מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: בעיית ויברציות בדאון ARCUS
    Rehovoth, Hamerkaz, Israel, Israel
    ברירת מחדל בעיית ויברציות בדאון ARCUS
    האם מישהו נתקל בבעיה של ויברציות בדאון כאשר אני מפעיל את המנוע ?
    בדקתי את ציר המנוע והוא ישר המנוע עובד פיקס רק כאשר אני מרכיב את הספינר והפרופלור הויברציות מתחילות
    אודי
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיית ויברציות בדאון ARCUS
    פרופלור לא מאוזן
    עריכה:הורדתי
    נערך לאחרונה על ידי Shay; 21-02-2009 בשעה 13:08:57.
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    ציטוט נכתב במקור על ידי shopenshay צפיה בהודעה
    פרופלור לא מאוזן?
    תוריד את סימן השאלה
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    אודישלום,
    זה פרופ מתקפל ? והאם הוא חדש?
    כמה הערכות של מדובר בבעיה מכאנית:
    1.אם הפרופ חדש אולי יש לו על להב אחת מדבקה שגורמת לחוסר איזון.
    2.מתאם לפרופ לא ניסגר כראוי מה שגורם לתנודות בזמן עבודה,הוא בצורה כונית ?
    3.בדוק חיזוק מנוע לתושבת.
    4.קפוץ לקריית גת.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 21-02-2009 בשעה 12:59:58.
    ,אלון שדה.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי udiarcus צפיה בהודעה
    אודי
    אודי יקירי,
    כנראה שהפרופלור שלך מאוזן פיקס, למען האמת כנראה שגם הספינר שלך שעוד לא בדקת מאוזן פיקס, גם ציר מנוע שלך ישר וה FIREWALL מחובר תקין... כל זה קרה גם לי לי לפני חצי שנה כששמתי עליו את המנוע שהמלצת לי (מה שהיה לך על האיזיגליידר) כמעט השתגעתי עם זה.
    הבעיה היא שכל חרטום הדאון פשוט בנוי עדין מדי ולא מסוגל לעמוד במה המנוע מייצר. אצלי זה קרה כי טיפה חרצתי אותו כדי להעביר את החוטים למנוע שהחלטתי להרכיב הפוך (פחית מסתובת בפנים)
    הסיבה לדעתי היא שהחופה פשוט גדולה מדי והחלק התחתון שלה "יורד" יותר מדי למטה כלומר עובר את ה center-line של הגוף ממבט צד ו"אוכל ממנו" חומר חשוב.
    בכל מקרה פתרתי את הבעיה אצלי ע"י ציפוי כל החרטום במיקרוגלס עם.. ציאנו (לא היה לי סבלנות לאפוקסי בדים) וזה עובד נהדר.
    המנוע פשוט מכניס לתדר עצמי את כל החרטום.
    מעיין באיזה מנוע אתה משתמש?
    ,אלון שדה.
    כן זה פרופ מתקפל והוא חדש
    מנוע ברשלס 15A
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אליקופטר צפיה בהודעה
    זה הקטע המצחיק..
    זה המנוע שאודי המליץ לי עליו כשראיתי או על האיזיגליידר שלו
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=2106
    ממש סגרת מעגל.
    אודי .
    לא ניתן להיתעלם מהכיוון של מעיין הרי הוא מדבר מנסיון עם המנוע הזה אבל בכל מקרה בדוק את מה שהצעתי ,זה גם יכול לגרום לויברציות.
    סגירה לא טובה של המתאם ,מדבקה על להב אחד בפרופ' חדש חיזוק מנוע לתושבת ,האם וודאת כי הציר מנוע מסגור טוב ואפילו פרק את הבורג המהדק אותו לציר ותן טיפה של לוקטייט.
    יכול להיות שהעברת את המנוע למצב של רטט?
    ,אלון שדה.
    אודי יקירי,
    דרימר ידידי
    יכול להיות שאודי המליץ לך על מנוע אבל זה לא אני.
    גם אם תתעקש שזה אני - אני לא מבין גדול במנועים חשמליים, אז אם בכל זאת אני המלצתי לך - אל תקח את המלצתי
    נען
    3 הודעה/ות
    דרימר ידידי
    יש מצב שהיה בלבול באודי.
    בכל מקרה ההמלצה שכתבתי בקשר לרעידות היא בדוקה.
    אודי יקירי,
    אודי - התחלת להבין במנועים חשמליים שהתחלת להמליץ?.....
