מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: התייעצות לפני הזמנת ציוד FPV
    Nov 2010
    Tel Aviv, Israel, Israel
    ברירת מחדל התייעצות לפני הזמנת ציוד FPV
    שלום לכולם
    אני רוצה להכנס לתחום ה FPV
    עשיתי קצת שיעורי בית וניסיתי לברר עם עצמי מה אני רוצה בעצם להשיג
    אני חושב שפחות או יותר נסגרתי על סטאפ, אבל אני לא רוצה להזמין לפני שאני מתיעץ...
    סיימתי עכשיו לקרוא את השרשור של "אלכס-הזמנתי-זה-בדרך", שהיה מלא אינפורמציה ובהחלט עזר לי להבין דבר או שניים
    אז אפתח בזה שאבהיר שלי כנראה אין את המשאבים של אלכס, אבל יש לי הרבה רצון טוב וחוש טכני מפותח מאד
    בגדול הייתי בהחלט מעוניין שתהיה לי את האפשרות להגיע למרחקים, אבל אני לא הולך להשקיע כרגע 200$ ב OSD עם GPS, RTH ושאר ראשי תיבות מפנקות, אבל יקרות...
    לעומת זאת, הייתי גם מעוניין שתהיה לי את האפשרות לטוס נמוך במהירות
    אז חשבתי על ה Voyager, כי נשמע שאלכס די מתלהב ממנו
    יש לי שלט Turnigy 9x, חשבתי להזמין Rx/Tx 900Mhz 0.5W/1W, אחרי שהטסתי קצת FPV עם YotFlow וחווינו הפרעות וידאו ממטיסים סביבנו, החלטתי לא להזמין 2.4
    ראיתי את הערכה הזו
    http://www.nghobbies.com/cart/index....roducts_id=366
    שהיא נראית לי סבירה במחיר טוב, למרות שחשבתי לקנות אולי משהו יותר חזק, אבל עוד לא מצאתי ערכה חזקה יותר
    בקשר למצלמה, האם כדאי לי לרכוש GoPro, או ללכת על מצלמה טובה יחסית 520TVL, או דומה?
    הייתי רוצה לשמור סרטים באיכות טובה, אבל אני לא רוצה להתפשר על איכות התמונה בהטסה עצמה
    אז לא אכפת לי להשקיע ב PVR, כל עוד אני באמת מקבל תמונה טובה
    לגבי משקפיים, אני חושב שאזמין את ה HeadPlay, אני שומע המון ביקורות טובות עליה, ואי אפשר להתעלם מה WOW של אלכס...
    שכחתי משהו?
    יש למישהו הערות/טיפים/רעיונות?
    אשמח לשמוע
    Nov 2010
    ברירת מחדל תגובה: התייעצות לפני הזמנת ציוד FPV
    ואח"כ אתם מתפלאים למה אלכס הזמין ציוד ואז אמר לכם...
    אם זה יכול לטוס, אני אטיס את זה
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    קודם כל תודה על כל המחמאות והאזכורים...
    עשיתי את האשכול המדובר בדיוק בשביל חברה כמוך שרוצים להתחיל בתחום ושיקבלו תמונה מלאה של התחום, שמח לשמוע שהוא עוזר.
    אני עדיין בשלב הניסויים ואפילו חושב בכלל לעבור ל FPV על הקסה קופטר בקצבים איטיים יותר.
    קודם כל מה זה YotFlow ???
    קח בחשבון שמה - Voyager התלהבתי בגלל הזמן שהוא יכול להיות באויר וביכולת הדאיה הטובה שלו וקצב השקיעה האיטי שלו, בפועל הזכרת שאתה מעוניין בטיסה נמוכה ומהירה וזה לא הכלי בשביל זה כי הכנף של הכלי מתנהגת כאילו יש לה דיהדרל ובפשטות שאתה נותן גז לכלי יש התנהגות של טיפוס כלפי מעלה, כמובן שאפשר לעשות מיקס עם קיזוז למטה או לעשות את זה ידנית, אבל קשה לשמור על גובה קבוע.
    כשאתה רוצה לטוס במהירות שיוט איטית הכלי נהדר כי עם כמות גז מסויימת אתה יכול לשמור על גובה קבוע...
    המערכת של ה900 ששאלת עליה, לא רעה, ממליץ לך כבר ללכת על 5.8, יהיה לך פחות הפרעות :
    http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1476
    אחלה אתר, שרות מהיר ומשלוח מהיר עם משלוחים זולים ורשומים, בהחלט שווה את ההפרש.
