שלום לכולם
שאלה קטנה...
מה עדיף לקנות trex 500 או trex 550
אני שואל מבחינת יציבות / מציאת חלפים ומחיר
תודה עבור העזרה
ליאור
שלום לכולם
שאלה קטנה...
תודה עבור העזרה
ליאור
550
550
550 אבל כך בחשבון שהמכיר יותר יקר בקניה. חלקים ,
וסוללות בעיקר יותר יקר מה500
יוסי .ש. מ.העמק
TREX 500 ESP
לי יש Trex 500E ואני מרוצה ממנו עד הגג.
יחד עם זאת אם לפני חצי שנה כשהזמנתי אותו הייתי יודע מה שאני יודע היום, הייתי קונה 550. ולא שלא ידעתי את העובדות היבשות, פשוט לא הייתי בטוח כמה עמוק אני הולך להכנס לעניין.
מנגד קח בחשבון שריסוק עם 550 הרבה יותר כואב בכיס; ולמרבה הצער ריסוקים זו עובדה שצריך לקבל בתחום הזה. קשה יותר למצוא לו להבים זולות יחסית לשלבים של ההתחלה ולהבים איכותיות עולות לא מעט. ואני לא נכנס כאן לדיון אם להתחיל עם להבים מקוריות או לא, רק שאם תחליט להשתמש בהתחלה בלהבים פשוטות שכאלו, ל550 יהיה לך יותר קשה למצוא. סוללות גם יקרות יותר באיזה 15$ בממוצע לסוללה סינית סבירה. מבחינת זמינות החלקים - מחו״ל בדיוק אותו הדבר, בארץ מנסיוני דווקא החלקים של ה550 יותר קלים להשגה.
הוריקן
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
TREX 700 NITRO FLYBARLESS
ההבדל במחירים לא משמעותי, אולי הבדל במחירי הסוללות, אבל שווה את השקעה.
Belt CP
יציבות - 550 (למרות שמניסיון אפשר בהחלט להגיע למסוק מאוד מאוד יציב עם כיוונים טובים..)
מחיר 500
מציאת חלפים =
יש יתרון ל 550 והוא מרחק ההטסה והאפשרות לזהות ממרחק, הוא יותר גדול ומן הסתם קל יותר לראות אותו באויר.
אי לכך ובהתאם לזאת אתה צריך לתעדף את הצרכים שלך - 'ניראות' או חיסכון בעלויות?
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 29-11-2011 בשעה 12:04:14.
מבחינת המחיר ה 550 עולה יותר מה 500. שני המסוקים הם נורא יציבים
אבל ה550 יותר יציב.למתחיל הייתי ממליץ 500 ולמתקדם הייתי ממליץ 550.
בכל מקרה השאלה היא מה בא לך יותר.
חשבתי בהתחלה שארסק הרבה יותר וחששתי מהעלויות.
שלא יובן לא נכון, אני מאד מאד מרוצה מה500- הוא נהדר למתחילים במיוחד הגרסא הזולה יותר עם הנעת הרצועה שיש לי. יחד עם זאת הוא קטן משמעותית מה550, ברוח ניתן להסתדר איתו (אני מטיס באזור עם רוחות חזקות מאד, ומסתדר) אבל הרוח בהחלט מורגשת בהטסה. אחלה מסוק אבל היום אני כבר מתחיל לחשוב על מתי אקנה מסוק גדול יותר (לא בקרוב... לפחות עניין של שנה שנתיים עד שאמצה את הנוכחי).
עם 550 הייתי חושש לדעתי יותר בהתחלה אבל הייתה עוברת תקופה הרבה יותר ארוכה לפני שהייתי בכלל מתחיל לפנטז על שידרוג.
יוסי אני לא חוזר בי מההמלצה - ה500E הוא מסוק נהדר לדעתי למתחיל ממוצע שרוצה להנות, לא להוציא יותר מדי ולא בטוח עדיין כמה הוא ייתחבר לעניין. אני נהנה ממנו מאד ובטוח שגם אתה תהנה ממנו מאד כשתצא להטיס כבר.. אבל אחרי שעברתי את סף 1000 ההודעות כאן בפורום נראה לי שאני אישית כבר בגדר ״here to stay"![]()
להטיס מסוק גדול לא אמור להיות יותר קל מלהטיס מסוק קטן ? (יותר יציב)
יש לי 450 פרו ואני סבבה איתו
מעצבן אותי שקצת רוח משפיעה עליו וגם עניין של מרחק
לפי מה שהבנתי ממכם שעדיף 550
סולו פרו
אף אחד לא אמר![]()
אם כבר יש לך 450 אז בכלל אין שאלה
קפוץ ישר ל550. אם אתה כבר עושה קפיצת מדרגה אז קפוץ מספיק גבוה שתרגיש שינוי משמעותי. זו דעתי לפחות.
בין ה500 ל450 יש הבדלי גודל משמעותיים ולהבנתי גם ביציבות אבל בין ה450 ל550 זה כבר שינוי גדול יותר*
550
LAMA
לא יכולתי להתאפק.
ממליץ על 550, אני נהנה איתו עד הגגגגגג זה המסוק המהנה ביותר שחוויתי מזה המון זמן!
רק כך בחשבון מטען בעל הספק של לפחות 200W! אחרת אתה תשב שעתיים בין הטענה להטענה בהנחה שתיקח סוללות 6 תאים 5000 מילי.
מטען כזה תוכל למצוא אצל הסיני ב38 דולר. שני מטענים כאלו בשטח יעשו את העבודה מצויין!
אין כמו יום שישי בדשא....
אז שורה תחתונה ללכת על 550 מ 450 ניראה לי שזה הכי טוב אני גם חושב שאם אני יקנה מסוק חדש אני ילך רק על 550![]()
goblin 700 red
goblin 700 carbon red
spektrum Dx9
skookum 540
סבבה אנשים,
הבנתי את הרעיון, 550 :-)
לגבי המטען ???
imax b6 לא יעשה את העבודה (בזמן סביר) עם סוללות 6 תאים 5000 ?
מכירים את הסידרה "נעולים"?
עדיף אפילו X4 על פני 550
שלא לדבר על X5
