2 אך נופלת מייד ל6.6 ונשארת שם הרבה זמן.
זהו, זה הפחד שלי שהרגולטור פתאום יפסיק לעבוד ואז יהיה אפשר להגיד בי בי לטיסן.
אני בהתחלה הייתי נעול על ליפו רגילה 2 תאים. ואז ראיתי את הלייף הזאת והזמנתי מהר לפני שיגמר, שוב כדי לחסוך את השימוש ברגולטור.
ד"א אכלתי אותה שלא הזמנתי מהר את הסוללה לשלט שדיברתי עליה קודם, כל המלאי אזל...
תודה רבה לכולם, לי כבר אין שאלות, אם מישהו רוצה עוד קצת להרחיב על הנושא אני יותר מאשמח.
אני הזמנתי את הסוללה הזו - http://www.windrider.com.hk/products...05-1700-2S.jpg
מהאתר הזה : http://www.windrider.com.hk/product.asp?id=186 (האתר היפני עבר לסוללות גרעניות ).
כן אני יודע שהיא יקרה מאוד אבל יחסית לזו -
http://www.fromeco.org/categories/ir...e_lifepo4_a123
היא זולה
חומר על הסוללות בדפי הנתונים שלהם : http://media.hyperion.hk/dn/fg3radio/
נערך לאחרונה על ידי עמי; 01-04-2011 בשעה 16:42:25.
