להלן הקישור לדף הבית :
http://www.align.com.tw/shop/product...30&language=en
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
נראה מעניין מאוד!
רון טוסמן
מה שמענין זו רמת הרגישות שלו - אם הם תיקנו את רגישות היתר של ה 780 או לא...אני מקווה שכן.
דרך אגב - הם לא שמעו שהעולם עובר לפלייברלס?? מה הם מוציאים ג'יירו חדש בכלל????![]()
לפי מה שרשום יש לו אפילו גוברנר מובנה, נראה כמו מערכת שחוסכת הרבה מערכות אחרות. מצד שני, המחיר יחסית גבוה מאוד, זה אותו המחיר של ביסטיקס
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
יפה מאוד
העולם עבר לפלייברלס.
TREX 700n FBL
trex 700e 3gx v2 נמכר
vbar mikdo
JR X9303
SWIFT
נערך לאחרונה על ידי ziki; 12-10-2011 בשעה 19:49:11.
לאנשים שמטיסים עם פלייבר זה דווקא מאוד מעניין, יש כמה וכמה כאלה והמוצר הזה דווקא יכול להיות מתאים ביותר עבורם.
בינוני או לא - את זה תקבע איכות המוצר (גם ביחס למחיר) ודעת הקהל העולמית.
אתה מכיר מוצר אלקטרוני של אליין שמוצב עד היום בטופ מבחינת איכות?
לא אמרתי לא עובד, לא אמרתי גרוע, אמרתי בינוני ואני עומד אחרי מה שאני אומר.
אליין לא כיוונו אף פעם גבוה עם האלקטרוניקה שלהם וזו עובדה, לא צריך דעת קהל עולמית בשביל זה ואני לא מאמין שבמוצר הזה הם שינו את הגישה.
אין קיצורי דרך, על אלקטרוניקה איכותית משלמים כסף.
אישית, הייתי חושב טוב טוב לפני שהייתי רוכש ג'ירו של אליין משולב מקלט משולב גברנור, הסנסורים של אליין לא כיכבו עד היום ומוצר כזה כולל לא מעט חיווטים לתוך היחידה שהיא בעצמה משמשת כסנסור מה שדורש מהסנסור להיות איכותי ביותר כדי לתפקד כראוי אבל אני לא סבור שחשבת על זה.
נערך לאחרונה על ידי ziki; 12-10-2011 בשעה 21:30:07.
כמו שזה נראה המערכת הזאת תעשה את העבודה כמו שצריך ואפילו מעבר לכך, אני הייתי קונה בכיף![]()
Logo 700 extreme
Futaba-12FG
Futaba-6XH
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
נערך לאחרונה על ידי ziki; 13-10-2011 בשעה 21:49:08.
אין ספק שבהשוואה לג'ירואים של הסיני מדובר כנראה במוצר HIGH END.
אבל זו לא השוואה רצינית.
הרכבת ספרטן על המסוק כדי להנות מההטסה ולא להתעסק כל הזמן בכיוונים ובעיות שקשורות לג'ירו, אין קשר לסעיף.
אני לא מבין למה קשה כאן לאנשים להגיד את האמת, הג'ירואים של אליין לא משהו נקודה, עד היום לא ראיתי אחד בשטח שמתפקד 100% כמו שג'ירו צריך לתפקד ולאורך זמן (שזה לא פחות חשוב).
נערך לאחרונה על ידי ziki; 13-10-2011 בשעה 07:58:09.
עכשיו ניכנסו חזק המערכות 3GX לגבי תקלות ובעיות WIll See
למה כל דבר צריך להיגמר במלחמות אני לא מבין נסיונם של אחרים זה גם נסיונם של ישראל אסולין,אסף אלוש,לירון מזרחי,צחי קולבר,ועוד הרבה כמוהם.
זה מה שאני חושב, אליין לא אכזבו אותי עדיין.
כל הפגועים מאליין מוזמנים להטיס עם מערכות או מסוקים אחרים וככה יהיה שקט.![]()
Logo 700 extreme
Futaba-12FG
Futaba-6XH
ציקי - שים לב שאף אחד לא טען שאלה מוצרים שנמצאים בטופ. לא מבין למה אתה תמיד חותר לשם. לא כולם מנסים להתקבל ל 3D מאסטרס ולא כלם מעוניינים 'להשקיע' 15,000 ש"ח במסוק.
לי יש מסוק של אליין עם כל הציוד מקורי ואני חי איתו יפה מאוד בלי תקלות. המסוק משרת את צורת ההטסה שלי בצורה טובה מאוד ואני לא רואה שום סיבה להחליף בו אלקטרוניקה רק בגלל שכתוב עליה ALIGN.
קצת מוזר לי שיש לך דעה מוצקה על מוצר שאתה בכלל לא מכיר ואפילו לא ראית, רק בגלל שכתוב על זה ALIGN...
אני מוכן להתערב איתך לדוגמה - שאם תחליף את הסרוואים שיש לך על המסוק בכאלה של אליין (למרות שהסרוואים שיש אצלך נחשבים יותר טובים והם עולים פי 3 בערך..), אתה בכלל לא תרגיש בהבדל בהטסה. אותו דבר לגבי המנוע שיש לך על המסוק - אם זה מנוע של קונטרוניק לדוגמה - תחליף אותו במנוע של אליין, תן לי לכוון בשבילך ומבטיח לך שאתה לא תרגיש בהבדל...
האמת, אני קצת מתחיל להתבאס מכל הויכוחים האלה, בכלל לא מבין מה הרעיון, פעם היו פה דיונים מבוססי ניסיון, עכשיו כל אחד זורק מה שבא לו בהתאם לשמועות ולקירבה האישית שלו. לדעתי זה חבל.
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 13-10-2011 בשעה 15:15:39.
ציקי הרכבתי ספארטן על המסוק סתם כי בא לי הג'ירו של אליין
עבד לי כמו שצריך ולא נפל ברמת הביצועים......
המערכת פלייברלס של אליין גם עבדה לי כמו שצריך למרות שאין לי
ניסיון עם מערכות אחרות אבל בסופו של יום הצלחתי להגיע עם המערכת
לדרישות שרציתי וציפיתי מהמסוק.... מה שלא אהבתי במערכות הפלייברלס
זה הצורך להגיע לשטח עם מחשב נייד ולכוון אותם.
ולהלן 2 סרטונים עם ג'ירו של אליין :
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
שכנעתם אותי אין כמו האלקטרוניקה של אליין, במיוחד הג'ירואים שלהם.
כן ...אני מכיר !!!!!
ראה בקישור המצורף !!!
דודה שלי אמרה שהוא עובד מעולה...
היא ניסתה אותו בפסח שנה שעברה !!!!
http://www.align.com.tw/html/en/e_cleaner.htm
http://www.align.com.tw/shop/index.p...36&language=en
חג שמח.
עוזי
נערך לאחרונה על ידי TooLy; 13-10-2011 בשעה 17:35:06.