    OSD - עם ביקורות טובות כ100$ :
    http://www.bevrc.com/ce-osd-v13newest-p-113.html
    אם החלטת לדלג על הOSD תקנה את יחידת האיתור הסלולארית חובה, אחרת תאבד את הכלי שלך מהר ללא יכולת למצוא אותו.
    HeadPlay מעולות, אתה יכול להנדס איזה מסך DVD קטן בשביל לחסוך עוד כמה שקלים להתחלה.
    טיפ אחרון, תהיה קצת סבלנילזמן התגובה המצופה לשאלותיך, פורום ה FPV לא הכי פעיל ורוב האנשים מצפים שכל בחור חדש יקרא הרבה לפני שהוא שואל...
    בפורום דאונים יענו לך תוך שעה לשאלות, וכאן יום, יומיים ולפעמים יותר...
    בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 20-05-2011 בשעה 00:53:59.
    May 2009
    גם אני לא הבנתי מה זה YOTFLOW אבל נשמע אחלה פלטפורמה!
    DX7
    and some Foam...
    "תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    בהצלחה.
    אלכס, לא הבנתי מה הקשר פה לדהידרל, ולגבי הנטייה למשוך אף עם הוספת מצערת, יש צורך להוריד את זווית הצבת המנועים.
    לגבי הסט משדר-מקלט, הוא באיכות גבוהה, אני אישית הייתי ממליץ להישאר בתדר ה 900, למרות ש 5.8 יותר פנוי, 900 מה"ז ייתן לך טווח הרבה יותר רחוק ללא חשש מהסתרות של עצים או דברים אחרים בטיסה נמוכה.
    גיא.
    Nov 2010
    נראה לא רע ה OSD הזה
    והמחיר מצויין
    נראה Too good to be true
    אלכס, עבדת עם ה OSD הזה מתישהו?
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Mavni צפיה בהודעה
    והמחיר מצויין
    ממליץ לך לקרוא את ההודעה הקודמת שלי בשרשור זה. אני מתייחס שם לשתי הסוגיות שמעסיקות אותך בימים אלו:
    1. נטיית הטיסן להיזדקר בפתיחת מנוע. התופעה לא קיימת ב-TWINSTAR שלי ולדעתי (אחרי מחשבה בנושא) נובעת משימוש בפרופלורים גדולים מדי.
    2. ה-OSD שציינת בלינק, שבו אני עושה שימוש כבר זמן רב.
    שאל אבל קרא גם את התגובות.
    Nov 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי עודד מזור צפיה בהודעה
    לקרוא תשובות זה לכוסיות, גברים אמיתיים שאולים שאלות ולא מקשיבים לתשובה
    עכשיו ברצינות
    כנראה שפספסתי את ההודעה שלך, וחבל כי כתבת דברים חשובים
    נסגרתי על המקסי סוויפט כפלטפורמה, נראה לי שהוא יעמוד בדרישות שלי
    לגבי ציוד וידאו, אני קונה את הציוד של אלכס, מערכת 900Mhz
    אני חושב שאזמין את ה OSD המדובר, נראה לי שזו מערכת סבירה לחלוטין להתחיל איתה
    מה נשאר?
    לשלם...
    אם מישהו מכם שומע על מישהו שמוכר את ה OSD הזה יד שניה, אשמח לרכוש אותו
    וגם סוויפט, הייתי שמח למצוא אותו בארץ במחיר סביר במקום להזמין
    לא בא לי לשלם 700 ש"ח לטיסן שעולה 80 יורו...
    Nov 2010
    תודה אלכס, אחרי שאתה אומר את זה ככה, לא נראה לי שאלך על הוויאג'ר.... חוזרים לשולחן החיפושים...
    תגיד, שמעת על Ritewing?
    אני משתמש ב-TWINSTAR (זהה כמעט לחלוטין ל-VOYAGER) ומאוד ממליץ עליו. דווקא מדובר בטיסן מעולה מבחינת תכונות הטיסה שלו ומפתיע אותי אפקט ה-BALOONING (נטיה לעלות בזמן פתיחת מנועים) שתואר כאן. יכול להיות שמנועים לא ממותקנים בזוית מתאימה או משהו כזה. טיסן כייפי מאור גם בלי קשר ל-FPV.
