מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: עם פלייבר או בלי פלייבר?
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל עם פלייבר או בלי פלייבר?
    מזה משנה מבחינת הטיסה ?? מה עדיף? ואיך בדיוק המסוק נוטה לכיוונים בלי פלייבר ?
    תודה לכולם מראש על העזרה
    טירקס החדש 600 מה כדאי עם או בלי פלייבר.
    ברירת מחדל תגובה: עם פלייבר או בלי פלייבר?
    מה שמטה את המסוק לכיוונים זה הסואש ובלי פלי באר הוא פשוט מטה את הלהבים עצמם
    בחיפוש פה מוצאים שזה גם פחות משקל בראש = יותר קל למנוע
    וגם פחות דברים נישברים כשזה מתרסק ...
    Nov 2009
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    מדובר על כ - 20% יותר כוח במסוק FBL - ללא Flybar, פחות משקל, פחות חלקים משמע פחות נקודות כשל.
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    לי יש פלייברלס רקסי 550
    מרוצה עד הגג.
    תלוי בתקציב,אני החלטתי להשקיע וקניתי אותו פלייברלס.
    תודה לכולם
    עדיין לא הבנתי הוא מטה את הלהבים למעלה ולמטה אבל איך הסוואש משפיע על הכיוון אם הלהב זז רק מעלה או מטה?
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    גם במסוקים עם וגם בלי פלייבר- הלהבים מוטים בצורה לא סימטרית כדי להטות את המסוק לכיוונים שונים
    1. תפקיד הפלייבר הוא לייצב את המסוק, אין קשר להטיית הלהבים - הם מוטים ישירות ע"י הסווש.
    2. מה עדיף? עדיף מה שבא לך... הפלייבר מספק יציבות מכאנית. ה FBL מספקת יציבות דיגיטלית, יש ל FBL עוד יתרונות כמו גם חסרונות, לאחרונה היתרונות עולים על החסרונות ויש יותר ויותר מטיסים עם פלייבר.
    3. המסוק מוטה בלי פלייבר מכיוון שכמו שכתבתי ההטייה נגרמת ע"י הלהבים שמקבלים את הזויות שלהם ישירות מהסווש.
    4. אם בא לך להתעסק קצת עם מחשב ואתה מוכן לקחת את הסיכון של נעילת מערכת או השתגעות שלה, ומאידך להתעסק עם פחות כיוונים מכאניים ולהוריד מהגרר שמופעל על הראש וכתוצאה מכך לקבל מנוע עם 'יותר כח', לך על ה FBL.
    שכחתי את החלק הכי חשוב - המסוק נכנס יותר בקלות לאוטו בלי הפדלים המציקים האלה...רק בשביל זה כדאי לעבור ל FBL....
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    וואי המון תודה עשית לי סדר בבלאגן! אני עדיין לא יודע מהלהחליט עם או בלי אני רוצה את הטירקס החדש ה 600.
    ואני לא יודע מהלקחת... אני חדש יחסית בתחום ואני מטיס 450 כרגע עדיין בשלווה אבל בכל זאת ממש רוצה מסוק גדול יותררר
    א לא יודע אם או בלי הפלייבר...
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    1. שכחתי את החלק הכי חשוב - המסוק נכנס יותר בקלות לאוטו בלי הפדלים המציקים האלה...רק בשביל זה כדאי לעבור ל FBL....
    אני שמח כשאני יכול לעזור.
    אם אתה עובד ממסוק 450 ל 600, אני מניח שאתה לא מטיס 3D וקצת חדש בהטסה? - אם כך תזמין את הפלייבר הרגיל, אח"כ אם תרגיש את ה'דודא' - תוכל תמיד לשדרג.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    מערכת פלייברלס תתן לך:
    מסוק זריז ומדוייק יותר
    מסוק מהיר יותר
    חסכוני יותר בסוללות או דלק
    אמין יותר עם פחות מכניקת ראש
    ואם מדובר במערכת איכותית אז כמטיס ממוצע אני לא מאמין שתמצא בה חסרונות.
    מה המוקשים ?
    1.איכות עולה כסף ולסוג המערכת השפעה אדירה על איכות הטיסה והכיוונון שתקבל.
    2.המערכת דורשת תשומת לב בשלב הסטאפ (לא מדע טילים)
    לכן:
    בחר מערכת איכותית ממש כמו כשבוחרים ג'ירו טוב כך תבצע את הכיוונים פעם אחת ולא תהיה עסוק בכיוונים כל הזמן.
    מבחינת אמינות המערכת, אין שום בעיה אין סיבה שתשתגע או תינעל, הסבירות לתקלה בטיסה עם מערכת כזו זהה לסבירות לג'ירו שיפסיק לתפקד באמצע טיסה (אתה מכיר מישהו שבחר בגלל זה להטיס בלי ג'ירו?)
    תטיס פעם אחת עם מערכת כזו שמכוונת כמו שצריך ולא תחזור יותר לפדלים.
    +++++++ תודה רבה!! ואתה צודק אני עדיין לא מטיס ב 3D ... אבל בקרוב
    אילת
    ל FBL....
    לא התכוונת בסעיף 2 לפלייברלס ?
    מה שבטוח אותי הצלחת לבלבל למרות שהמסוק שלי עבר שידרוגון קטן....
    והפרטים יהיה בהמשך השבוע הקרוב
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  1. פלייבר
    על ידי guy010284 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-10-2010, 14:11:33
  2. [שאלה] פלייבר
    על ידי MrGenady בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-10-2010, 22:02:10
  3. תל אביב והסביבה ראש פלייבר לטירקס 700
    על ידי ns1 בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 24-08-2010, 20:35:45
  4. [שאלה] פלייבר של קינג על בלט סיפי ???
    על ידי turie בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-10-2008, 07:35:48
