אהלן,
רף "החרמנות" שלי מרקיע שחקים וכנראה שההטסות בסוף שבוע לא מספיקות לי.
אשמח לקבל המלצות לטיסן מגניב שאפשר לשים בבגאז' וסתם לשלוף אותו גם באיזורים בלי מסלול המראה/נחיתה נורמלי. אני מתאר לעצמי שהוא יהיה חשמלי לצורך הפשטות.
אהלן,
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
סוויפט II של mscomposit או מגוון החיקויים שלו (הנחותים ממנו משמעותית)
מרלין של מולטיפלקס \ מיני סוויפט של הוביקינג
תכלס.
ואם אתה בעניין של מהירות יש למולטיפלקס מיני פאנג'ט שנקרא מיקרוג'ט
ואם אתה בעניין של איטיות יש את העפיפונים הממונעים הקטנים בR2HOBBIES
אם מרכיבים את כל האלקטרוניקה, הסוללה, ובמיוחד את הסרבואים בצד העליון של הכנף (וזה לא כ"כ מסובך) אז לכנפיים של mscomposit אין בעייה עם נחיתות על אבנים וחצץ.
כל הדברים שהצענו לך עד כה עשויים מאלאפור או EPP ונוחתים על הגחון, חוץ מהעפיפונים שעשויים בד ומוטות קרבון\פלדה.
קצת דבק סיבים על הגחון ותוכל לנחות איתם גם על אספלט או ישר לתוך הבגאז'..
1. דבק סיבים קונים בארץ - לא יודע אם מותר לפרסם את החנות אבל תחפש בפורום ואם לא אז תגיד ואשלח לך מסר פרטי
2. ההבדל הוא P =! O
דבק סיבים סופר איכותי ועמיד בטירוף קונים ב"גולדן טייפ" באיזור התעשיה של חולון.
EPS זה קלקר רך שנשבר נשרט ומתפורר, ונמס במגע עם סופר-גלו
EPO זה חומר מוקצף קשיח שמזכיר קלקר שכשהוא נמעך אפשר לחמם אותו ולהחזיר אותו לצורה המקורית, והוא יחסית עמיד לדבק סופר-גלו. (אלאפור של מולטיפלקס מאוד דומה לEPO)
EPP זה חומר מוקצף שמזכיר ספוג פלסטי, הוא מאוד אלסטי ולכן עמיד בפני חבטות ועיקומים למיניהם, ואפשר להדביק אותו בקלות כמעט עם כל דבק.
בז לייט V2
עונה במדוייק על כל הדרישות שלך
ינחת גם על סלעים בלי להישבר.
עדיף על כל טיסן קלקר מבחינת העמידות
עולה פחות מכל טיסן בעולם (20 ש"ח פלוס מינוס ללא אלקטרוניקה)
שעתיים שלש עבודה
סט אפ בדולרים בודדים
אבל...
עוד לא פירסמתי את התכניות שלו
אתה יכול בינתיים להתרשם מהבז לייט הגירסה הקודמת:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...highlight=לייט
כמו כן יש בקנה גירסה נוספת שהמטרה שלה הרבה יותר קרובה למטרה שלך: טיסן בגאז' קטן זול וזריז, שיעלה את אותו הסכום אבל יתאים יותר למתקדמים באופי הטיסה
אם זה מה שאתה רוצה, אעזור לך לבנות אותו .
מטוס שגם נראה מדהים וגם טס מדהים
השקעה פחות מ 20 שח
אני מדבר על ה f16 מקאפה
ממש מדהים אני יעלה וידאו בקרוב
Easy Glider Pro
f-4 Phantom
baz lite
EXPERT 3D
מה אתם אומרים על איזה מטוס קרב EDF ? ? ? יתאים ?
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
אם זה הכיוון לך על המיני edf שקיימים אצל הסיני ב60$ כולל סטאפ ( עם עדיפות לF16).
במידה ולא, אני חושב שהטיסן האידיאלי ל״נחיתות קשות״ הוא הסוויפט2 epp.
בהצלחה...
יוסי אתה מתפזר לכל עבר.
תחליט ותפרט מה אתה רוצה, ותקבל המלצות בהתאם.
מה עם שלט בגאז׳ ?
״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
T-45 EDF mini
Gaui 425
אייל, למה "מתפזר"??? בא לי טיסן סבבה ומגניב שאני אהנה להטיס אותו, סתם כדי לפרוק לחץ לחצי שעה, ברור לי שאני רוצה שהוא (ורק הוא) יהיה חשמלי ומחומר עמיד כי רוב הסיכויים שהוא ינחת על אספלט/ אדמה/ חצץ.
חשוב לי שהטיסן יטוס טוב, עם יכולת תמרונים טובה - אני די מפחד לקנות "דאון" ואז "סתם" לרחף... אני אוהב להתעלל בטיסן, בסופי שבוע אני מטיס 3D .
אני בטוח שאני לא הראשון עם תחושות/דרישות כאלו ובגלל זה אני פונה לותיקים בתחום.
דווקא נדלקתי על המיני F16 של הסיני (תודה ITAY) וגם על המיני סוויפט שלו ... השאלה היא, מי יתאים לי יותר ...
ואם בסיני עסקינן... על איזה סכום אני אמור לשלם מע"מ ומכס?
תמיד חשבתי שמשלמים מס רק על מחיר המוצר (ללא משלוח) אבל זה מה שמצאתי באתר רשות המיסים :
5. שחרור החבילות ותשלום המסים
ככלל, על טובין המיובאים בדואר חבילות חלים מסי יבוא (מכס, מס קניה, מע"מ), על פי סיווגם בתעריף המכס, ועל פי הצהרת המכס שצורפה לחבילה/צרור. את המסים החלים ניתן לשלם בסניפי/סוכנויות הדואר, בעת השחרור.
ערך הטובין לצורכי חישוב המס כולל ,בנוסף לטובין ,גם את עלות המשלוח לישראל(לרבות עלות הביטוח ) .
לדוגמא: אם ערך הטובין 100$ , ועלות המשלוח 20$ - חישוב המס יעשה לפי ערך של 120$.
תודה רבה לכם !
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
למה מתפזר? כי ביקשת המלצה לטיסן בגאז' והיא הפכה לדיון בחומרים ובמשלוחים - שני נושאים שהתשובות להן נכתבו לפחות מאה פעם עד כה בפורום...
איפה אתה מתכוון להטיס אותו? עם איזה שלט\סוללות? איזה אוטו יש לך? אתה מעדיף טיסן עם דגש על מהירות או ספורטיביות? אתה רוצה להגדיר תקציב? אתה שוקל לקנות יד שניה? יש לך איזשהו ניסיון עם EDF או שזה פשוט "יפה" לדעתך?
אתה רוצה עצות ספציפיות, תן פרטים ספציפיים.
תראה אך זה טס
אני מאוד מהנה להטיס אותו.
Easy Glider Pro
f-4 Phantom
baz lite
EXPERT 3D
יש גם את זה ..
http://www.efly.co.il/forums/showthr...F1%E5%E9%F4%E8
