עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 53
נושא: הזמנת ציוד FPV ובחירת פלטפורמה
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    Question הזמנת ציוד FPV ובחירת פלטפורמה
    אחרי הרבה מאוד קריאה בפורום הגעתי לפלטפורמה וסטאפ, כמובן שלפני הזמנה אני רוצה לשמוע את דעת המקצוענים
    אני רוצה שהפלטפורמה תוכל להגיע למהירות סבירה (100קמ"ש+-), טווח של כ-2ק"מ (מבחינת הקליטה כמובן) ושיהיה לה זמן טיסה רב ככל האפשר
    אני גם רוצה שיהיה מקום להכל ואני לא אצטרך לדחוס הכל במקום אחד בבלגאן
    חשבתי על המקסי סוויפט אחרי קריאה של כל השרשורים פה, הוא נראה לי הכי מתאים
    הסידור בצורה הזאת נראה לי מאוד נחמד וכנראה זה מה שאני אעשה איתו:
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=747
    אלקטרוניקה שהגעתי אליה מכל שירשורי הבנייה והייעוץ פה:
    המנוע הזה:
    NTM Prop Drive Series 35-36A 1400Kv / 550W
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14342
    או זה:
    BC3536-5 1450KV Outrunner Brushless Motor
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...1&productname=
    הסרוואים האלו:
    2 Set 6KG TS-4060BB Double Ball Raced Standard Servo 40g
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname=
    או אלו:
    HKS-9257 High Speed Servo 4.5kg/ 25g/ 0.07sec
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13422
    אין לי מושג איזה בקר אני יצטרך אז גם בזה אני אצטרך עזרה
    2 סוללות 2200mAh 3S נאנו טק 25C~50C
    או
    2 סוללות 3300mAh 3S נאנו טק 25C~50C
    ו.. ולציוד הFPV:
    הרוב נלקח מהשרשור של גיא, תודה רבה
    משדר וידאו:
    900MHz 800mW FPV video transmitter w/antenna & harness
    http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=228
    מקלט וידאו:
    http://www.nghobbies.com/cart/index....roducts_id=464
    הם יעבדו ביחד למרות שאין ביניהם קשר? או שזה כמו שלט פוטאבה ומקלט ספקטרום?
    מצלמה לא מצאתי, לא נראות לי משהו האלו של הובי קינג, יש המלצה?
    OSD החדשה של הסיני נראית לי נחמדה (אלא אם יש משהו איכותי יותר במחיר דומה)
    OSD
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ic_Combo_.html
    מודול GPS
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...S_Module_.html
    חיישן טמפרטורה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...re_Module.html
    אני רוצה להטיס עם לפטופ, לפחות בהתחלה, צריך איזה חיבור מיוחד או משהו?
    אממ... ואני חושב שפה נגמרה החפירה
    -Winston Churchill-
    ברירת מחדל תגובה: הזמנת ציוד FPV ובחירת פלטפורמה
    אני משתמש במצלמה מהסיני של 520 TVL והיא ממש סבבה.
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    בבקשה אל תטיס מהמחשב הנייד... בבקשה
    Dec 2010
    שיזפון
    אוקיי, נוספה לרשימת הקניות
    ושלומי, למה לא? ראיתי היום את גיאa1 מטיס ככה וזה היה סבבה לגמרי
    -Winston Churchill-
    אתה תתאכזב מאוד מהמקסי סוופיט. אפילו 50 קמ"ש לא נראה לי שהיא תעשה. מניסיון עם כמה כאלה - בסטאפ של 3 תאים היא ע-ג-ל-ה.
    על 6 תאים היא שד, אבל זה כבר כבד.
    לדעתי לך על הסקייווקר - ראיתי סרטונים שהוא סוגר גם 60 קמ"ש וכשטסים נמוך זה הרבה.
    לגבי מצלמה - העדשה של המצלמה בסיני שעולה 17 דולר מאוד לא רחבה - לא מתאים ל FPV. אני מקווה שהעדשה בשרשור של גיא יותר רחבה.
    אם הפרוטה בכיסך - לך על ה DX201 - איכות מדהימה (150 דולר ב RV).
    Dec 2010
    שיזפון
    מדובר על זה אני מניח
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19335
    יש המלצה לסטאפ? יש בו מספיק מקום לכל הדברים ולסוללות שיספיקו למספיק זמן טיסה?
