מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: ויברציות חזקות עם GOPRO
    Aug 2010
    עמק חפר
    ברירת מחדל ויברציות חזקות עם GOPRO
    הרכבתי את ה-GOPRO על ה-EPP FPV של הסיני
    חפרתי קצת בקלקר והדבקתי את ה-MOUNT עם אפוקסי
    בהטסה הראשונה עליתי לאוויר בלי לחבר את חתיכת הגומי הקטנה שמגיעה עם המצלמה והוידאו היה יחסית סביר
    אבל המצלמה קצת רוקדת בתוך ה-MOUNT שלה וזה מציק
    בטיסה השנייה דחפתי את החתיכת הגומי לתוך ה-MOUNT והמצלמה לא רוקדת בכלל אבל יש המון המון ויברציות
    ככה שבזמן שהמנוע פועל התמונה מאבדת המון חדות.
    הצעות והמלצות איך להנות משני העולמות ?
    סינים מצדדיך, מעליך ומאחורך !
    ברירת מחדל תגובה: ויברציות חזקות עם GOPRO
    אזן טוב יותר את הפרופלור.
    Aug 2010
    עמק חפר
    היה הדבר הראשון שעשיתי
    ולמרבה ההפתעה הוא היה מאוזן למדי (שיוף קליל בצד אחד הביא אותו לאיזון מוחלט)
    רחובות
    קורה גם אצלי עם SKYWALKER עם פרופ מאוזן לגמרי.
    לאומת זאת עם איזי סטאר התופעה לא קיימת גם בפול מצערת.
    לא יודע להסביר את זה משהו במבנה של המטוס או בסוג הקלקר.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ?Steady - Cam
    צריך שיכוך בין המצלמה לגוף, לפעמים ספוג עוזר.
    Aug 2010
    עמק חפר
    ?Steady - Cam
    ספוג מפחיד אותי,
    חיברתי את ה-MOUNT עם אפוקסי ישירות לתוך הגוף
    גם ככה ה-GOPRO לא אווירודינמית בעליל והתנתקות שלה בזמן טיסה זה הפחד הכי גדול שלי
    אני אנסה עוד כמה דקות לצלם שוב בזמן טיסה אחרי ליטוש קל של הפרופ'
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    שים תמונה של אופן חיבור המצלמה אצלך
    אני מטיס עם הGOPRO ולא ראיתי בעיה מיוחדת
    Aug 2010
    עמק חפר
    תושבת המצלמה בחרטום מחוברת עם גומיות ?
    אני הדבקתי את התושבת של גופרו על דיקט ואני מחבר את הדיקט עם שני ברגים לחופה התחתונה
    מיקום המצלמה אצלי הוא לא כל כך קדמי ואין לי את הרעידות האלה. בכל מקרה נראה שהבעיה היא איזון פרופ או מנוע.
    תנסה לשים אזיקון על המנוע ותסובב את הנועל של האזיקון כדי לראות אם אפשר להגיע לאיזון טוב יותר . אני לא השתמשתי מעולם בשיטה כזו אבל השוודי מאזן כך את המנועים שלו.
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    GOPRO על T-REX 600 נתנה ביצועים יפים מאד. חפש יריעת EPDM (גומי מוקצף). היא תיתן שיכוח מצויין.
    כמו כן, 60 FPS, נתן וידאו חלק לעומת 30.
    נערך לאחרונה על ידי Avi_Y; 06-09-2011 בשעה 23:56:44.
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    60 FPS יעזור לך רק אם אתה רוצה להאט את התמונה בעריכה, חוץ מזה לא תקבל תמונה יותר חלקה.
    זה נראה כמו פרופ לא מאוזן, השיטה של השבדי עם האזיקון למנוע מצויינת ומפחיתה רעידות, אני משתמש בזה ברחפן.
    אושרי
    Aug 2010
    עמק חפר
    ה-MOUNT מודבק עם אפוקסי לחופה והחופה מחוברת עם גומיות לגוף
    אני אנסה להוסיף אזיקון על המנוע
    זה רק אצלי או שה-EPP הזה שוקע מהר למדי בזמן דאייה ?
    שוקע רגיל לטיסן בגודל ובמשקל הזה
    איפה מרכז הכובד שלך ?
    Aug 2010
    עמק חפר
    יש נטייה קלה לכיוון האף
    מדדתי שליש כנף וסימנתי 2 נקודות לאיזון CG
    ה-FOX GLIDER שיש לי למשל רחוק מאוד מלשקוע כמו ה-EPP הזה והם די דומים בגודל (הפוקס 2.3 מ' מוטת כנפיים אבל יותר אווירודינמי)
    איפה אתה מטיס ?
    אולי אוכל להגיע לאזור ולבצע השוואה
  1. GOPRO לאג?
    על ידי KNO3 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 48
    הודעה אחרונה: 02-12-2010, 09:04:33
  2. [שאלה] GOPRO
    על ידי ORAN55 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 24-10-2010, 20:59:46
  3. ויברציות בזנב
    על ידי moshem022 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 18-08-2010, 19:24:31
  4. בעיית ויברציות בדאון ARCUS
    על ידי udiarcus בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 27-02-2009, 17:36:09
  5. [עזרה!] ויברציות בזנב
    על ידי nirgo בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 06-11-2008, 22:43:56
