מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: סוללה למקלט
    Nov 2008
    ברירת מחדל סוללה למקלט
    שלום יש לי מנוע cox 0.049 בניתי והרכבתי אותו על טיסן שבניתי , הטיסן טס, אך הסוללה כבדה מידי לטעמי, מדובר בארבע סוללות אצבע נטענות האם מישהו יכול לייעץ לי על סוללת מקלט קלה יותר?
    אלו הסוללות
    http://www.tholon.co.il/image/users/...big/134317.jpg
    נערך לאחרונה על ידי שם טוב; 21-01-2011 בשעה 16:18:47.
    Mar 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סוללה למקלט
    עם איזה מקלט אתה מטיס? אולי אפשר למצוא סוללת A123 שתהיה קלה יותר. אך תלוי איזה זרם מקסימלי המקלט יכול לקבל (ריגולטור לא יעזור בגלל שהוא יוסיף משקל ובספק אם זה עדיין יהיה קל יותר מסוללת ניקל מטאל).
    אריאל
    [B]Eagle 40
    שחק 25
    yak 55m
    OS 46 AX
    OS 25 LA
    SANWA SD 10G
    Nov 2008
    יש לי מקלט סנווה 5 ערוצים מיקרו
    ואני חיברתי אליו שני סרוואים מיקרו של ESKY
    נערך לאחרונה על ידי שם טוב; 21-01-2011 בשעה 16:18:30.
    Mar 2009
    הבנתי, לדעתי לא ניתן לחבר אליו זרם של מעל 6 וולט. נסה לבדוק כמה סוללת A123 בקיבולת שאתה צריך - שוקלת ובדוק כמה ריגולטור ישקול. אם ביחד זה יצא משמעותית פחות ממשקל סוללת הניקל מטאל אז לדעתי יהיה כדאי לקנות את ה- A123.
    אופציה נוספת היא אולי לבדוק מרכז כובד... יכול להיות שהסוללה אינה ממוקמת במקום ייעודי.
    ממה נובעת התחושה שהסוללה כבדה?
    אריאל
    [B]Eagle 40
    שחק 25
    yak 55m
    OS 46 AX
    OS 25 LA
    SANWA SD 10G
    Nov 2008
    המטוס טס טוב אפילו עשיתי איתו כמה רולים אך הוא עדיין כבד אני פשוט רוצה אותו יותר קל והורדתי משקל בכל צורה אפשרית אך אם אפשר למצוא סוללות יותר קלות זה ישדרג את חווית הטיסה בהרבה יש סירטון שבו רואים בן אדם מטיס מטוס זערורי עם מנוע cox 0.020
    מצאתי איך נראות הסוללות שלו מישהו מזהה אותם http://picasaweb.google.com/nonofult...74748149023378
    נערך לאחרונה על ידי שם טוב; 21-01-2011 בשעה 16:10:50.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    תשתמש ב4 סוללות AAA. המשקל ירד משמעותית.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אני מחזק את ידיו של מנשה. אלו בדיוק הסוללות שהתכוונתי להמליץ עליהן.
    קבל קישור לדוגמא. כמובן האפשרויות רבות
    http://www.sollan.co.il/sale.asp?pid...lenum=#topnews
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 21-01-2011 בשעה 17:29:25.
    Nov 2008
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    אני בעצמי -יש לי טיסן מדגם "צופית" למנוע 0.49 למרות שיש לו 0.61
    קניתי בשבילו בדור המחשוב סוללה שמורכבת מארבע סוללת AAA במתח של 4.8 וולט
    ממש קטנות מיועדות לטיסנים כמו שלך ושלי--800 מיליאמפר---אם אתה באיזור המרכז אז אני ממליץ לך ללכת לשם .........
    כרמיאל
    שומרת
    אמרת 'צופית' והזכרת לי משהו.
    ב'צופית' שלי מותקן מנוע 0.9, חזק ומצויד במצערת.
    טיסן נעים, צעצוע נחמד. מיועד להטסה מידי פעם בין גדול אחד למשנהו. אני חושב על שידרוג, כלומר להתקין לו מאזנות. אז הוא ייכנס לקטגוריה של טיסנים אמיתיים.
ID:	37957   Click image for larger version.
ID:	37958   Click image for larger version.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    שידרוג יהיה לחשמל אותו
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    ציטוט נכתב במקור על ידי beitar116 צפיה בהודעה
    למען הסדר הטוב, למקלט ישנו מתח עבודה הנמדד בוולטים [v]
    אסור להזין מקלט במתח העולה על המתח הנקוב עליו לכן:
    א. יש אפשרות לשים סוללה בעלת מתח גבוהה ולהתקין רגולטור שיוריד את המתח בכניסה למקלט.
    ב. אפשרות נוספת להשתמש בצמד סוללות שיתן את מתח העבודה הדרוש עבור אותו המקלט.
    זרם נמדד באמפר [A] והינו תוצר של כל הצרכנים המחוברים למקלט כגון סרבו.
    במקרה הנ״ל יש לנו מגבלת משקל, לכן עדיף מכל ההיבטים לבנות סוללה בת 4 תאים מסוללות AAA.*
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    כרמיאל
    שומרת
    חשבתי לחשמל אותו, אבל בדיוק אז חטפתי מהסוללה (4.8 V) זרם ונבהלתי .