    ב-TWINSTAR אני משתמש ב-OSD שאלכס המליץ ועושה את העבודה מצויין. יש לו את כל הפונקציות הנדרשות כולל GPS כמובן עם חץ לבית, גבה, מרחק ונתוני מערכת חשמלית אך אין לו יכולת חזרה הביתה אוטונומית, קח את זה בחשבון. כעת יצאה גירסא מתקדמת של OSD זה עם כל היכולות האפשריות אך עולה כ-340$.
    לגבי משקפיים, לדעתי 2 המובילות הן ה-HEADPLAY שחסרונן שאינן מיועדות ל"שטח" ומשקפי ה-AIO שכוללות מקלט BUILT IN ו-HEADTRACKER במשקפיים עצמן. זאת אומרת, סחבק מגיע לשטח עם טיסן, שלט ומשקפיים ומתחיל להטיס. אין צורך בתחנת במקלט עם חצובה, חוטים מקשרים וכיו"ב. המשקפיים האלו יקרות (מעל 400$) וברזולוציית VGA רגילה
    בהצלחה ואם יש שאלות - שאל.
    Apr 2010
    חולון
    Mavni הכנף שאתה מדבר עליה מעולה ויכולה להיות מהירה
    גיא, גם אני לא הבנתי מה הקשר, פשוט נתון ששמתי לב אליו בכלים שונים, ברור לי שניתן לעשות מיקס שמנצל את הגה הגובה או לשנות את זוית המנוע.
    מצד שני לא יכול להיות שבכל כך הרבה דגמים שיש דיהדרל שנותנים גז הכלי מושך למעלה, אני מבין שהדיהדרל קשור לעילוי אבל זה מה שקורה בפועל הכלים השונים נותנים אפ עם תוספת מצערת , אז מה צריך להסיק מכאן ??? שכל כך הרבה יצרנים שונים שמים זוית לא נכונה במנוע ??
    אני נתקלתי בתופעה במולטיפלקס מנטור, AXN ובוויאג'ר...
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 22-05-2011 בשעה 07:59:27.
    Nov 2010
    גם בדאון של יותם יש דיהדרל אכזרי והוא נוטה להזדקרויות
    הוא אמנם "מטיס את עצמו" כך שאתה יכול לעזוב את הסטיק ושום דבר משמעותי לא יקרה,
    אבל כשנותנים גז/עוזבים גז הוא מזדקר, צריך לתת לו הרבה DOWN כדי למנוע הזדקרות,
    בעייתי בעיקר ב FPV, קשה להתמצא כשרואים שמיים...
    מזה אני חושש, אי אפשר לסמוך על כלי כזה בטיסות נמוכות, הוא גם לא מיועד לכאלה
    אני רוצה למצוא דגם שיהיה יציב ואמין, בלי הזדקרויות ובלי תנועות עצמאיות, כלי מדויק
    חבר'ה, דהידרל לא קשור להזדקרות, ולא למשיכת אף בפתיחת מנוע.
    דהידרל קשור ליציבות רוחבית, חזרה למצב מאוזן כתוצאה מהחלקה ימינה או שמאלה.
    גיא.
    לגבי הוידאו אני חושב שאתה עושה החלטה נכונה - יתר פרטים לגבי ה-900 מול ה-5.8
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    לגבי ה OSD קח בחשבון שיש כמה שזה הגיע לא תקין או התקלקל מיד עם ההפעלה.
    גם ללא התגרות מיוחדת ...
    זה סיפור של מעל חודש לשלוח לתקן ולקבל ...
    Nov 2010
    כשאתה משלם בזול, אל תתפלא אם תקבל דרעק
    אחרי הכל, אנחנו מתעסקים עם ציוד סיני עם בקרת איכות מינימלית
    הכל יכול להיות...
    סבקוץ' מילגה
  1. הזמנת ציוד טיסנים מגרמניה
    על ידי גיא חנוך בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-05-2010, 21:00:18
  2. התיעצות לפני הזמנת סט אפ לאקסטרה 330
    על ידי amnon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 10-05-2010, 08:59:01
  3. התייעצות אחרונה לפני הזמנת מנוע חדש
    על ידי yanivoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 04-10-2009, 23:55:07
  4. התייעצות קלה לגבי בדיקת סוללה לפני החזרה
    על ידי אליקופטר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-12-2008, 17:00:00
  5. התייעצות נוספת
    על ידי ohad3911 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 18-11-2008, 22:51:32
