איזה טיסן גיבור. לא האמנתי שהוא מחזיק כל כך טוב.
אגב, לא היה שווה לתת לחבר לרוץ קצת לפני שהוא זורק.
אני הייתי מנסה לתפוס קצת גובה, ומוריד קצת מהגז לראות מה קורה עם הטיסן.
בקיצור כל הכבוד.
עד אמצע הדקה השנייה הריסוקים נראים כמו איבוד אוריינטציה, כולם באותו מקום ומייד אחרי שהטיסן עבר מעליך. מעל העמק (או מה שזה לא יהיה, בינכם לבין הבתים) הסתדרת יפה.
בדוק אם לא מדובר גם במרכז כובד אחורי, כי לפי הוראות היצרן הטיסן מתאזן לבד אם לא נוגעים בסטיקים.
ושיהיה לכולנו רק טוב
טוב חברים תודה על התגובות
זו הפעם הראשונה שאני בונה ומטיס טיסן
אני בטוח שטיס יותר מקצועי ממני היה
מחזיק אותו יותר זמן באוויר
אני לא יודע איך לחלק את המשקל כמו
שצריך ולהרגשתי הוא יצא כבד מידי אולי
בגלל הסוללה שאני לא יודע אם בחרתי
את הנכונה (אגב הסוללה נראת כמו הצרות
שלי עכשיו)
אבל היה שווה כל רגע נהנתי מהאנדרנלין
שזרם ובכלל לשמוע את הילדים מתלהבים
תנו רעיון לטיסן נוסף לבניה קלה למתחיל
עם אומץ כמוני (ללא הוצאות מיותרות)
נדמה לי, או שאתה מטיס הפוך? כלומר, ההגאים האדומים אמורים לפנות כלפי מעלה ולא כלפי מטה אם אני לא טועה (עודד?)
חוץ מזה, נראה נחמד בתור פעם ראשונה![]()
הערוץ שלי ב-Youtube
אתם רוצים להגיד לי שכל החלק עם הסוללה
המקלט וכו׳ אמורים להיות למעלה???
ראיתי שב maxi swift הכנפיים באמת
למעלה אבל אין בו את החלק האמצעי כמו
בבז לייט.
עכשיו בלבלתם אותי לגמרי
אם אתה כבר בקצב:
http://www.efly.co.il/forums/entry.p...E1%F0%E9%E9%E4
זול מאוד, במיוחד שעכשיו הסיני מוכר מנוע שלו בשמונה דולר...
וואלה אחי קיבלתי!!!
זה המטוס בא שלי רק אל תצחקו עלי אם
גם אותו אני ארסק (-;
כל החשמל מהבז יעבור אליו והבניה שלו
נראת קלילה.
תאחלו לי בהצלחה
סחטיין שבלול (יש שם?), אני זוכר שפעם ראשונה שאני הטסתי באו המשפחה שלי , זה הרגשה נהדרת.
בכלל איזה כיף לראות את הילדים ואישתך מפרגנים לך.
לעניין הטיסן, חתיכת טנק - באמת תכנון טוב.
הייתי עובד על הטסות קצת בסימולטור כדי לקבל קורדינציה באצבעות ותנסה טיפה להוריד מהירות ולא להתרחק מידי.
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Baja 5B SS
שלום
שבלול = שבי
אין ספק יש לי עוד המון ללמוד עבדתי על
סימולטור אבל אין להשוות בינו לבין הדבר
האמיתי. האדרנלין הרוחות הפחד לרסק
והרצון שהריסוק יהיה מינימלי כדי להספיק
לעשות סיבוב נוסף.
בקיצור אם האימונים תבוא הפרקטיקה
בשאיפה....
מה אתה אומר שווה לנסות את הטיסן
שהמליצו לי עליו?
קבל אח שלי
ככה זה צריך להיות בסוף
גם טיסה......... .שבסוף מתרסקת
Easy Glider Pro
f-4 Phantom
baz lite
EXPERT 3D
הצלחת לעשות את מה שאיש לא עשה לפניך: לבנות טיסן בעמידת ראש
הכל הפוך חביבי, והטיסן לגמרי לא מכוון ולא מאוזן משום בחינה
מרכז כובד, זוית מאזנות וכו'
מזל שיש לך מנוע שעושה רושם חזק מאד, ומזל שכשתיכננתי אותו חשבתי בדיוק על טירונים שמרסקים בלי אבחנה
(כל טיסן אחר לא היה שורד את הריסוק הראשון)
ומצד שני, כל הכבוד, טיפה הדרכה ותגיע רחוק
דבר איתי ותקבל הנחיות איך לאזן את זה , ואיך להתכונן לקראת הטיסן הבא
(על המחשב שלי כבר יש את השידרוג)
דבר אחד מעט מטריד אותי , לתאר לעצמי את מצב הסוללה.
פקח 7 עיניים על הסוללה שלך - במיוחד כשאתה מתאר את איך שהיא נראית...
הדבר הזה הוא פצצה מתקתקת!!!
מה אתה אומר שכדאי לי לבנות עכשיו
עוד בז (שנראה לא כל כך יציב בסרטון)
או את המיג שהציעו לי (נראה יותר פשוט
לבניה והטסה) וזה כמובן העניים לא מקצועיות
שבלול, אני מסיר בפניך את הכובע! עשית הכל לבד, כולל הטסה. אין מדובר בדבר של מה בכך.
לגבי ה"בז" קבל את עצותיו של wind556 המתכנן של ה"בז" בכל הקשור למיתכון הציוד (כן, הכל הפוך) ולמרכז הכובד (אתה תראה, זה יחולל פלאים). לגבי ההמשך, לא מכיר "מיג" למתחילים אבל אם בטעות אתה מתכוון ל"מוגי" http://www.mugi.co.uk/index.php אז מדובר בטיסן נחמד, אך ממש לא מתאים למתחילים.
לעניות דעתי, משהתחלת עם ה"בז" תמשיך איתו, אתה כבר יודע איך לבנות אותו, ברור לך היכן שגית, מכאן יש לך רק לאן להתקדם.
גיל ברקאי, צורן
בהצלחה.
אני אקבל בברכה כל עצה במיוחד של
מתכנן הבז!!!
השאלה מה עדיף לי עכשיו לבנות בז נוסף
או מוגי או את המיג שהמליצו לי בתגובה
מספר 8 ?
הבז עמיד לריסוקים ומתאים למתחילים, המיג וקאפות אחרות למינהם יחסים פשוטים לבנייה אבל לא פשוטים להטסה ולא עמידים בריסוקים
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Baja 5B SS
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Baja 5B SS