    אולי אכנס לזה כשהטראומה תחלוף
    Nov 2008
    הטיסן הוא מין קלאסיקהאין על מנוע דלק--זה נותן הרגשה של פעם---שלחשמלי אין
    מאיזו פירמה מנוע ה 0.9 ?????????
    כרמיאל
    שומרת
    מנוע Enya עתיק מאד. עד כדי כך שאינני זוכר אפילו איך הוא הגיע לידי. הוא נמצא ברשותי משהו כמו עשרים שנה, אולי אפילו יותר.
    בכל מקרה, הוא מתפקד היטב. מסובב פרופלור 7X4.
    Nov 2008
    חברתי שלוש סוללות AAA ביחד, עושות את העבודה מצויין ומפחיתות יותר מ55 גרם.
    יש לי שאלה נוספת, אני מתכנן לבנות טיסן דלתה, לא הבנתי איך עובדים הסרוואים, הסרוואים צריכים לעשות שתי עבודות בו זמנית שני הסרוואים שולטים על הלמעלה למטה וגם על הסיבסוב כמו מאזנות איך עושים זאת? מחברים כל מנוע סרוו לשתי ערוצים או שמסדרים זאת דרך השלט?
    אם לא הסברתי את עצמי אז אני מתכוון למערכת ניהוג כמו של הטיסן הזה
    כרמיאל
    שומרת
    1. מערכת רדיו של טיסן (בתוך הטיסן) בנויה לעבוד במתח שבין 4.8 ועד 6 וולט. המתח בכל תא של סוללה נטענת הוא 1.2 וולט. משמע: המתח בסוללה שלך הוא 3.6 וולט בלבד. המסקנה היא: או שטעית בחיבור 3 תאים או שטעית כשרשמת 3 תאים במקום ארבעה. אם אכן חיברת 3 תאים, מהר וצרף תא רביעי.
    2. הסרוואים בשיטה שאתה שואל עליה מופעלים בו זמנית דרך שני ערוצים. אחד הוא ערוץ הגובה והשני ערוץ הגלגול. השילוב והשליטה נעשים דרך השלט, באמצעות פונקציה הנקראת Elevon.
    Nov 2008
    תודה הבנתי ,בקשר לסוללות אכן בדקתי 3 סוללות שמחוברות ביחד המקלט עבד כמובן מעט חלש יותר אבל הצליח להפעיל שלושה סרוואים ביחד ללא כל מאמץ ששניים מהם היו מחוברים למאזנות של הטיסן שבניתי שסיפרתי עליו בהתחלה והשלישי מחובר להגה גובה . יש סיבה נוספת להוסיף סוללה מלבד הסיבה שהיא תיתן יותר כוח זרם?
    כרמיאל
    שומרת
    יש סיבה, ועוד איך !
    מתחת מתח מסויים המקלט אינו מתפקד יותר. כבר עכשיו אתה נמצא בגבול התחתון ביותר שלו. בסיום הטעינה המתח בכל תא מעט יותר גבוה מ-1.2 וולט, זה מסביר מדוע עדיין יש תגובה.
    אם אתה ממריא עם סוללה בת 3 תאים AA או AAA, הסיכויים שתצטרך לאסוף את שאריות הטיסן שלך בשקית. אין סיכוי שהוא ישלים אפילו טיסה אחת בודדת.
    אל תתעצל. כאן אין משחקים. תן לו את מה שהוא דורש ותקבל תמורה נאותה. לא תיתן, תחטוף אותה בפנים.
    Nov 2008
    שחכתי לציין לכל אחת מן הסוללות שברשותי יש מתח של 1.5 ולא 1.2
    נערך לאחרונה על ידי שם טוב; 22-01-2011 בשעה 16:18:55.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    במהלך הטיסה ה"כוח" של הסוללה מתבזבז והתוצאה יכולה להיות- אובדן הקשר עם הטיסן עקב ירידת המתח מתחת למינימום עבור אותו המקלט.
    על הקרקע זה עובד ובאוויר לך תדע... אם רשום על המקלט 4.8V אל תרד מתחת לזה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Nov 2008
    הבנתי תודה רבה על כל העזרה
    כרמיאל
    שומרת
    אם הסוללות שלך הן בעלות מתח של 1.5 וולט, משמע אינן סוללות נטענות. אבל גם כך המתח המכסימלי שלהן הוא 4.5 וולט, שהוא הגבול התחתון שהמקלט יכול עדיין לתפקד בו.
    כך או אחרת - בשום פנים ואופן לא פחות מ-4 תאים בטור !!!
  1. [שאלה] סוללה למקלט
    על ידי Buff5r בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-11-2010, 14:59:05
  2. סוללה למקלט?
    על ידי צוף בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 17-06-2010, 09:38:28
  3. סוללה למקלט
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-10-2009, 21:15:38
  4. [שאלה] סוללה למקלט מטוס
    על ידי groper בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-10-2009, 09:35:18
  5. [שאלה] חיבור סוללה ללא בקר למקלט?
    על ידי shimon3339 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-08-2009, 17:56:58
