מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: חיבור ג'ירו ל-CopterX 450
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל חיבור ג'ירו ל-CopterX 450
    שלום,
    (השאלה עולה אחרי שראיתי עשרות תמונות של התקנות כאלו ברשת, לא כולן זהות)
    מה הדרך המומלצת לחבר את הג'ירו (LTG-2100T) לגוף המסוק?
    הג'ירו מגיע עם זוג מדבקות, האם משתמשים בשתיהן, אחת על השניה, או שאחת מיותרת?
    האם יש משמעות לכיוון הג'ירו?
    עוד משהו שכדאי לדעת לפני שמדביקים?
    תודה,
    איזי
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חיבור ג'ירו ל-CopterX 450
    1. מדבקה אחת תספיק. תחתוך לגודל בסיס הג'יירו
    2. היון חשוב אבל לא קריטי. אם הרכבת הפוך תצטרך להפוך את כיון התיקון בהגדרות הג'יירו (לא בשלט)
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אני התקנתי את אותו הג'יירו על תופס הבום מלמעלה, די קל ומספיקה מדבקה אחת.
    הג'יירו הזה קטן ומתאים לחלק העליון בלי חשש לפגיעה.
    כמו שאמר שרון, מדבקה אחת.
    שים את המסוק כשהחרטום לשמאלך והזנב לימינך, ואז תחבר את הג'יירו כך שהוא יהיה בכיוון הנוח לקריאת האותיות
    אין לזה משמעות טכנולוגית, רק נוחיות הקריאה
    אחלה ג'יירו, אתה תהנה ממנו
    ואם אתה בכלל זקוק להדרכה ויעוץ ראשוניים אתה מוזמן להתקשר
    יש לי את אותו הגירו ושלט dx7
    וראיתי באחד הלינקים שבשלט הגירו נימצא במצב גיר ומהמצב הזה
    מורידים ומעלים רגישות
    ואצלי בשלט יש את האופציה של גירו ומתפריט הזה אני משחק ברגישות
    השאלה אים יש משמעות באיזה תפריט בשלט נימצא הגירו הספיציפי הזה ?
    ומה מומלץ כדי שישמור זנב טוב יותר?
    ראשון לציון
    תודה על התשובות.
    חיברתי את הג'ירו למקלט (Spektrum AR6100E) ומייד עם סיום הבדיקה העצמית דולקת הנורית השניה משמאל דולקת. לפי חוברת היצרן - Non input RUDD signal or abnormal input.
    לאחר כיוון סוג הסרוו ל-LTS-3100G וחיבורו, הוא מגיב מאד מוזר לסטיק, שמאל וימין מגיב "מוזר" ולא חוזר למרכז. הסרוו לא עמוס כלל.
    אותו משדר ומקלט עובדים מצויין ביחד על מסוק אחר שלי, בלייד 400, עם ג'ירו של E-flite שמגיע עם המסוק.
    רעיונות?
    ציטוט נכתב במקור על ידי איזי צפיה בהודעה
    תודה על התשובות.
    רעיונות?
    הכל תקין אצלך,אולי למעט העובדה שלא קישרת בין השלט לג'יירו כמו שצריך
    כך זה צריך לעבוד, ככה זה נראה כשיש נעילת זנב
    חזרה אוטומטית למרכז מעידה על כך שאין נעילת זנב
    אבל אתה חייב לעשות כיוונים לכל המסוק, ומדבריך אני מבין שאתה לא יודע איך לעשות את זה,ובכיוונים גם הג'יירו יקבל את הטיפול הנכון ואת הכיוונים המתאימים.
    אל תהסס להתקשר,אעזור לך
    ציטוט נכתב במקור על ידי בילי צפיה בהודעה
    תעבוד עם הג'יירו בTRAVEL ADJAST ולא בג'יירו
    תתחיל עם ערכים של 75 בעליון ו48 בתחתון, ומשם תיקונים בעליון בלבד עד מציאת המקום האופטימלי
    מה הייתרון ל TRAVEL ADJAST לעומת ג'יירו ?
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אם משתמשים ב-TRAVEL ADJUST במקום בתפריט הג'ירו מקבלים יותר רזולוציה לגיין של הג'ירו
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    זה יותר נוח בDX7
    בDX6 למשל זה שונה
    התוצאה הסופית אותה תוצאה, רק הדרך והגישה לתפריט שונה
    Apr 2009
    מעוניין בגירו ומקלט 6 ערוצים ספקטרום נא לפנות ליוסי 0504444137
