יש לי סוללות של 5000 מילי אמפר ואני טוען אותם עם מטען ליפו מהסיני (דגם 6 ) כיום אני משתמש בספק מחשב שעשיתי לו הסבה אך איני מסוגל לעבור את ה 2A אחרת המטען קורס.
לימשהו יש פיתרון לנושא?
איזה ספק מומלץ?
תודה מראש
שמעון
איזה ספק מומלץ?
תודה מראש
שמעון
אני רכשתי ספק 12-15V 30A במארז מתכת עם מאורר פנימי
בתל אביב ברחוב וולפסון 57
מ.כהן אלקטרוניקה
יש לו גם מלחמים נהדרים ושרינקים בכל הגדלים בזול
אבל!!! תבדוק את המטען שלך
אם אתה משתמש במטען פשוט (כמו טורנג'י אקיוסל6) רוב הסיכויים שגם הוא לא תומך בחמישה אמפר אמיתי
לסוללות כאלו רצוי מטען יותר רציני לפחות 10 אמפר 250W כמו I charger או טריטון
מקווה שעזרתי
נערך לאחרונה על ידי aksl; 13-10-2010 בשעה 19:58:31.
אהלן שמעון,
קודם כל - המטען הזה לא מסוגר להטעין סוללת 6 תאים מעבר ל 2.2 אמפר, קנה לך את הטורניג'י 200W והחיים יהיו יפים יותר.
דבר שני - קח לך ספק של מחשב 500W, תוכל להטעין איתו ועם המטען הנ"ל מעבר ל 7 אמפר בשקט. אני באופן אישי למדתי שלא ממש כדאי להטעין מעבר ל 1C, לפחות לא את הסוללות הגדולות ולכן מטעין קבוע ב 5A.
דבר אחרון - אם אתה צריך לקנות בכסף ספק כזה, אז כבר כדאי לך לקנות ספק ייעודי מתאים ולא להשתמש בהסבה של ספק מחשב.
אלעד.
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 15-10-2010 בשעה 06:52:35.
שמעון, אתה לא קורא כלום בחתימה שלי????
אגב, הספק של המחשב יספיק ושלא יבלבלו לך את המוח!
נערך לאחרונה על ידי ziki; 15-10-2010 בשעה 07:46:29.
תאורתית לא מעשית נתקלתי בכאלה שהם לא רחוקים מ 50W
לי אישית נשרף ספק שאמור היה להיות 450W
רק שבאזור ה150W סיים את תפקידו .
ובוגל אם הניסוח לא נכון אני חוזר בי מכל מה שכתבתי אני הבנתי שהספק קורס/
נופל/ שובק חיים רגעית /מפסיק לעבוד או כל תיאור אחר.
תקנה ספק ברמה ו לא תיתקל שנית במילה קורס
בקיצור שבת שלום
תומר
נערך לאחרונה על ידי imac1; 15-10-2010 בשעה 18:04:55.
Team Zion
בכל מקרה, המטען לא אמור "לקרוס", הוא פשוט לא ייתן את הזרם המצופה ממנו, גם אם תגדיר 5A, הוא פשוט יטעין בזרם שהוא יכול. אם הוא מפסיק וזורק הודעת שגיאה - יש בעיה אחרת.
דרך אגב הספק הנ'ל מומלץ בחום
http://www.amperel.co.il/products/160019
אמנם "רק" 12A אבל סוס עבודה
החיסרון היחיד הוא המשקל שלו
Team Zion
אני חושב ששמעון קצת התנסח בשימוש במילה "קורס" ויתקן אותי כשיגיע
את הספק שמעון הסב בזמנו כמדומני תוך התייעצות איתי כך שאין מצב שאין לו מספיק הספק.
מה שהוא ראה זה שהטורניג'י מכוון ל5A אבל בפועל לא מגיע מעבר ל2, תופעה ידועה בנושא זה והפתרון שלה כתוב....
שלום לכולם
ראשית תודה על התשובות המפורטות , והנה כמה הבהרות:
מה "שקורס" זה המטען ולא הספק , הספק הוא של מחשב רגיל (די עתיק הייתי אומר) .
