מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: שאלה על סוללות והתאמתן למסוק
    ברירת מחדל שאלה על סוללות והתאמתן למסוק
    אני יודע שזה הפוך וזה רק בשבי לעשות סדר בראש ... לא קונה מחר שום דבר ...
    איזה מסוק יוכל להשתמש בסוללות 4000 מא"ש 4 תאים ?
    ברירת מחדל תגובה: שאלה על סוללות והתאמתן למסוק
    קיבולת גדולה מדי בשביל 450 (=גודל ומשקל גדולים מדי) ומעט מדי תאים בשביל 500..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    תוסיף עוד סוללה כזאת ואולי זה ייכנס ב 600 כ 8S 4A (תקנו אותי אם אני טועה)
    בגדול לא סוללה הכי מתאימה. מה ה C שלה?
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    30C
    אני משתמש בכמה כאלו לטריינר ...
    2 סוללות עבור מסוק 600 זה רעיון לא רע
    חוצמיזה, אם אני מטיס את ה 450 עם 2450 מא"ש 3 תאים .. אז הכל יכול להיות
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 22-05-2011 בשעה 09:30:06.
    דווקא ל 450 ה 2450 קצת גדולה אבל עדיין מתאימה.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ויתאים ה 4 תאים כפול למסוק 600 ?
    משום מה המעצור הכי גדול שלי הוא הסוללות ...
    מה שיש לך ב 700 ממש מלחיץ אותי
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    תקנה 550 טירקס ואז תוכל להכפיל סוללות ולעשות 6S 4900MAH
    ..ואז הוא יצטרך 4 סוללות בכל טיסה??
    גיא - המעצור שלך הוא לא הסוללות אלא הכסף שהן עולות
    אין בעיה לשים 2 סוללות 4 תאים ל 600 אבל 4000MAH יתנו לך אולי 4 דקות טיסה לדעתי, אולי פחות.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Nov 2010
    אגב גיא , עבור מסוק לדוגמא 550 שיעלה 3 אלף שקל בערך מחו"ל , הסוללה זה תוספות של בערך 400 שקל
    אז לא זה המחסום שצריך להטריד אותך.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי T_A צפיה בהודעה
    ואתה הולך לשטח להטיס עם אחת ? בהנחה שמטיס ממוצע הולך עם שלוש, זו קנייה מאוד משמעותית.
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    רק 3 ? למי מספיק רבע שעה של טיסה ?
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Nov 2010
    אני לא מגיע לשטח עם פחות מ 10 סוללות , 4 מצברים , 2 גנרטורים ו 5 מטענים של 1000WATT...
    מספיק 2-3 סוללות + מטען טוב שיכול להטעין ב 20-30 דקות סוללה , בין לבין הטסה גם אפשר קצת לדבר עם חברים בשטח ולראות כלים של אנשים אחרים.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    מסכים איתך, אבל שוב ... 3 סוללות זה 1200 ש"ח (ע"פ החשבון שלך ... די קרוב למציאות ל-40C), מטען בהספק גבוה זה עוד כמה מאות ... ואוטו זה עוד כמה אלפים .
    בקיצור, הוצאה לא זניחה בכלל.
    Mar 2011
    ירושלים
    יש מטען כזה ? מה עם להטעין כמה סוללות במקביל בשטח? המצבר של האוטו אמור לעמוד בזה ?
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    כן .. הכסף של הסוללות זה אישו רציני אבל בלי כל קשר, אני מוטרד גם מהמטעני חבלה הללו שיושבים כל השבוע בבית ומחכים לסופ"ש או לפיצוץ ....
    וזאת המחשבה שמובילה אותי לחשוב כל הזמן אולי מסוק דלק.
    נכון שדלק גם עולה כסף
    אבל מיכל כל חודש ב 150 שח זה הרבה פחות מכביד על הארנק מאשר 3 או 4 סוללות בבום אחד ...
    ב 450 אני חולק סוללות עם הכנף ( 2200/3תאים ) ויש לי עוד 2 שמוקדשות רק למסוק.
    אז יש לי תכלס 6 סוללות וזה הרבה יותר ממה שאני צריך. מעבר לזמן הטיסה, יש את המתח והקטע של לעמוד בשמש להסתכל על השמיים .. ( כמה זמן כבר אפשר לעמוד עם ברכיים רועדות ) וגם צריך לקשקש עם החברים ובכל זאת יש זמן קצוב כי צריך לאסוף את הילדים מבית הספר ... בקיצור, המון מחשבות.
    מזל שאני רק התחלת השיכנוע העצמי
    מסוקי דלק זו התעסקות לא קטנה (לפי מה שקצת קראתי בפורום), תוועץ במומחים אבל מה שבטוח הוא שההוצאות לא נגמרות בדלק, יש בלאי לצינורות, למנוע ... מה גם שההוצאה הראשונית היא גבוהה יותר, ומצד שני יש גם יתרונות.
    אני אישית לא אוהב את כל ההתעסקות הזאת עם דלק ומעדיף חשמלי, אם אתה אוהב את ההתעסקויות האלה אולי זה כן בשבילך.
    Nov 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Scooter007 צפיה בהודעה
    יש פה לא מעט חבר'ה שמגיעים עם גנרטור או מצבר נוסף ולא מוצצים חשמל מהרכב
    זה פחות קריטי עבור סוללות 'קטנות' כמו של 500 ומטה , אבל ל 600 ו700 צריך הרבה מיץ.
    גיא , גם לא חייב לקנות את כל הסוללות במכה , יספיק לך סוללה או שתיים בחודש חודשיים הראשונים, במיוחד שאתה מפזר את תשומת הלב שלך בין המון כלים (טיסנים , מסוקים, FPV וכו.)
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    לא, לצערי הדבר היחיד החיובי במסוק דלק מבחינתי זה שאין צורך בסוללות רבות. מעבר למקלט.
    משעשע שאתה כותב את זה, בדיוק אתמול היתה לי שיחת מוטיבציה עם חברה. השיחה התחילה כשאמרתי לה שאני שוקל למכור את הכל חוץ מה 450 והכנף ... ולקנות מסוק גדול ....
    בקשתי ממנה לשכנע אותי שזה ממש לא לעניין
    זו הסיבה שהשארתי את ה-450, כדי לקבל יותר זמן טיסה.
    ל-500 צריך 6 תאים (אני משתמש ב-2 סוללות) וזה כבר סיפור מורכב יותר, כיום המחירים די סבירים, אבל בליגה הגבוהה (550-700) המחירים של הסוללות גבוהים משמעותית מאחר וחוקית נוסף גם מס.
    תזמין 2 סוללות במשלוח. את זה הם לא תופסים.
  1. תל אביב והסביבה זוג סוללות ליפו למסוקים 3 תאים
    על ידי brushleesboy בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 10-12-2010, 04:26:36
  2. שאלה בנוגע לספק כוח לטעינת סוללות למסוק
    על ידי shimon73 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 17-10-2010, 20:56:05
  3. צפון למכירה סוללות למסוקי 450
    על ידי AVIV123 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-06-2010, 20:03:47
  4. סוללות למסוקים
    על ידי tamirm בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-05-2009, 08:51:23
  5. סוללות ליפו למסוק
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-01-2009, 12:32:44
