מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: חניך מדריך בAURORA9
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל חניך מדריך בAURORA9
    למישהו יצא לעבוד במצב TRAINER כלומר חניך מדריך עם ה אורורה 9 של הייטק?
    ניסיתי לחבר לאורורה 9 שלט ישן 4 ערוצים של הייטק אך ללא הצלחה
    אשמח לדעת האם מישהו עשה זאת וכיצד
    אסף
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: חניך מדריך בAURORA9
    Fully covered under:
    Aurora 9 - Trainer / Buddy system Master & Slave function Set-up & Data Transfer A9<>A9.
    "02. Standard Training Mode
    [Pupil/Student has full control when using their slave TX]
    Whilst Master toggle switch is in down position.
    a) Switch TX On.
    b) Select the "Transmit - "No" on Initial Screen.
    c) Select "Trainer" from the system menu, then "ACT" to enter the trainer menu.
    d) Select "NULL" to activate a switch for the Trainer function.
    e) Select spring loaded Switch "H" and return to Trainer set-up menu.
    f) Select switch symbol lower position icon, press "On" icon lower right corner which changes "Off" to "On",
    test switch changes icons on screen.
    g) Return to main menu. Turn TX "Off" and "On" again, selecting Transmit "On" to commence training in standard mode.
    03. Optional Training Mode utilising "Mix"
    [Pupil/Student has limited control when using their slave TX]
    Whilst Master toggle switch is in down position. .......<snip>"
    ex Hitec USA Support Forum Sticky:
    Aurora 9, AFHSS Spectra Modules, Optima Transceivers & Telemetry
    - FAQ & Undocumented Features
    - Mixes, Setups, Tips. {Individual Links often updated}
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    מה קשור הייטק ישן??? יש לי בכלל FUTABA 7CH :-) :-) :-)
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    אסף
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    לא ניסיתי אך הנה, הרי לך פיתרון גם להייטק 4 ערוצים וגם לפוטאבה של יוסי
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...roller%5F.html
    רק צריך 2 מקלטים נפרדים וחיווט מתאים על הכלי.
  1. [שאלה] כבל חניך-מדריך?
    על ידי tzn11 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-12-2009, 21:13:15
  2. כבל חניך מדריך
    על ידי SPL בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-10-2009, 07:30:42
  3. [שאלה] מה זה כבל מדריך חניך
    על ידי artdave בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2009, 22:54:03
  4. כבל חניך \ מדריך
    על ידי b1yossi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-04-2009, 19:36:12
  5. [שאלה] מדריך חניך
    על ידי גבי א בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-04-2009, 14:20:24