אם אני מכוון את המטען ל2 אמפר ומעלה המטען לא מסוגל לטעון והוא מתנתק או מראה שגיאה, אם אני מכוון את המטען מתחת ל 2 אמפר הוא טוען , רק שלוקח איזה שבועיים.
עכשיו , האם יש צורך בהחלפת מטען או ספק???
תודה מראש
נ.ב
בוגל ידידי החתימה שלך כמו מגילת העצמאות , עכשיו קראתי
שמעון - כמה תאים מכילה הסוללה המדוברת?
חשבון פשוט:
מתח בטעינה של תא בודד - כ-4 וולט (ואני עוד רחמן)
כלומר, לתא אחד ניקח מהמטען (בזרם של 5A כנדרש) 20 וואט.
3 תאים 60 וואט
4 תאים 80 וואט
5 תאים - 100 וואט
6 תאים - 120 וואט.
בכל מקרה, מעל 2 תאים אתה מחוץ למגבלות המטען.
אגב, ספק מחשב "מעפן" למדי מסוגל לדחוף 12A ב-12V בלי למצמץ, בתנאי שחובר נגד עומס ל-5V
לא נראה לי שהספק אשם כאן...
זה לא נכון
לפי מה שאתה כותב כאן מטען של 50W מסוגל להטעין בהספק מקסימלי של 25W כאשר 25W נוספים מתבזבזים על המטען וזה בפירוש לא נכון.
חברים
מה זה משנה עם איזה ספק מחשב הוא עובד.
תסכימו איתי שגם ספק המחשב הישן ביותר או הזול ביותר עדיין יעמוד בהספק של לפחות 80W ב 12V ואילו המטען של שמעון לא יכול לעבור הספק של 50W מפני שזהו ההספק המקסימלי שהוא יודע לעמוד בו אז הבעיה היא לא בספק.
נערך לאחרונה על ידי ziki; 17-10-2010 בשעה 13:53:57.
אגב - דווקא הספקים הישנים יותר (בהספק כולל נמוך יחסית) ידחפו את ה-12V בצורה טובה יותר - מניסיון. הדבר נובע מכך שבמחשבים הישנים היו פשוט יותר צרכנים בעיתיים על ה-12V - למשל FLOPPY חמש ורבע או (וזה כבר ממש ענתיקה) דרייב וינצ'סטר (לא הרובה, הדיסק...).
אם כך, אז אני לא אכתוב שיש בעיה עם הספק כדי שלא יפלו עליי פה עם הספקים ושטויות כאלה, רק שצריך להבין שאם המטען 'קורס' אז יש לך בעיה עם אספקת המתח/זרם. עכשיו תחשוב לבד..![]()
הנה הפתרון לבעיות הספק שלך:
EBUY
את ספקי המחשב תשאיר לילדים שאוהבים לשלם הרבה ולקבל מעט. חלק גדול מההספק שמוציאים ספקי המחשב הוא על מסילות 5V ו3.3V, כך שההספק שנותר ב12V קטן משמעותית מההספק הכולל של הספק (ספק מחשב 400W יתן לך עד 250W ב12V, בערך). ספקי מחשב יותר יקרים מהספק שהבאתי לך - הם פשוט מקבלים סיפוק מלהלחים דברים וצמות חוטים חשופות. הם מרגישים מזה empowered, כמו נשים מדוכאות שפתאום החליטו לעזוב את הבעל והמשפחה ולחיות עם אישה אחרת. אני מציע שתביט מעבר לפסיכולוגיה הזו, וב39 דולר תשים קץ לבעיות הספק שלך לעתיד הקרוב. אח"כ גם תחליף מטען, אבל זה סיפור אחר.
רק לשם הבהרה.
ספקי מחשב אינם מספקים את כל ההספק הרשוום ליציאת ה12V.
ההספק מתחלק ,לפי ספסיפיקציית היצרן, בין כל היציאות גם אם אינן בשימוש.
כך שלמעשה ספק 450W סיני גנרי הוא ספק 250W (בלחץ) וליציאת ה12V יש רק בסביבות ה150W לשימוש.
(הערכים משוערכים)
שתהיו בראים חברים אנ הולך להחליף את המטען למשהו קצת יותר רצני
תודה רבה לכולכם![]()
