מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: מאוכזב מההוריקאן
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל מאוכזב מההוריקאן
    אז היום הטסתי שוב את ההוריקאן אחרי שבשבוע שעבר הסוללות החזיקו 5 דקות בערך,
    לצערי הפעם לא סיימתי אפילו סט אחד.
    המסוק לא יושב טוב באוויר, הוא מרגיש כבד מאוד באף, אני חושד שהסוללות כבדות לו מידי
    אני משתמש ב-3000 מא"ש 40C - 2 סוללות. מישהו עוד נתקל בתופעה הזו ?
    אז הצלחתי לרחף, לא בהנאה מרובה יש לציין, ואז הורדתי את המסוק בנחיתה סבירה והסקידים נשברו!!
    ממש מעצבן ... במיוחד שאני לא רואה שום סיבה שבעולם שבנחיתה כזו הסקידים פשוט ישברו לשניים.
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מאוכזב מההוריקאן
    אני מטיס ( מרחף) עם אותם סוללות ואין שום בעיה
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    נראה שהמסוק לא מכוון
    אין סיבה שתרגיש כבד באף
    איזון אתה יכול לבדוק בקלות אם אכן זו הבעיה .
    הכי טוב להפגש עם בעל הוריקאן אחר (פתרנו כך כמה וכמה בעיות )
    אם תרצה סקידים נשאר לי מהקיט הקודם שעבר ריסוק
    טיפה עקום אבל אין בעיה להשתמש עד שיגיעו שלך
    פסי טס עם סוללות 3000 יציב כמו סלע
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror_z צפיה בהודעה
    תודה דרור ... הזמנתי סקידים בינתיים מהסיני, ניצלתי את ההזמנה של nlior
    מה שנשבר הם הפלסטיקים(שניהם נשברו לשניים), המגלשים עצמם (המתכת) נותרו ללא פגע.
    יש לך כאלה שלמים ?
    Nov 2009
    כן
    0578191096
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    כן
    0578191096
    תודה, שלחתי לך הודעה פרטית.
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    יש לי גם אם אתה צריך.....
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    שרשור בנייה הוריקאן 425:
    ציטוט נכתב במקור על ידי DanielJoseph20 צפיה בהודעה
    תודה דניאל, דרור נידב לי סקידים עד שאקבל את המשלוח.
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    בהקשר לאף כבד תבדוק שסווטש בשלט מוגדר 120 מעלות ושפיזית כאשר אתה מפעיל הגה גובה (הסרוו האחורי מבין השלושה) גם השניים הקידמיים עובדים אצלי היתה תופעה של אף כבד והסתבר שהגדרתי בטעות את הסווטש ל-90 מעלות בהקשר לסקידים בנחיתה נורמלית הם לא אמורים להשבר אבל אני מסכים איתך שהם מאוד עדינים בהשוואה לטירקס.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    שלום שבע,
    האם הבקר ו/או הסוללות ו/או המנוע יורדים חמים מאוד אחרי כל טיסה?
    שלום שבע,
    לא צברתי עליו מספיק נסיון, מהנסיון המועט הם יורדים חמים, המנוע מתחמם יותר, אך לא בצורה קיצונית (אפשר לגעת בו).
    אתמול ניסיתי להטיס עם זוג נוסף של סוללות, 2.65 אמפר שעה ננוטק, וההבדל משמעותי, גם במשקל וגם בכוח.
    בריחוף עצמו כרגע (עם הננוטק) אין נטייה קדימה, אבל בניתוק מהקרקע יש משיכה קדימה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי shlomiv10 צפיה בהודעה
    הכל מכוון פיקס, הבעייה הייתה כנראה סוללות קצת כבדות.
    עם סוללות אחרות אין בעייה וישנה רק נטייה קדימה בניתוק מהקרקע.
    נראה שלמרות כל מה שאתה אומר המסוק לא מכוון טוב
    מהיכן אתה מסיק את זה ?
    Mar 2010
    מרכז - ראש העין
    נטיית ליבי עם עודד, כי גם אני מטיס עם שתי סוללות 3S 3000mAH 40C ולא נראתה הבעיה שאתה מתאר.
    בכבוד רב,
    משה
    Hurricane 425
    סירטוני בניה של Hurricane 425
    אתה מתאר בעייות שמעולם לא נתקלתי בהם בשום הוריקאן, ונתקלתי בהרבה
    Nov 2009
    אני הטסתי אותו בשבת
    הןא מכוון מעולה
    לדעתי גם יציב מאוד באוויר
    דודי צודק - הסוללות האלו כבדות, אבל אין בעיה לטוס איתן
    אני חושב שחסרה מעט מהירות ראש אבל לא בטוח
    בכל מקרה אחלה מסוק - דודי עשה עבודה יפה מאוד בהרכבה ובכיוונים .
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