    בקשר למצלמה, יש את העדשה שגיא המליץ בשרשור שלו, כולה 3$, אני אזמין אותה גם ונקווה שתספיק
    נראה לי קצת בהול לקנות כזאת מצלמה יקרה על ההתחלה, אולי בעתיד
    -Winston Churchill-
    אשדוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי בוואז צפיה בהודעה
    יש מלא סיבות... למה לא !
    אם אתה רוצה לשמוע לבעלי ניסיון (ולאיש מחשבים במקצועו)
    פשוט אל תטיס מהמחשב הנייד
    1.אתה תלוי במחשב וללא גיבוי לתצוגה
    2.מערכת הפעלה WIN יש מלא הפתעות
    3.אתה מחבר כרטיס לוכד וידאו בכניסת USB שהוא לעצמו בעייתי ולא אמין (חוץ מהקלטה לשם בקרה)
    4.המכשיר לכידת וידאו יכול להתחמם ולתקוע את המחשב מצבים מסויימים
    5.מספיק שהדיסק קשיח של המחשב קיבל מכה קטנטנה ולא מזיקה הוא יכול בזמן כתיבה ממושכת לדיסק לתקוע את המחשב
    6.זמן התאוששות זה ריסט למחשב(אני מקווה שאתה יודע שזה כמה שניות \ דק יותר ממה שאין לך שאתה מטיס FPV)
    יש עוד המון אבל הכל מסתכם בניסיון בשטח לא מומלץ אתה כמובן אדון לעצמך ולציוד שלך...
    Dec 2010
    שיזפון
    הבנתי, טוב לגיא יש מק
    אז מה אתה מציע? מסך? כי משקפיים זה דבר לא כל כך זול וגם את זה אני מעדיף לקנות בהמשך
    -Winston Churchill-
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    המקסי הוא כלי שאמור לטוס לאט (יש לי כזה) , כלי גדול ויציב גם ברוח, הסטאפ שבחרת בסדר גמור אבל שכח מ100 קמ"ש...
    כמו שרון גם אני ימליץ לך על סקייווקר.
    בכל מקרה 100 קמ"ש לא יתנו לך כלום, אתה רוצה להרגיש מהיר, תטוס נמוך, בגובה בכל מקרה ועם כל כלי תרגיש "איטי".
    חיישן טמפרטורה מיותר לדעתי, אם אתה מחפש לחסוך זה המקום.
    אם אתה מתעקש להטיס עם נייד ,חובה מסך גיבוי מינימאלי אמין כדוגמת זה :
    מסך בסיסי 3.5 אינטש מדיל אקסטרים בקופסת חשמל - הנה אשכול בנייה עם לינקים :
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1447454
    תמיד תוכל לנתק את הפיד החי מהמחשב ולחבר למסך 3.5 שיהיה בהיכון בחרום.
    ממליץ בחום לקנות מתקן איכון סלולרי ו-או מייצב טיסה
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 16-10-2011 בשעה 00:12:57.
    אשדוד
    מסך 10 אינץ
    דבר איתי בפרטי אתן לך טלפון של יבואן בארץ מחיר זול
    רכשתי ממנו והשבוע בדקתי את המסך עובד מעולה דורש הצללה כמובן
    Dec 2010
    שיזפון
    חיפשתי בגוגל ולא מצאתי סטאפ של הסקייווקר, למישהו יש ניסיון איתו ויכול להמליץ לי על משהו?
    בקשר ללפטופ, אני לא מתעקש על זה, באמת הלפטופ היחיד שיש לי דיי מעפן ואני מפחד שיקרה לי כזה דבר אז אני יקנה מסך וזהו
    מייצב טיסה מאיפה קונים? חיפשתי בהובי קינג ומצאתי רק ג'יירואים
    -Winston Churchill-
    וזה בדיוק מה שראית אתמול.
    אני מטיס עם המחשב כבר שנה ולא היו שום נפילות או איבודי וידאו / USB / לינק / קריסות ושאר מרעין בשין .. אבל אני עם מק ולא עם חלונות.
    מסך זה דבר ניפלא, משקפי הוידאו של הסיני עולות 400 שח וזה גם דבר מגניב ביותר.
