שלום חברים,
אחרי שהתנסתי ב-apprentice ומיציתי, אני מחפש המלצות לטיסן חשמלי שיהיה מהיר יותר , ובאותו הגודל
יש המלצות?
יש אפשרות לשדרג את המנוע של ה-apprentice למנוע חזק יותר (מנוע מקורי של eflite) תוך כדי
התחשות בכח G?
תודה רבה וחג שמח לכולם!!!
שלום חברים,
יש המלצות?
התחשות בכח G?
E-flite apprentice 25rtf
E-flite T-34 Mentor 32 ePTS RTF
is nice to be important but its more important to be nice
קודם כל- כן אפשר להחליף את המנוע של האפקנטיס במנוע חזק יותר.
דבר עם אייל שפירא ושאל אותו איזה מנוע הוא הזמין.
אני רואה שאתה רוצה טיסן מהיר וגדול. אם תהיה מוכן להשאר בקטגוריה של המהירים אבל לרדת בגודל תוכל לקנות פאנג'ט, סטרייקר או פשוט לבנות מוגי נחמד.
ניר
יש לאי-פלייט מנוע שאמור להיות ה"חלופי" למנוע של האפרנטיס והוא חזק ממנו פי כמה, אבל יקר.
הוא נקרא e-flite power 15 ולא הזמנתי אותו כי לא נראה לי שפוי להוציא 100 דולר על מנוע חשמלי לטריינר.
טיסן מהיר וגדול - יש ג'טים גדולים ויש את הפיילון.
לא יודע אם המוגי 150 יהיה מהיר, אבל הוא זול ויעבוד עם אותן סוללות שיש לך לאפרנטיס. אני בונה היום אחד כי אין לי מה להטיס.
ואולי תשתף אותנו בכמה תמונות של הצאצא?
ניר
אייל-
המנוע החזק יותר לאפרנטיס- e-flite power 15
יכול לעמוד ללא בעיה בתמרונים? כל G לא בעייתי ב-SETUP הזה
מהיכן האינפורמציה כי המנוע שצינת הוא חלופי ומתאים?
תודה רבה ובהצלחה בבנייה!
הי מתן
המנוע הנ"ל חזק יותר וגם ידרוש בקר של 40A, או בקר 60A עם סטאפ 4 תאים, לא ניסיתי בעצמי אבל קראתי בפורמים "לועזיים"...
לעצמי הזמנתי מנוע חלופי מHK אבל אני לא יכול לומר אם הוא חזק או טוב יותר, כי הוא עוד לא הגיע. קניתי אותו כמנוע חלופי בעוצמה דומה ולא כשידרוג:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7392
יש לסיני גם מנוע שאמור להיות דומה לpower 15, אבל שוב - אין לי נסיון אישי איתו אלא רק קראתי ביקורות:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3888
מין הסתם הטיסן יעמוד בתמרונים. הרי המנוע מתוכנן כמנוע לאפרנטיס.
ניר
אייל- המנוע שהזמנתה נראה מטורף! מקווה שלא שכחת להזמין בקר 80 אמפר....
ניר
אז סבבה.
עדיף 80 אבל גם 75 יילך.
ניר
אייל,
נראה לי שהחלפת בין הלינקים.
המנוע בלינק הראשון כמעט כפול בעוצמתו מהמנוע בלינק השני
יופי תמשיכו ככה.....
שימו משקל כפול באף ואז הטיסן יהיה עצלן בגלל מרכז כובד קדמי מדי ואז תשימו משקולות לאזן אותו בזנב ואז הוא יהיה כבד יותר ויטוס כמו לבנה..
כל טיסן צריך את הסטאפ המתאים לאופי ומעטפת הטיסה לה הוא תוכנן!!!!
גזוז בובלאך.....
