כיונתי מסוק אים סוללה יחסית חדשה כשהמנוע מנותק
ושככתי לנתק סוללה בסיום
ביום למחרת גיליתי שהסוללה עדין מחוברת
בדקתי אותה והיא מרוקנת
ניסיתי להטעין ולא מצליח
איך אפשר להציל אותה ?
הסוללה שלושה תאים 2200
והמטען שלי הוא מצוין אבל לא מאפשר טעינה
אפשר אבל!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יש תופעות מוזרות אחרי המצב הזה
1. הסוללה קורסת ומאבדת מתח בשנייה אחת(מה שכתוב כאן נכתב מניסיון )
2. הסוללה מאבדת מהקיבולת שלה
אני אישית לא עובד עם סוללה כזאת בשום דבר פרט לכיוונים
בכל אופן הדרך היחידה היא להעלות לה את המתח דרך המטען בטעינת ניקל קדיום (מסוכן ולא שווה את זה)
ולאחר מכן להתחיל טעינה בתוכנת הליתיום פולימר.
או להעבוד עם המטען הנ'ל שבו קיימת פונקציה מיוחדת למצב http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9005
שוב אני אומר מסוכן באחד הניסיונות שעשיתי הסוללה לא קיבלה את זה יפה
וכמובן אתם מכירים את הסיפור הסוללה מתנפחת בשנייה ומתחילה לעלות באש
תומר
Team Zion
מנסיוני הרב בהצלת סוללות זה אף פעם לא שווה את המאמץ
הסיכוי להצליח ולו במעט קטן, והתוצאה תמיד בעייתית ביותר.
לא מספיק שתצליח להטעין אותה, אתה צריך שהיא גם תתפקד היטב, וזה לא יקרה לעולם
תנצב"ה![]()
כמה מתח יש בתאים עכשיו ?
מה עניינים בילי!
תנסה להטעין עם המטען שלך במצב NIMH (עם השגחה צמודה! לא להזיז את העיניים לשנייה מהמטען!), עד שהתאים יגיעו לאיזור ה 2.9V, אז תנתק ותנסה להמשיך הטענה כרגיל במצב ליפו. אם זה יעבוד אז תטעין עד הסוף, תבצע פריקה נוספת מלאה (במצב DISCHARGE) ותטעין מחדש.. יכול להיות שתציל את הסוללה ויכול להיות שלא. שווה לנסות.
אלעד.
הייתי אומר לא להזיז את העיניים מהסוללה ...
אפילו עם יד עליה, בסימן הראשון שנידמה לך שהיא מתנפחת / מוציאה עשן / מתחממת תעיף אותה מהמטען.
זה מפחיד .. אבל תכלס, סוללות שעברו אצלי טיפול זה בהלם עד היום פועלות טוב.
ועדיף ביטוח לפני![]()
לא משחקים עם זה. קרתה טעות, זרוק את הסוללה. חפש בפורום על דירה שעלתה באש בגלל סוללת ליפו. חפש ביוטיוב דוגמאות לכוח ההרס שקיים בסוללה כזו.
בילי,
מצבר ליתיום פולימר, שעקב פריקת-יתר ירד מתחת למתח עצמי מסוים; הרכבו הכימי הפנימי משתנה כך שלכל הפחות, הקיבולת שלו תרד בשיעור ניכר.
הרבה יותר נפוץ שהוא כבר לא יוכל להטען עוד.
שינוי ההרכב הכימי הוא גם התפקוד התקין של המצבר, המאפשר לו לאגור אנרגיה כימית.
תהליך הטעינה ממיר את תכולת המצבר לחומר עתיר-אנרגיה ופריקתו הופכת אותה לחומר אינרטי.
תוכל לקרוא על התהליך כאן.
אבל תהליך המוות של מצבר כזה שונה במהותו הכימית.