    Dec 2010
    שיזפון
    אה אפשר לראות אותו רק אם אני מחובר למשתמש
    ולצערי הלפטופ היחיד שלי כמו שאמרתי דיי מסריח ולא כדאי לסמוך על זה גוש... נקנה מסך וזהו
    המשקפי וידאו של הסיני ממש לא היו לי נוחות וכל משקפי וידאו אחרות יעלו פי 2, אז אני מחכה עם זה
    בקשר לסטאפ, פשוט לא מצאתי שום המלצה בשום מקום למנוע או סרוואים, אני מקווה שהמנוע הזה עם פרופ 9X6 מתקפל יתאים
    הבנתי שהטיסן הזה הוא טנק, אני אשתמש בשתי סוללות (מחוברות במקביל כמובן) 4000mAh נאנו טק כאלו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11927
    אני רק מקווה שיכנסו מבחינת האורך, כי הזיפי הרגילות קצרות ב-2.7 ס"מ
    אלו הזיפי
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7634
    בקר 60A:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._w_3A_BEC.html
    סרוואים... אממ.... אלו נראים לי מתאימים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5342
    הם ממליצים על 9 גרם אבל קשה לי להאמין שסרוו עם כוח של קילו וחצי יספיק לכזה טרקטור...
    הבנתי שצריך גם עוד סוללה למשדר וידאו, איזו סוללה מתאימה? צריך עוד משהו?
    עריכה: אה שחכתי, תושבת מתכווננת למצלמה כמובן (זאת נראית לי יותר איכותית משל הובי קינג)
    http://www.lowpricerc.com/product_in...7202040764efaa
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 16-10-2011 בשעה 19:55:36.
    -Winston Churchill-
    שאני אבין
    אתה מתכנן על המקסי ?
    אם כן אז יש לך בשבילך סטאפ מנצח.
    מהירות עד 60 קמ"ש
    שעה באויר
    ומשאית .. אמרנו ?
    Dec 2010
    שיזפון
    לאור ההמלצות ויתרתי עליו ועברתי לסקיי ווקר, אהבתי את זה שיש לו כל כך הרבה מקום בפנים
    אה ואפשר להתייחס בבקשה לשאלה הזאת? זה דבר דיי חשוב אני מניח
    משדר וידאו:
    מקלט וידאו:
    -Winston Churchill-
    אשדוד
    טוב חבר.. אחרי 2 טיסנים כאלה עם סטאפים שונים אז להלן המלצתי לסטאפ
    חזק
    יציב
    אקדים ואומר שהוא טנק מרכבה זה לא מילה אני באופן אישי הזמנתי לו גלגל זנב
    ואדי בן בסט הכין לי כן נסע מטורף עם צמיגים של פאנצ'ר מאכר
    זה הדבר היחיד שמציל את הטיסן בנחיתות קשות עם משקל של 2-3 קילו
    הסרוואים בסדר גמור
    מנוע
    פרופ 9X6 APC לא מתקפל רגיל
    בקר
    עכשיו לגבי סוללות אתה חייב מוכרח ואל תגיד שלא אמרתי לטוס עם 4 תאים אחרת
    תקבל טיסן עצלן וללא כוח להמריא או לשאת את המשקל וברגע של הזדקרות או כל מצב לא נעים אחר פשוט שכח ממנו.. בום לאדמה
    לגבי הגודל אני מטיס עם 5000 ויש לי עוד מקום לעוד 5000 בשקט
    ועבור הוידאו 3 תאים 1000 מספיקה להמון זמן
    ומשקולת 55 גרם מקדימה
    זה המלצתי במידה ותחליט ללכת על סטאפ שלי אשמח לעזור לך בטיסות הקיזוז או הצעד הראשון מאחר ואני מכיר את הפלטפורמה
    ואת המחלות שלה
    Dec 2010
    שיזפון
    אוקיי, תודה רבה לך!
    אתה לא חושב שזה יוסיף יותר מידי משקל וגרר? לא מספיק פשוט סרט סיבים למטה?
    אזמין את המנוע והבקר שהבאת
    ואין בעיה, אזמין 4 תאים, ואם אתה אומר שיש עוד מקום, אז למה שאני לא אזמין כבר איזו סוללת 6000mAh 4S 25~50C
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11940
    (יהיה מקום גם מבחינת האורך נכון? 17.5 ס"מ)
    ואני אשים סוללה כזאת לוידאו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6470
    כשיגיע הכל אצור איתך קשר, תודה רבה
    אה, ו..
    מקלט ומשדר וידאו חייבים להיות מאותו סוג?
    -Winston Churchill-
    אשדוד
    אני התנסתי עם סוללה של 3000 ואז עברתי ל 5000 וכרגע לי זה מספיק
    לא יודע מה יהיה האיזון ב 6000 צריך לבדוק בשטח
    Dec 2010
    שיזפון
    כמה זמן טיסה בערך?
    -Winston Churchill-
    השם ירחם !
    למה אתם צריכים אחריות של משקולת כזאת בשחקים שעלולה ליפול למישהו על הראש ?!?
    טיסן FPV לטווח של 1.5 ק"מ בשקט עם כל טוב עליו וזמן טיסה של 1 שעה בסביבות 1.2 ק"ג
    עוד סטאפ לבערך 20 דקות טווח של 1 ק"מ בערך עם משקל טיסה כולל הכל 800~900 בערך ... אבל משהו בליסטי עם מהירויות גבוהות יותר ...
    הפלקון שאני לא מת עליה ולא מתחבר כל כך .. עושה 100 קמ"ש פלוס עם משקל 1200 גרם ... ב 3 תאים 2200 ... לפחות 15~20 דקות ( לא 100 קמ"ש כל הזמן )
    מה ניסגר עם המשקולות הללו ?
    Dec 2010
    שיזפון
    אני רוצה כלי גדול בעיקר בשביל המקום וזמן הטיסה, אני אוהב שהכל מסודר בפנים
    בקשר לשאלה עם המשדר והמקלט וידאו, אני פשוט אקנה את שניהם מאותה חנות ואצא בראש שקט:
    משדר
    http://www.nghobbies.com/cart/index....roducts_id=292
    מקלט
    אהה ומיקרופון, לא שאני צריך את זה אבל זה זול
    http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=163
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 16-10-2011 בשעה 22:03:32.
    -Winston Churchill-
    משדר
    מקלט
    משדר ומקלט חייבים להיות בעלי אותם תדרים
    זה שהם 900 לא אומר שזה מתאים.
    אתה חייב לראות ברשימה את 910 בשניהם או 980 בשניהם או משהו דומה .. אחרת זה לא יעבוד.
    לפי המפרט נראה שזה יעבוד, למרות שזה,גם עובד, גם אותו דבר וגם יותר זול ואפילו כולל מצלמת וידאו סבירה לחלוטין . יש לי עכשיו כזה סט על השולחן. עבר בניית צמה ונוסה עם ה OSD עבור הרחפן.
    לגבי המיק ? ... תזמין ישר שניים
    למרות שזה הרבה יותר זול
    http://www.lowpricerc.com/product_in...roducts_id=992
    כזה היה לי.
    עדשה רחבה לטיסה מענגת
    http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1004
    לגבי הטיסן .. תשמע .. אתה ראית לבד מה יכול לקרות, 1000 גרם או 6000 גרם ... יש הבדל.
    גם במה ישאר מהטיסן אחרי הפגיעה בקרקע .. וגם מה ישאר ממה שהטיסן פגע בו ..
    תחשוב על זה עוד קצת לפני הלחיצה על ההזמנה ...
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 16-10-2011 בשעה 22:31:15.
    Dec 2010
    שיזפון
    אההה עכשיו הבנתי! אוקיי
    ואני זוכר שאמרו פה שהמשדרים של הובי קינג לא טובים כי רוב ההספק מבוזבז על "רעש" וזה פוגע בטווח, מה אתה אומר?
    ו, וואו! הם ממש מפציצים במחירים! העדשה כבר נוספה והמיקרופון עכשיו גם
    ומצד אחד נכון, אבל מצד שני רבע שעה עד עשרים דקות נראה לי דיי מעט, גם ככל שהכלי כבד ומאסיבי יותר ככה הוא יציב יותר מבחינת הצילום והטיסה
    -Winston Churchill-
  1. [שאלה] הזמנת ציוד ללכידת נחשים
    על ידי yakova בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 29-05-2011, 08:53:29
  2. [דיון] התייעצות לפני הזמנת ציוד FPV
    על ידי Mavni בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 23-05-2011, 17:20:27
  3. [דיון] הרכבת מסוק velocity 90 ובחירת מנוע ואגזוז
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 10-11-2010, 08:59:18
  4. הזמנת ציוד טיסנים מגרמניה
    על ידי גיא חנוך בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-05-2010, 21:00:18
